подсос воздуха в бак
    Получено: 10
    По умолчанию подсос воздуха в бак
    1,8 турбо бензин двигатель , когда закручена крышка бака , идет подсос воздуха ( типо шипения ) , когда надавливаю на крышку бака то обороты двигателя спадают где то 100 оборотов, что подскажете посмотреть?
    Россия, Москва
    Получено: 25
    1.чтение ошибок
    2.поиск------------------Система вентиляции топливного бака
    3.ремонт
    4.отписаться тут,если проблема решена
    вот как то так
    и вопрос: пистолет на заправке отщелкивает?
    и напоследок
    https://passatworld.ru/showthread.ph...B0%D0%BA%D0%B0
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от SVETKOVREIN Посмотреть сообщение
    1.чтение ошибок
    3.ремонт
    вот как то так
    ошибка раньше была что то типо вентиляции бака , короче не работал эл,магнетный клапан абсорбер , я его заменил, пересмотрел всю систему, под задним левым крылом проверили все какие то фильтра с клапанками( все работает), а сейчас пишет ошибку что не большой подсос воздуха в топливную систему и необходимо делать какую то адаптацию топливной смеси ( при работе на х/х обороты иногда плавают) , а пистолет не отсчелкивается при заправке ((((((((((((((((
    Россия, Москва
    Получено: 25
    я думаю что тебе еще раз все проверить нужно.А так же наверное не помешает топливную магистраль до двигателя просмотреть.
    и докучи смени фильтр и крышку бензобака на новую
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 12:43
  2. Подсос воздуха через горловину бака...
    от ipserj в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 08.04.2008, 00:27
  3. Подсос воздуха
    от poginsp в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 23:25
  4. Подсос воздуха
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 15:45
  5. а где проверить на ПОДСОС ВОЗДУХА ВСЮ СИСТЕМУ!
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 23:26
