Попадос. :( перескочил ремень. походу придется снимать ГБЦ. 3 цилиндр без компресии. HELP. - Страница 4
  1. #61
    Цитата Сообщение от Max Stotz Посмотреть сообщение
    головку сдавал в мех
    ну или может ПАН ДИМАН поможет..
    Это одно и тоже я тут работаю.
    Элрин по качеству лучше чем рейнц.
  2. #62
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    ПАН ДИМАН,
    Да это я понял
    Просто если у Denisk@ не получится привезти к вам, то я знаю еще место где делали мне!
  3. #63
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Кто как хочет, но я думаю это не та часть на которой стоит экономить, сюда можно отнести и болты ГБЦ.
    Я например знаю что у нас мастера даже болты ГБЦ не меняют, я как сказал что я болты ГБЦ новые ставлю то они на меня как на дебила смотрели.
    типа через 600-1000 км. перетягиваем и все нормально
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
  4. #64
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    частый случай, особенно с машинами в возрасте.
    Болты себе брал Elring, он же и в ориг.!
  5. #65
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    Всем привет, ГБЦ подремонтировали, ставлю на машину, нужны моменты затяжки:
    1. звездочки Распредвала.
    2. самих болтов ГБЦ.
    3. болтов что держат распредвал.
    пока все.
    еще что соблюдать при установке ГБЦ ? чего придерживаться? как правильно ролик ГРМ натянуть?
    на счет меток вопрос:
    как правильно выставить прорезь сзади распредвала?
    вот так:
    1. - Название: DSCN3628.jpg
    или вот так:
    2. - Название: DSCN3629.jpg
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
  6. #66
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    да и есть у кого схема, в каком порядке затягивать болты? а то эльзу я поставил, но она не пашет (((
  7. #67
    Казахстан
    ГБЦ требуется сажать по направляющим, чтобы не сдвинуть прокладку
    До совмещения меток на самом ролике, присмотрись, увидишь.
    По п.1, чтобы была возможность его застопорить приспособой в этот паз.
  8. #68
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    спасибо. пошел собирать дальше
  9. #69
    Украина
    Denisk@, п.1
  10. #70
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    а порядок затяжки болтов ГБЦ какой?
  11. #71
    Казахстан
    При установке ГБЦ сразу выставь КВ и РВ в ВМТ первого цилинда.
  12. #72
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    Всем привет. наконец то я все собрал и завел.
    остались маленькие моменты:
    угол ТНВД, выставил 50-55 (По TDI timing)что то слабовато тянет(как мне кажется. может сказывается отсутствие бампера и приоткрытый капот?).( вообще угол сильно на тягу влияет?) Какой он должен быть? около синей черты? (может ДМРВ полу мертвый, сейчас пойду новый поставлю и опять логи сниму.)
    скоро буду
    Ап. вечером выложу логи.
  13. #73
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    неа, должен ехать.
    Угол смотри на нагретую, по синей линии (на цифры особо не смотри), зависит от температуры топлива и др.
    Выкладывай логи, может что с вакуумными трубками.
    Я после того как собрал мотор (всмысле поставил гбц и проч.), особо не вваливал сначала.
  14. #74
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    Sanek k,
    ноут забыл, завтра выложу.
    а так угол в районе синей и находится.
    днем поставил новый ДМРВ ехать стала лучше, а может и как надо, ускорение чувствуется, возможно все в порядке и у меня параноя. )))
    я особо и не газую, просто когда логи снимал до отсечки покрутил и все.
  15. #75
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    до отсечки покрутил
    ухты, это где? вернее скольки
    Я как то давлю, но выше 4х с коп. не получалось и ускорение уже лучше на повышенной получается.
  16. #76
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    3 передача, тапка в пол с 30 км в час.
    и до 4100 об. в минуту.
    т.е как положено снимать логи
  17. #77
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    Всем привет.
    Наконец то сходил за ноутом.
    итак начнем:
    было:
    угол после замены ремня и выставления ТНВД на "глаз":
    глаз алмаз. (почти )
    Логи до регулировки со старым ДМРВ:
    старый дмрв.zip
    тапка в пол с 30 км в час и до 4100 об. в мин.
    xx на старом ДМРВ:
    стало:
    угол после замены ДМРВ и регулировки ТНВД:
    Логи после регулировки угла с новым ДМРВ:
    новый дмрв.zip
    по этому логу видно что второй раз не получилось снять. 75 клапан подыхает у меня.
    вылезла ошибка диапозон давления превышен что то там.
    скинул шланг с боченка турбины, не засасывает. шток не двигается
    после перезапуска стал засасывать но ооооочень не охотно. (как мне показалось)
    что думаете? менять ?
    xx на новом ДМРВ:
    Уважаемые ГУРУ!
    подскажите все ли в порядке? что еще посмотреть по мотору?
    пока обкатываю, не гоняю.
    жду Ваших советов.
  18. #78
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    открыл несколько окошек, очень долго правда. Заметил не прогретую машину. Всё измеряется при t двигат. больше 80град., вроде так.
    так и должно, аварийный режим ведь!
  19. #79
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    а в чем может быть причина? турбина новая.
    может клапан действительно глючит? брал бу на разборке.
    Sanek k,
    снять xx на прогретой?
    какие группы нужны?
  20. #80
    Казахстан
    Не говори, морока
    не похоже
    не нужно, и так все есть, косяков не наблюдается на ХХ. А вот по логам, турба долго раскручивается.
    турбина новая.
    давно менял? улучшения после замены были?
Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
  1. ремень грм
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 02:03
  2. Попадос
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 16:47
  3. Менять или не менять ремень ГРМ на 1.8Т
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 17:38
  4. слетел ремень
    от eugii в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 15:28
  5. Ремень ГРМ
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 10:18
