Попадос. :( перескочил ремень. походу придется снимать ГБЦ. 3 цилиндр без компресии. HELP. - Страница 5
  1. #81
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    Цитата Сообщение от Luka Посмотреть сообщение
    не похоже
    а на что похоже?
    давно менял? улучшения после замены были?
    турбине 1000 км. garret
    изменения есть, но не очень заметные по сравнению с тем что было.
    все таки думается мне что это клапан мозг пудрит, раньше со старым клапаном до переборки бегала нормально, разгонялась нормально, чувствовалось. и тд.
    опресовка показывает что чуть пропускает из под патрубка ВКГ который крепится к блоку справа трубка новая. хотел подтянуть то хрен подлезешь
    и немного 2 форсунки пропускают. (может затянута слабо? боюсь сорвать болт.) я на них пшикал водой с шампунем чуть чуть пузыриться.
    больше видимых и слышимых шипений нет.
    опресовку делал следующим образом:
    в патрубок после ДМРВ ставил фильтр, в него подавал давление 1-1.5 примерно.
    больше ничего не затыкал. (все правильно?)
    да и еще что заметил, может ступичным подшипникам приходит конец? туговато колеса крутяться и поэтому слабовать разгоняется? (но не гудит)
    резина у меня перед 225 - 55 - R16 спереди. сзади 225 - 50 - R16
    какие еще варианты могут быть?
    сходил снял я этот клапан, при подаче на него 12В - щелкает, но как то тихо.
    продувается как то плоховато, как будто чем то немного забит. (так должно быть?)
    подключил 12В к старому, сломанному клапану, он щелкает как мне показалось громче, но продуть не получилось. т.к там 2 трубки обломаны.
    и еще, замерил напряжение на клемах датчика, там 7.30 В постоянно при тесте исполнителей Вагкомом (клапан 75)
    предохранители проверил, все целые.
    что делать?
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
  2. #82
    Казахстан
    до переборки чего?
    что делать?
    попробуй N-18 вместо 75-го поставить. Проверь вакуум в системе, целостность трубок. не поможет, кидай трубку напрямую на актуатор турбины, в обход 75-го (лишние дырки только заткни). Кат у тебя выбит? турба нормально прикручена к колектору, выхлопные газы по тому стыку не прорываются?
    достань их, прокладки отожги, чтобы стали мягкими и установи обратно.
  3. #83
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 771
    Затягивается 20Nm. Если пропускает-заменить медные кольца. Отжиг, скорее всего не поможет.
  4. #84
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    до переборки чего?
    двигателя.
    который сзади движка стоит?
    каким образом?
    целостность трубок.
    недавно резиновые менял, пластик проверю.
    это как?
    какие?
    Кат у тебя выбит?
    да, выбит.
    да, хорошо прикручена.
    нет. все тихо.
    я затянул даже немного больше, кольца новые, все равно пропускает.
    попробую потом еще раз, надо болты нормальные купить, боюсь сорвать.
  5. #85
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    ага, он самый
    это как?
    шланжик который идёт на резервуар, сразу на турбу (только до обратного клапана)
    для начала надо место на гбц почистить, а отжиг реально помогает, только после прокалки сразу вводу надо.
    да и старые пойдут, новыми тоже можно сорвать, алюмин. головка ведь! Тяни не более 20 Нм
  6. #86
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    Цитата Сообщение от Sanek k Посмотреть сообщение
    ага, он самый
    понял. сейчас пойду поставлю его на место старого.
    с вакуумного насоса?
    ок почищу. наверное поэтому и пропускает что мусор там, а может и нет.
    Тяни не более 20 Нм
    хорошо.
    еще вопрос:
    если придется менять.
    мой клапан:
    Pierburg 7.21903.75.0 - 2 764,99р.
    чем он отличается от:
    Pierburg 7.02184.01.0 - 1 263,16р.
    кроме цены и разъема? на моем квадратный, а там круглый.
    разница в цене более чем в 2 раза.
  7. #87
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    Новые подробности:
    посмотрел номер на клапане: 1H0 906 627
    он у меня стоит спереди, а по схемам это задний клапан.
    спереди должен быть : 1H0 906 627A правильно?
