| Получено: 72 Отправлено: 74 |
Доброй ночи всем!
Поиск весь расшарил
Искал где лучше разместить эту тему, сюда вроде не подходит, для курилки по моему довольно серьёзная. В итоге решился разместить тут.
Народ поделитесь инфой у кого стоит именно такая сигналка с настроенным режимом турботаймера (ТТ).
Дело в том что сигналку эту я установил давно, а вот ТТ решил подключить и настроить только сегодня. Сигналку устанавливал в сервисе на следующий день после покупки, а настройкой ТТ занялись с другом только сегодня днём.
Распотрошили под рулём провода и по результатам в принципе сделали, но вот в режиме ТТ машина на сигналку не становится, а просто запирается центральный замок. Ну т.е когда вытащил ключ из зажигания и машина продолжает работать 3 мин (я так настроил), короче вышел из авто, хлопнул дверью, закрыл авто с брелка, то она (сигналка) просто закрывает центральный замок
Насколько я осведомлён, если машинка стоит на ТТ, то после того как она глохнет, машинка должна вставать на сигналку автоматом, (ну т.е должен активизироваться датчик удара-вибрации) разве не так???
У меня не активизируется это нормально !
Опишите плиз у кого такая же сигналка, весь алгоритм постановки на охрану авто с настроенным турботаймером.
| Получено: 2 Отправлено: 1 |
А когда отрабатывает ТТ сига переходит в режим охраны ?
То что замки при работающем двигателе не закроются в Safe это нормально ибо авто 2003 года и блок комфорта по CAN видит работающий двиг (в машинках до 2002 лечилось разрывом линии зажигания идущей на БК)
| Получено: 2,216 Отправлено: 594 |
У меня Старлайн, но какой-незнаю. Когда ставишь на ТТ (поднятием ручника), вытаскиваешь ключ (при этом половина электрики в машине отрубается, но мотор работает), выходишь из машины, нажимаешь кнопку на брелке, и сигналка сразу входит в режим охраны. Чё куда подключал щас уже не вспомню, но без дополнительных реле и переделок-это точно.
Das Uaz
Правильно что отрубается ибо подключили правильно 15 клемму без поддержки аксессуаров.
Я когда менял себе сигналку на старлайн 6 мне спици так накосарезили ,что при вкл тт вся приборка начинала просто орать и причем невсегда а спериодичностью 1к 5 выкл зажигания,я заставил их откл и вкл принудителное вкл тт с брелка если мне нада ,а так встает при работуещем тт сразу под охрану хз что они там накасяячили ,да он мне и ненужен тт в голове.
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
Сергей, вход зажигания на сигналке переставь. У тебя сейчас получается, что пока у тебя включен ТТ на сигналку тоже приходит зажигание. Поэтому провод зажигания переподключи. Не после реле сделай, а ДО.
Что значит отрабатывает? не понял вопроса.
Повторю свой алгоритм: приехал на место движок не глушу соответственно, ставлю на нейтралку, поднимаю ручник, при этом на брелке раздаётся мелодичный сигнал, о постановке на ручник, затем выхожу из машины, ставлю на сигналку с брелка при этом срабатывает центральный замок блокируя двери, далее ТТ настроен на 3 минуты по истечении которых авто соответственно глохнет, но после этого авто остаётся просто закрытым на центральный замок, т. если его открыть (К примеру изнутри), то сигналка не орёт, помоему это не нормально.
И ещё если поставил машину на турботаймер, вышел из неё, а потом опять сел за руль и не вставляя ключ в замок зажигания, на ней можно ехать, пока не заглохнет через 3 минуты или не заблокируется руль при повороте. Скажите это нормально? Просто у меня инфа такая что как только снимешь авто с ручника или же нажмёшь на педаль тормоза она тутже должна глохнуть.
я так понимаю всё это необходимо сделать, для того чтобы после того как авто глохнет, сработала сигналка сообщая о постановке авто на полный режим защиты вместе с датчиком вибрации-удара
Это делается для того, чтобы сигналка знала, что из замка вынут ключ. Что ты, вроде как, закончил поездку и покидаешь машину. И тогда можно включить охрану.
Так ясно, буду пробовать позже отпишусь
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста ,та же b6. При постановки с брелка на охрану примерно через каждые полтора часа начинает сигналить, при том на брелке показывает открытый багажник. Если закрываю с ключа такого глюка нет.
Есть ещё одна проблема может кто сталкивался. После закрытия с того же брелка ,через минуту показывает открытие водительской двери, причём каждый раз. Сам я смогу что либо сделать или надо обращаться?
