Спасибо: |
Получено: 9 Отправлено: 0 |
Суть вопроса состоит вот в чем,машина Passat B5+,2004года,двигатель AWM,типротроник,кондиционер не могу найти в Elsa расшифровку кодов ошибок,подскажите где что искать или может кто может поделиться.Меня интересует чтение блоков данных и адаптация некоторых компонентов.Буду рад любым подсказкам и помощи.
Заранее спасибо всем форумчанам
Спасибо: |
Получено: 12 Отправлено: 1 |
Спасибо: |
Получено: 15 Отправлено: 0 |
Спасибо: |
Тогда я не понимаю,ведь в ELSA на дизельные двигатели есть и расшифровки кодов и методы истранения неисправностей,связанных с этими кодами и как читать блоки измеряемых величин,а на бензиновые нету???:-(
Так получается?
Спасибо: |
Форумчане,подскажите хоть что-нибудь! Может еще какие соображения или идеи есть! Очень надо
Спасибо: |
Неужели никто,ничего не может подсказать:-(. Ну хоть кто-нибудь дайте информацию
Спасибо: |
Получено: 14 Отправлено: 0 |
на тебе коды ошибокhttp://depositfiles.com/files/zuq2uxo5d
1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
b6, чёрный сарай CBAB-есть
Спасибо: |
Спасибо,но коды ошибок у меня есть!Хотелось бы где-то найти инфу по чтению блоков данных
Спасибо: |
каких именно? в эльзе ВСЕГО-ВСЕГО нет. что-то есть, что-то нет...
некоторые нормы содержатся в самих лейбл-файлах.
https://passatworld.ru/showthread.ph...57#post2722857
что имеешь ввиду под чтением?
Спасибо: |
понbмаешь у меня до этого был дизельный Passat B5,там все понятно,даже в ELSA все по пунктам расписано,про блоки данных,про базовые установки,а есть ли такое для бензиновых?каких именно? в эльзе ВСЕГО-ВСЕГО нет. что-то есть, что-то нет...
Спасибо: |
Спасибо: |
Спасибо: |
Спасибо: |
попробую еще раз...
в разных версиях эльзы, могут быть разные данные. точнее речь даже не о версии программы, а о версии базы.
ну ладно, например: в версии 3.6 нет данных по мотору AWM или AWT (евро аналогу), но он может быть в версии баз для 3.5 оболочки.
я не знаю где именно, и проверять это нет особого желания, т.к. базы весят по 12-18 Гб, качай... пробуй... может повезет и быстро найдешь нужное.
Спасибо: |
получается,чтобы найти надо все версии ELSA перелопатить?попробую еще раз...
SerV?f подскажи еще вот что,как мне поменять модель машины которая высвечивается ниже моего ника?
не понятно от куда там Pointer взялся(((
Спасибо: |
Получено: 3,845 Отправлено: 86 |
Спасибо: |
Получено: 61 Отправлено: 3 |
По теме...искать в эльза эту инфу бессмысленно...она перенесена в VAS, если не прав, поправте!....
Спасибо: |
Спасибо: |
garik1610,
имеется ввиду GFSLight
например тут: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3054077
но опять же, вот такой инфы там не будет
(это из ЭЛЬЗА)
Спасибо: |
Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
SerV,
Вроде ты делал удобную прогу, там есть по некоторым кодам руководства во вкладке "Vag-com from ross-Tech", там вставляешь номер ошибки и читаешь (англ)
Прога 12 Мб zip
http://zalil.ru/29637510
