Коллеги, где можно взять софтину вагком?
или что сейчас используется? давно я этим уже не баловался... но пася просит...
кстати на 7 винде что то работает?
| Получено: 55 Отправлено: 6 |
не открывается.![]()
КОМРАД,
можно у игоря купить (в разделе запчасти - объявление)
я под 7-ю в режиме совместимости 812 даже запускал. не вижу трабла.
если разово - не проще ли попросить клубней?
ЖЖОШЬ!
Купить лучше женщину или две, а ПО покупать пока рано. попросим клубней.
клубни ссылку дайте где качнуть. а то рамблер много мусора сыпит..
КОМРАД,
софт без шрурка не работаетпоэтому качать толку никакого
разве что 3-я (или 4-ка бета). но толку от них никакого
SerV, шнрок есть KKL-USB
что такое 3 или 4 я не понимаю.
Привет, есть здесь http://car2diag.ru/index.php/download. Покупал там шнур и софт качал. На 7 работает.
Спасибо!Привет, есть здесь http://car2diag.ru/index.php/download. Покупал там шнур и софт качал. На 7 работает.
Клубни, мне бы еще шпаргалку... помнится раньше была нарезка того куда нам лазить можно...
адаптации заслонок там всякие...
и может кто знает куда смотреть чтобы протестировать круизконтроль? инфа есть в инете но там наши ссылки на старый сайт, а они не открываются...![]()
КОМРАД,
а, ну если есть то скачай 311 рус. найти можно по гуглу
чтобы ответить на вопрос - надо узнать твой мотор. из него станет ясно какой лейбл пользовать
Двигатель АЕВ
клубни, у кого есть краткий мануал с номерами групп?
полистал.
нет ни слова о круиз контроле
; VAG-COM label file
; Audi A4 (8D) / VW Passat (3B)
; component: Engine (#01) - AEB (< 06/1996)
; p/n: 8D0-907-557-??
; includes measuring blocks and coding
; Этот файл -часть пакета переназначения,
; удостоверьтесь, что Вы имеете все следующие файлы.
; 8D-01.LBL
; 8D0-907-557-ADP.LBL (1.6l @ 100 HP - ADP) < 06/1996
; 8D0-907-557-ADR.LBL (1.8l @ 125 HP - ADR) < 06/1996
; 8D0-907-557-AEB.LBL (1.8l T @ 150 HP - AEB) < 06/1996
; 8D0-907-55x-AEB.LBL (1.8l T @ 150 HP - ADP/ADR/AEB) 07/1996 >
; created on 10/Apr/2005 by Sebastian Stange (sebastian@ross-tech.com)
; translated and corrected in Russian language 14/June/2008 by Igor Loskot nik. tecro www.passatworld.ru Ukhta, Russia
; last modification: 05/Aug/2005
; ready for VAG-COM 405.0 and above
; Кодирование
C0,J220 - Кодировка ЭБУД
C1,??xxx - Страна/нормы токсичности выхлопа
C2,02 - Не члены ЕС (MVEG I)
C3,04 - Члены ЕС (MVEG II)
C4,08 - Китай и СНГ
C5,25 - Япония
C6,
C7,xx?xx - Привод/доп. функции
C8,0 - Передний привод
C9,2 - Привод на 4 колеса
C10,
C11,xxx?x - Коробка передач
C12,0 - 5-ти скоростная ручная коробка передач
C13,5 - Автоматическая коробка передач (01V)
C14,
C15,xxxx? - Тип автомобиля
C16,1 - Класс B (Audi A4 / VW Passat)
; Блоки измерений информации
000,0,Основные параметры
000,1,Температура ОЖ,, 170.. 204 (80.. 105 °C)
