Опрессовка
    По умолчанию Опрессовка
    Здравствуйте!
    Приобрел себе пассат Б5 1998г. 1.9 ТДИ (AFN). Сделал логи на турбину и оказалось что турбина дует около 1000мБар на всем диапазоне оборотов. Мне подсказали что надо сделать опрессовку. Подскажите пожалуйста как делается опрессовка? Объясните пожалуйста новичку
    Казахстан
    ПОИСК не забываем
    https://passatworld.ru/showthread.ph...B5%D0%B4%D0%B0
    и еще кучу тем можно найти
    Десногорск
    Всем привет!Сегодня менял фильтр движка заодно думаю попробуюка сделать опрессовку, но так как нечем было запитаться от запаски дул ртом, слышно было шипение у расширительного бачка ближе к двигателю, патрубок от интеркулера незатыкал, может поэтому шипело?Всем спасибо!
    Десногорск
    Всем привет!
    При опрессовки был замечен шёпот на картинке, как устранить подскажите, давление качал 2 бара.
    Спасибо!
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Замена прокладок ГНЦ.
    Десногорск
    Мне надо менять прокладку клапанной крышки, заодно можно и эту заменить она такая маленькая?
    Почему прокладок, их несколько?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Одна полукруглая (из под нее и шипит). Вторая - длинная под весь ГНЦ. Продаются комплектом
    Десногорск
    Привет!
    Возможна ли замена только прокладки ГНЦ? или без откручивания КК никак?
    UA, Черновцы
    Посмотреть как это далать можно здесь http://volkswagen.msk.ru/forum/index...owtopic=169717
    Lupo Аватар для DJamalus
    Беларусь... Брест
    Извиняюсь, если турбина выдаёт 1910 бар на месе при перегазовки, есть ли смысл делать опресовку???
    *месте
    Passat B5+ 2001 1.9TDI AVB сарай на ручке...
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    опресовку есть смысл сделать если фактическое давление наддува (под нагрузкой) не достигает запрашиваемого ЭБУД значения. показатели наддува на ХХ при перегазовках не информативны в принципе.
    Десногорск
    Привет. Вскрыл КК поднять ГНЦ неудалось.
    Вот тут написано http://volkswagen.msk.ru/forum/index...owtopic=169717 .Откручиваем 4 болта торкс на ГНЦ и он поднимается в верх. Ненайду 4го болта подскажите пожалста ребят!
    Спасибо.
    Golf Аватар для motogti
    Волгоград
    Получено: 9
    Спасибо.
    один между валами под крышкой клапанов + 3 штуки на самом ГНЦ
    Passat B5 ADR 98' тряпка, палка=> Passat B5.5 AWT 02' chip Kalex, кожа, рожа, все дела)
    Десногорск
    Там между валами их вроде 3 значит между ними средний?
    Без сёмника-приспособы возможно поменять?
    Россия, Нижегородская обл., г.Выкса
    Получено: 10
    MAX3741 получилось заменить прокладку ГНЦ ?
    Тоже интересует данный вопрос.
    При опресовке заметил, что у меня из под этой прокладки давит воздух. Хочу заменить сам, т.к. официалы запросили только за работу 5300р... жесть...
    Десногорск
    Да заменил сам. Брал приспособу у знакомого без неё слишком тесно там, новую мучался вставлять час гдето провозился. Расстояние там где прокдадка гдето около сантиметра ито не по всей площади, вобщем попробуй может и без приспособы получится.
    Получено: 10
    Это с приспособой такое расстояние там получается?
    Десногорск
    Я боялся сломать приспособу чужую так как она пластмассовая, может и можно было ещё вдавить башмак туго он вдавливался.
  1. Опрессовка.Помогите советом
    от Alex_Bora в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 31.05.2008, 11:01
  2. Опрессовка. Вопрос
    от Vlad900 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 00:12
  3. Опрессовка 1.8 ADR
    от Al-Is в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 21:48
  4. Опрессовка мотора - воздух из картера
    от maxim78 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 14:14
  5. Опрессовка системы впуска
    от superpower в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 12:16
