Помогите, посторонний стук за панелью !
    По умолчанию Помогите, посторонний стук за панелью !
    Добрый день!
    Проблема такая, где то внутри панели за бордачком слышен посторонний стук(как бы небольшое постукивание ). Звук пропадает если на climatronice включить только внутреннюю церкуляцию воздуха в салоне (без забора извне).Снаружи при открытом капоте ничего не слышно. Кто знает в чем может быть проблема ???
    Заранее спасибо!
    Passat 2004 1.8T
    Slat
    это моторчик заслонки рециркуляции/заслонки приточного воздуха V71 шалит
    Цитата Сообщение от Slat Посмотреть сообщение
    добро пожаловать в клуб!
    Passat 2004 1.8T
    а вот это в подпись поставь
    Цитата Сообщение от Mr85 Посмотреть сообщение
    Slat
    это моторчик заслонки рециркуляции/заслонки приточного воздуха V71 шалит[COLOR="Green"]
    100% он. У меня тоже он буквально на днях затупил и начал постукивать (видать от жары). После включения и выключения климата перестал.
    Большое спасибо !!!
    Да похоже проблема в нем.
    Кто нибудь сталкивался с его заменой??? Как я понимаю чтобы до него добраться понадобится разобрать всю переднюю консоль?
    И скажите примерно во сколько обойдется его замена?
    Получено: 700
    Отправлено: 615
    такая же фигня имеется, завтра поеду в сервис на Волгоградке и посмотрю шо там, а то такое ощущение как будто кто то поток воздуха крадет когда он что то там включает)))
    Для замены V71 нада только разобрать бардачек,и можно будет добраться до него ,основная проблема в нем, это переменный резистор которыи дает показания о положении заслонки на сам климат,лечтся просто, промывкои с одновременным покручиванием в спирте ,продувкои и обратнои сборкои .если конечно саам эл.двигатель исправен вот тема https://passatworld.ru/showthread.ph...Г°.-2/page2 ,а сам привод стоит достаточно много так ,что проичитаи и все станет ясно,удачи.
    А можно ли просто разобрать бардачек и отключить этот V71 от питания ? По идее звук должен исчезнуть.
    Кто нибудь пробовал такой вариант?
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 23:15
  2. офф: Помогите выявить стук ...
    от zhent0s в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.07.2011, 10:36
  3. стук под панелью приборов
    от wvw1978 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 23.06.2011, 22:33
  4. Помогите пожалуйста !!! Стук в двигателе (((((
    от smenaadm в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 24.08.2010, 14:58
  5. Помогите продиагностировать стук
    от Andy_NN в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 23:55
