ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРА
    Россия, Красноармейск
    Печаль ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРА
    ДОБРОЙ НОЧИ ВСЕМ ФОРУМЧАНАМ ! прошу совета по ремонту своего авто. приключилась со мной и моей мшиной такая беда в выходные хотел поехать на дачу всей семьей утром как обычно пошел заводить машину . сажусь в авто ,вставляю ключ в замок зажигания поворачиваю и все , стартер еле крутит, понятно что сел аккумулятор хотя вечером ехал с работы было все идеально никакого намека на подсаженый аккумулятор .Решил купить новый потому что старый стоял на машине до момента покупки,но это не самое главное ,после замены аккумулятора ,машина завелась только с 5 раза, холостых оборотов нет вообще, на холодном двигателе обороты должны быть средними при прогреве они опускаются постепенно,у меня наоборот при прогреве обороты по тахометру 350-400 ,при прогретом двигателе держатся 1200-1300 и не опускаются ниже, бензин летит в трубу понятно, что нужна диагностика , но может кто подскажет в чем причина ,до замены аккумулятора работала идеально никаких проблем не было , неужели так подействовало то что заменил аккумулятор?Всем заранее спасибо
    РФ
    ну ошибки скинуть надо. у меня при замене тоже что то вылезло, я стер и все ок
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    ошибки, адаптация
    ребята спасибо вам огромное за совет только один вопрос. адаптация ДЗ?
    Цитата Сообщение от drum Посмотреть сообщение
    адаптация ДЗ?
    да её родимой
    И ЕЩЕ РАЗ ВАС ПОТРЕВОЖУ МОЖНО ЛИ САМОМУ АДАПТИРОВАТЬ ДЗ ИЛИ ВСЕ ТАКИ В СЕРВИС?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Если хочешь сделай сам. Если лень - езжай в сервис.
    Во всяком случае мы не против
    ДА Я МОГУ ПОПРОБОВАТЬ И САМ ТОЛЬКО НА ФОРУМЕ МНОГО ВСЕГО ПИШУТ ПРО АДАПТАЦИЮ НО Я ТАК НИЧЕГО И НЕ ПОНЯЛ КАК СДЕЛАТЬ ЕСЛИ МОЖНО ПОДСКАЖИТЕ КАК НАДО ДЕЛАТЬ
    РФ
    drum, caps lock отключи
    адаптация ДЗ: https://passatworld.ru/showthread.ph...B%D0%B8-VagCom
  1. Замена аккумулятора
    от abw-25 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 20:58
  2. замена аккумулятора
    от gyurza2000 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 17.01.2010, 09:36
  3. Замена аккумулятора
    от ZevsB5 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.08.2008, 11:00
  4. Замена аккумулятора !
    от Захаркин Андрей Алексеевич в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.01.2008, 23:26
  5. Замена Аккумулятора и Black Bug
    от Barabas в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 20:33
