					 Не работают подъемники стекл с ЦЗ
				Всем привет.
Не так давно спрашивал: Почему не закрываются\открываются стекла при удерживании ключа в ЦЗ, не работает ламочка при закрытии ЦЗ.
На что мне ответили: 100% концевик замка.
Сегодня появилась возможность заменить ЦЗ полностью, разумеется, проверенно, рабочий! Заменил, не какой реакции, стекла и лампочка не работают!
Замки полность одинаковы, как в принципе и машины в целом. Внешний осмотр моего замка показал, что концевик, опять же внешне, целый, как и на другом замке.
Кстати, ещё не работает звук(писк): если выключен двигатель, включены фары и открыта водительская дверь. Возможно это все связано. Менял полностью выключатель фар(все с той же рабочей машины), результат снова нулевой, звука нет.
Раньше все работало, но в один момент эти 3 функции перестали работать, только эти 3 вещи не работают, все остальное работает без проблем.
Вопрос где проблема?
Существует ли реле которое за эти вещи может отвечать?
Либо, страшно писать, блок комфорта?
Машина: Passat 1.8T AEB, 1998 (B5).
| Получено: 19 Отправлено: 38 |
				Во во я тоже ищу фото отчетик по этой проделанной работе. Поиск крутил там лажа!
B5_1.8_ADR_97_был
B5.5_1.8T_AWT_03_типтрон_кожа_алькантара_Vag Com_D2S_немец! R появилась, D буксует
| Получено: 238 Отправлено: 60 |
				не факт что он целый, тестер тут поможет
смотри плату замка, там очень часто микротрещины в пропайке разъема
это тоже лажа?
https://passatworld.ru/showthread.ph...B5%D1%80%D0%B8
| Получено: 647 Отправлено: 528 |
				Игорь, поправил линк
				как я писал в первом сообщение, заменил полностью ЦЗ, с рабочий машины. По этому концевик на моем замке, даже если и не рабочий, то не играет роли, кроме него видимо проблема ещё и в комфорте.
Где он находится и как до него добраться я знаю. Был там уже и искал проблемы в проводах до того как мне тут указали на проблему с концевиком. Под ковром сухо, как не странно, провода внешне так же целые. Саму коробку с комфортом не разбирал, видимо придется это сделать.это снимеш сиденье, отодвинешь коврик, увидешь блок комфорта, в который входит куча проводов. Вот контактную чассь и зачистишь, если окислена. Не забудь отключить акуммулятор
Спасибо всем. Полезу в комфорт.
				Проверял всю машину на ошибки через пару дней как все это дело перестало работать, ошибок не было не где, кроме климата и то за заслонку.
С виду конечно целые, обмотку не снимал, но лампочку проверял, она точно работает. Какая вероятность что в двери могут портиться провода?
Провода вобще все смотрел, которые видно конечно, двери, под ковром, под рулем, предохранители. Вобщем облазил все, обмотку не где не снимал, только если под ней что-то не так?
				Возможно не плохо проверял, а моя подручная диагностика не все показывает, проверял VAG COM 409.1, вроде такая версия у меня.
Пробывал проверить центральные замки, VAG COM не может к нему подключиться, выдает ошибку мол у меня такие вещи проверить нельзя. Как я это узнал: пробывал подключаться к помпе дизеля, к навигатору, телефону, к тем вещам которых у меня нет, выдает тоже самое, значит и мои замки не диагностируются. Вот такая у меня диагностика
Не понел твою фразу: Старый замок на машине. Что ты имеешь введу?
Замок брал с точно такого же пассата(серийный номер на замке тот же), разумеется там работает все, подъемники, лампочка и писк при вкл. фарах. Замок брал, разумеется, с двери водителя. Замок не разбирал, а как он есть, цельный, так и поставил себе.
ЗЫ. Я бы с удовольствием приехал, но я не с России.
				Хоть это радует, в смысле VAG COM не врет
Гофр - обмотка проводов?
Ещё не чего не проверял, смогу добраться до любого места только в выходные, работаю, времени до выходных нет
Хочется до этих выходных выяснить куда лезть.