000,2,Нагрузка, двигателя, 10.. 40 (0.5.. 1.5 мс)
000,3,Обороты двигателя,, 76.. 96 (760.. 960 об/мин)
000,4,Напряжение питания, 176.. 212 (12.0.. 14.5 В)
000,5,Угол открытия, дроссельной заслонки, 0.. 12 (0.5 <°)
000,6,Расход воздуха,, 122.. 144 (-4.0.. +4.0 кг/ч)
000,7,Расход воздуха, "Изученное" значение, 122.. 144 (-4.0.. +4.0 кг/ч)
000,8,Лямбда,регулирование, "Изученное" значение: 115.. 143 (-10.0.. +10.0 %)
000,9,Лямбда,регулирование, "Изученное" - аддитивное: 243.. 255 / 0.. 13 (-0.64.. +0.64 %)
000,10,Лямбда,регулирование, "Изученное" - мультипликативное: 118.. 138 (-8.. +8 %)
001,0,Основные параметры
001,1,Обороты,холостого хода,760.. 960 об/мин
001,2,Нагрузка, двигателя,,0.5.. 1.5 мс
001,3,Угол открытия ДЗ,,Значение: 0.. 5 <°
001,4,Угол опережения,зажигания, 12 °перед ВМТ
002,0,Основные параметры
002,1,Обороты,холостого хода,760.. 960 об/мин
002,2,Расчетное,время впрыска,0.5.. 1.5 мс
002,3,Откорректир.,время впрыска,1.0.. 3.0 мс
002,4,Расход воздуха,, 1.8.. 4.0 г/с
003,0,Основные параметры
003,1,Обороты,холостого хода,760.. 960 об/мин
003,2,Напряжение питания,12.0.. 14.5 В
003,3,Температура ОЖ,,80.. 105 °C
003,4,Температура,воздуха на впуске, ~ внешняя температура
004,0,Стабилизация холостого хода
004,1,Угол открытия ДЗ,, 0.. 5 <°
004,2,Расход воздуха,на холостом ходу,-1.1.. 1.1 г/с
004,3,Расход воздуха,с включ.передачей,-1.1.. 1.1 г/с
004,4,Режим работы,двигателя,Холостой ход / Обогащение / Частичная нагрузка / Полная нагрузка
005,0,Стабилизация холостого хода
005,1,Фактические,обороты двигателя,760.. 960 об/мин
005,2,Номинальные,обороты двигателя,760.. 960 об/мин
005,3,Регулировка,частоты вращения, -10.0.. +10.0 %
005,4,Расход воздуха,Значение: 1.8.. 4.0 г/с
006,0,Стабилизация холостого хода
006,1,Обороты,холостого хода, 760.. 960 об/мин
006,2,Регулировка, частоты вращения, -10.0.. +10.0 %
006,3,Лямбда,регулирование, -10.0.. +10.0 %
006,4,Угол опережения,зажигания, 12 °перед ВМТ
007,0,Лямбда-контроль
007,1,Лямбда,регулирование, -10.0.. +10.0 %
007,2,Напряжение,лямбда-зонда, +0.1.. +1.1 V
007,3,Скважность импульса,клапана адсорбера, 0.0.. 99.0 %
007,4,Поправочный,коэффиц.лямбда,При активированном адсорбере: 0.3.. 1.2
008,0,Поправочные значения лямбда
008,1,Время впрыска на, один рабочий ход, 1.0.. 3.0 мс
008,2,Лямбда,регулирование,"Изученное" - Аддитивное: -12.0.. +12.0 %
008,3,Лямбда,регулирование,"Изученное" - Мультипликативное: -12.0.. +12.0 %
008,4,Режим вентиляции, бензобака, ТЕ выключен / ТЕ включен
009,0,Поправочные значения лямбда
009,1,Обороты,холостого хода, 760.. 960 об/мин
009,2,Лямбда,регулирование, -10.0.. +10.0 %
009,3,Напряжение,лямбда-зонда, -0.1.. +1.1 В
009,4,Лямбда,регулирование,"Изученное" - Аддитивное: -12.0.. +12.0 %
010,0,Вентиляция бензобака
010,1,Скважность импульса,клапана адсорбера,0.0.. 99.0 %