    может в этом причина?
    и еще он продувается(но не очень сильно) во все 3 отверстия. так должно быть?
  8. #88
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    сходил я поменял клапана местами.
    тот, что стоял сзади двигателя явно в более лучшем состоянии чем мой. не продувается во всем 3 дырки, вроде не пропускает.
    запитал турбину напрямую от вакуумного насоса:
    снял логи:
    вакуум напрямую.zip
    турбина дует до 2400мбар и дальше передув. ну оно и понятно.
    поставил обратно 75 клапан, померил напряжение на фишке:
    8.27 Вольт на заведенном движке.
    на незаведенном было 7 с чем то вчера.
    снял логи:
    с подключенным n75.zip
    вакуума на xx на турбине при этом нет
    в памяти ошибка по двигателю:
    1 Неисправности:
    17958 - Диапазон регулирования давления наддува
    P1550 - 35-00 - -
    шток не двигается при тесте исполнителей n75
    зато если напрямую подключить вакуум шток очень быстро ползет вверх и опускается вниз. ну т.е как и должно быть.
    что теперь делать ? как я понял должно быть 12В на клапане ? или я не прав?
    подскажите плиз в какую сторону копать? уже не знаю что делать.
  9. #89
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    Трактористы хелп
  10. #90
    Казахстан
    Ищи где вакуум теряется. Клапана ты уже разные ставил, толку нет, не думаю, что все они мертвые. Проверяй по схеме соединение шлангов, вакуум-рессивер может еще стоит проверить.
  11. #91
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    дык вроде все по схеме проверил, все на месте.
    я тоже так думаю, но может нет вакуума из-за напряжения на нем 8 вольт?
    вакуум-рессивер
    это что за зверь?
  12. #92
    Казахстан
    Сообщение от Luka
    вакуум-рессивер
    это что за зверь?
    Там, где N-75 стоит, в том районе бачок черный, круглый, на него тоже шланг от вакуумной системы подходит. Вот он и есть.
    12В должно быть на контакте 1 разъема. Сопротивление самого клапана 14-20 Ом.
    Перепроверь, а вдруг... Клапан обратный правильно стоит. На сам 75-й вакуум приходит хоть?
  13. #93
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    понял. пробовал в негодуть, он обратно воздух выпускает, т.е как я понял работает.
    на красном?
    как его правильно померить? мой тестер пойдет? и какой режим нужен?
    да правильно, если отсоединить шланг от него, и попробовать засосать воздух, то он (воздух) проходит, в обратную сторону 75 уже нет.
    так должно быть или наоборот?
    дайте на всякий схему разводки n18, n75 у меня есть
  14. #94
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Радость
    Привет, держи!
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
  15. #95
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    еще хотел узнать n18 влияет на работу двигателя и разгон как то? у меня EGP заглушен. (от №8 на картинке шланг отрезан.)
  16. #96
    Украина
    Denisk@, не влияет я пробовал и так и так.
    Кстати а ты распылители менял?
  17. #97
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    нет не менял. у меня до переборки движка бегала отлично.
    не могли они все сразу за неделю умереть и после этого перестать нормально распылять.
    тем более я носил их проверять на распыл, сказали твёрдая четвёрка.
  18. #98
    Украина
    Я так понял что у тебя такая же ситуация как у меня не тянет да?
  19. #99
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    тянет, но как то не так как раньше.
    может резина роль играет, у меня широкая стоит.
    сейчас не тянет, с 75 проблема, нет от него вакуума на турбине.
    завтра буду разбираться что с ним.
  20. #100
    Казахстан
    Сообщение от Luka
    на красном?
    ХЗ какой он там, если фишку держать скобой вверх, то левый.
    Тестер подойдет, ставь его в режим измерения сопротивления на соответствующий диапазон и мерий.
    белой стороной к клапану N-75
    надеюсь и заглушен
    от него нету, а перед ним есть?
Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
  1. ремень грм
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 02:03
  2. Попадос
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 16:47
  3. Менять или не менять ремень ГРМ на 1.8Т
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 17:38
  4. слетел ремень
    от eugii в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 15:28
  5. Ремень ГРМ
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 10:18
