Странный звук???
    Россия, Тула
    Смущение Странный звук???
    Всем привет.Давно не был на вашем форуме,Недавно при открытых окнах услышал странный звук.Звук хорошо слышен,когда едешь вдоль забора(отражается)с открытым передним пассажирским окном.Вообщем разгоняешься-всё нормально,как только бросаешь газ-сразу этот звук-очень похож на трещётку(раньше в детстве катались на великах и в задние колёса вставляли картонки на прищепках-звук очень похож)Только тронешь газ-сразу пропадает.Также если разогнать авто-бросить газ-треск-переключаешь на нейтраль-пропадает.Вообщем трещит- когда тормозишь двигателем.Может турбина?крыльчатка?Есть какие-то соображения?
    Россия, Тульская область, Ефремов
    Не думаю. Вполне возможно в коробке что-то.
    Россия, Нефтеюганск
    эт у тебя байпас неисправный...меняй...
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    это вестгейту хана, посадочное место клапана разбито или клапан. По нормальному - снимать турбу и смотреть. Если подлежит ремонту ремонтировать, не подлежит - менять. Сколько можно так ездить? -> очень долго, многие десятки тыс.км.
    Россия, Тула
    спасибо,это уже ближе к теме.Так всётаки байпас или wg-клапан.Перечитал статью по турбинам.Наверное,по симптомам ближе к вестгейту
    4.Неисправность WG-клапана: неплотное закрытие, прогоревшее седло, опять же трещины в седле. Давления выхлопных газов будет недостаточно для раскручивания крыльчатки, возможная тупость при разгонах, машина не выжимает свои лошадки – это все к этому пункту. Звонкий дребезг в районе катализатора может говорить о том, что ваш клапан давно покинул седло, а также пределы турбины. Не бойтесь, в катализатор он не попадет, там стоит сеточка.Вот только не понял подлежит всё это ремонту или разминать лопатник на новую турбу.
  1. При разгоне появляется странный звук?
    от Шурик в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.05.2006, 17:58
  2. Странный звук из двигателя.
    от Димыч в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 13:50
  3. Странный звук под торпедой...?
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 10:36
  4. Поменял шрус- появился странный звук.
    от imported_Глеб в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 17:05
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.11.2005, 19:33