010,2,Поправочный,коэффициент лямбда,При активированном адсорбере: 0.3.. 1.2
010,3,Степень заполнения,адсорбера,Значение: -3.. +30
010,4,Интенсивность,продувки адсорбера, 0.0.. 0.3 %
011,0,Расход топлива
011,1,Обороты,холостого хода, 760.. 960 об/мин
011,2,Нагрузка двигателя,,0.5.. 1.5 мс
011,3,Скорость движения,,0 км/ч
011,4,Расход топлива,,0.5.. 1.5 л/ч
012,0,Расход топлива (в режиме холостой хода)
012,1,Обороты, холостого хода, 760.. 960 об/мин
012,2,Напряжение питания,, 12.0.. 14.5 В
012,3,Расход топлива, 0.5.. 1.5 л/ч
012,4,Угол опережения, зажигания, 12 °перед ВМТ
013,0,Регулирование детонации (Цилиндры 1 - 4)
013,1,Уменьшение УОЗ,Цилиндр 1,Значение: 0.. 15 °перед ВМТ
013,2,Уменьшение УОЗ,Цилиндр 2,Значение: 0.. 15 °перед ВМТ
013,3,Уменьшение УОЗ,Цилиндр 3,Значение: 0.. 15 °перед ВМТ
013,4,Уменьшение УОЗ,Цилиндр 4,Значение: 0.. 15 °перед ВМТ
014,0,Контроль детонации (Цилиндры 1 и 2)
014,1,Обороты двигателя,,Значение (холостой ход): 760.. 960 об/мин
014,2,Нагрузка двигателя,,,Значение: 0.5.. 1.5 мс
014,3,Уменьшение УОЗ,Цилиндр 1,Значение: 0.. 15 °перед ВМТ
014,4,Уменьшение УОЗ,Цилиндр 2,Значение: 0.. 15 °перед ВМТ
015,0,Контроль детонации (Цилиндры 3 и 4)
015,1,Обороты,холостого хода, 760.. 960 об/мин
015,2,Нагрузка двигателя,,Значение: 0.5.. 1.5 мс
015,3,Уменьшение УОЗ,Цилиндр 3, 0.. 15°перед ВМТ
015,4,Уменьшение УОЗ,Цилиндр 4, 0.. 15°перед ВМТ
016,0,Контроль детонации (Сигнал с датчиков - Цилиндры 1 - 4)
016,1,Сигнал датчика,Цилиндр 1, 0.6.. 1.4 В
016,2,Сигнал датчика,Цилиндр 2, 0.6.. 1.4 В
016,3,Сигнал датчика,Цилиндр 3, 0.6.. 1.4 В
016,4,Сигнал датчика,Цилиндр 4, 0.6.. 1.4 В
017,0,Не применимо для AEB (катализатор слишком близко к двигателю)
018,0,Высотная адаптация
018,1,Обороты, холостого хода, 760.. 960 об/мин
018,2,Нагрузка двигателя,(без выс. кор.),Значение: 0.5.. 1.5 мс
018,3,Нагрузка двигателя,(с выс. кор.)
018,4,Высотный корректировочный фактор,Значение: -30.. +25 %
019,0,Уменьшение крутящего момента (только для авто с АКПП)
019,1,Обороты,холостого хода, 760.. 960 об/мин
019,2,Нагрузка двигателя,, 0.5.. 1.5 мс
019,3,Уменьшение УОЗ,
019,4,Угол опережения,зажигания, 12°перед ВМТ
020,0,Режим работы
020,1,Обороты,холостого хода, 760.. 960 об/мин
020,2,Позиция,перключателя, Нейтраль / Передача ВКЛ
020,3,Режим работы,кондиционера, A/C High / A/C Low
020,4,Режим работы,компрессора, Компр.ВКЛ / Компр.ВЫКЛ
021,0,Лямбда-регулирования
021,1,Обороты, холостого хода, 760.. 960 об/мин
021,2,Нагрузка двигателя,, 0.5.. 1.5 мс
021,3,Температура ОЖ,,Значение: 80.. 105 °C
021,4,Лямбда-регулировани,Значение: Вкл/Выкл
023,0,Адаптация механизма управления ДЗ. Информация
023,1,Значение адаптации,,100000 смотри lbl файл
; 0xxxxx - балансировка потенциометра ДЗ "G69"
; и потенциометра для установочного элемента дроссельной заслонки "G127".
