| Получено: 1  Отправлено: 0  |
					Ездил минут 5 , пару раз тапкои в пол гдето до 4000 об
Меня интересует, есть ли проблемы во всех режимах
| Получено: 238  Отправлено: 60  |
					всё красивоСообщение от audrius
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
логи где?
Сдесь
| Получено: 14  Отправлено: 0  |
Сдесьузнать из этого нельзя ничего..
(ты вообще читал КАК логи снимаются???)
снимай их правильно..с минимальных оборотов, 3-я передача, газ в пол, педаль не отпускать ни на мгновение до 5500 примерно...и тд и тп..
ПОИСК изучи - там отлично написано, как это делать...![]()
(а "сдесь" у тебя - бессмысленный для анализа набор цифр...)
					Все делал по инструкции, на 3 передаче , только разогнал до 4000 об гдето
Еще вопрос, можно ли повысить частоту опроса данных (сеичас гдето 1секунда) записывая логи ?
| Получено: 12  Отправлено: 8  |
					audrius
Если используется протокол KW2000 то в ВагКоме, в окне измерений появится кнопка "Турбо!" если её нет, то никак.
04/AWT/GFY
					старался делать - но НЕ сделал...Сообщение от audrius
Все делал по инструкции, на 3 передаче , только разогнал до 4000 об гдето![]()
педаль газа меняла положение в процессе разгона...нагрузки нормальной не было...и тд и тп...
и смотреть там пока просто нечего....(графики и таблицу выкладывать не буду - нет смысла...)
пока -
Сообщение от 1967s
| Получено: 10  Отправлено: 0  |
					Сейчас зима, ASR/ESP не забываем отключатьСообщение от 1967s
педаль газа меняла положение в процессе разгона...нагрузки нормальной не было...и тд и тп...![]()
					Хочу еще написать интерестное ноблюдение когда записывал логи
На 3 передаче уменьшаю обороты до 1100 и тапка 100%,,,, если нагрузка по менше (небольшая горка в низ) тогда обороты сразу поднимаютса за 2000 и дальше тянет как надо,
но если нагрузка больше (в горку) то обороты не поднимаютса, такое чувство что гидротрансформатор в полном механическом сцеплении,
и маленькими рывками расцепляетса (примерно как если на МКП с место трогатса ) и это все до 2000 об
					Сообщение от lw
					не у всех есть кнопка отключения, а если и есть то по аккуратнейСообщение от sansa
lw писал(а):
Сейчас зима, ASR/ESP не забываем отключать, так как
Сообщение от lw
Сейчас зима
					tecro
Ну это только для снятия логов.
Сообщение от tecro
не у всех есть кнопка отключенияРазве при наличии ASR/EPS кнопки может и не быть?
					есть и такие экземплярыСообщение от lw
					Будем знатьСообщение от tecro
есть и такие экземпляры![]()
					1967s
оффф....
с Денм рождения!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:u
ra1
					Привет всем
Вот зима отошла, можно продолжить![]()
Снял логи, и сразу вопрос, почему такая резница между подщитаным и фактом количество воздуха ?
И непонял, факт больше или рассчетное значение ? а то поиск говорит 50/50
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 58 секунд:
Какие могут быть причины кроме ДМРВ ?
Добавлено спустя 8 минут 32 секунды:
И после снятия логов (помучил машину) расход топлива уменьшился уж на 3л/100км
Чето прорвало штоли ?![]()
					дырка у тебя гдето во впуске, и надув как то странно надувается, ИМХОСообщение от audrius
Снял логи[/url]
сними ещё раз :
выбери 115-ю и 211-ю группы...
поставь коробку в ручной режим...
не спеша "докатись" до 3-й передачи
переключись на 3-ю...
при минимально возможных оборотах (1100-1200) :
уверенно и СРАЗУ без размышлений - нажми педаль газа В ПОЛ (полностью)
и НЕ ОТПУСКАЯ, не ослабляя её ни на мгновение - разгоняйся до 5500 оборотов по прямой...![]()
выкладывай то, что получится...![]()
					1967s
снимал все как пишешб только длины дороги нехватает до 5500 об разогнать,
Педаль газа точьно неотпускал, там провалы есть от гдт
					выйде на трассу там местоСообщение от audrius
снимал все как пишешб только длины дороги нехватает до 5500 об разогнать![]()
разгонись на 3-й чтобы гидротрансформатор заблокировался, а потом опустись до 1200 обр\минСообщение от audrius