; Значение "0" – необходимо провести балансировку.
; Значение "1" – процесс выполнен, балансировка в норме.
; x1xxxx - состояние адаптации ДЗ?.
; Значение "1" - процесс считывания не выполнен, процесс считывания - не в норме.
; xx1xxx - процесс считывания ограничителя МАКСИМУМА потенциометра для дроссельной заслонки "G69".
; Значение "0" - процесс считывания выполнен, процесс считывания - в норме.
; xxx1xx - процесс считывания ограничителя МИНИМУМА потенциометра для дроссельной заслонки "G69".
; xxxx1x - процесс считывания ограничителя МАКСИМУМА потенциометра для установочного элемента
; дроссельной заслонки "G127".
; xxxxx1 - роцесс считывания ограничителя МИНИМУМА потенциометра для установочного элемента
023,2,Ограничиель,минимума,Установочный элемент ДЗ (V60): 70.. 93 %
023,3,Ограничитель,аварийного хода,Установочный элемент ДЗ (V60): 67.. 83 %
023,4,Ограничитель,максимума,Установочный элемент ДЗ (V60): 8.. 39 %
024,0,Контроль детонации
024,1,Обороты двигателя,,0.. 6800 об/мин
024,2,Нагрузка двигателя,,0.5.. 1.5 мс
024,3,Угол опережения,зажигания,
024,4,Сумма значений,задержки УОЗ,цил. 1-4
025,0,Контроль давления надува (Wastegate)
025,1,Нагрузка двигателя,(до корректировки),3.0.. 8.0 мс
025,2,Нагрузка двигателя,(откорректиров.),3.0.. 8.0 мс
025,3,Нагрузка двигателя,(Фактическая),0.5.. 8.5 мс
025,4,Соленоид.клапан,давления надува,0.0.. 99.0 %
026,0,Расход воздуха на холостом ходу
026,1,Регулировка,холостого хода,-10.0.. +10.0 %
026,2,Расход воздуха,,1.8.. 4.0 г/с
026,3,Температура ОЖ,,80.. 105 °C
026,4,Обороты,холостого хода, 760.. 960 об/мин
027,0,Снижение нагрузки (через контроль детонации)
027,1,Нагрузка двигателя,(Снижение), 0.0.. 5.0 мс
027,2,Нагрузка двигателя,(откорректир.), 0.5.. 8.0 мс
027,3,Обороты двигателя
027,4,Соленоид.клапан,давления надува, 0.0.. 99.0 %
098,0,Адаптация механизма управления дроссельной заслонкой (Основные параметры)
098,1,Напряжение, потенц. ДЗ G69, 0.5.. 4.9 В.
098,2,Напр.потенц.,положения ДЗ,G127 Значение: 0.5.. 4.9 В.
098,3,Рабочий режим,,Холостой ход / Частичная нагрузка / Обогащение
098,4,Состояние,адаптации ДЗ,Адаптация в норме / Идет адаптация / Ошибка
099,0,Лямбда-регулирование (Основные параметры)
099,1,Обороты двигателя
099,2,Температура ОЖ,,Значение: 80.. 105 °C
099,3,Лямбда,регулирование, -10.. +10%
099,4,Лямбда,регулирование, ZI-рег.ВКЛ / ZI-рег.ВЫКЛ
футы... я сказал "двиг" и никто даже не поправил.
круиз будет виден в коробке
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Если не ошибаюсь, то круиз на АЕВ отдельно контроллера не имеет.
КОМРАД, Что беспокоит?
вот что мне нужно но для AEB
https://passatworld.ru/showthread.ph...83%D0%B8%D0%B7
вот круиз и беспокоет.
то он есть то его нет...
датчики на педалях смотрел подрегулировал чтобы закрывались плотнее, но не помогло.
КОМРАД, Груша живая?
