Попадос. :( перескочил ремень. походу придется снимать ГБЦ. 3 цилиндр без компресии. HELP. - Страница 3
  1. #41
    Казахстан
    Цитата Сообщение от Denisk@ Посмотреть сообщение
    а почему бензином нельзя?
    обычно керосином делают
    Kolbenschmidt например? или Mahle Kolben
    нормально
    Я так понял по фото только выпускной клапан 3 котла загнуло?
  2. #42
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    окей. значит керосином залью.
    наверное, я не знаю какой выпускной а какой впускной. но некоторые остальные клапана какие то подозрительные. см фото.
    так и должно быть?
Размер: 63.6 Кб Название: P1010118.jpg
Размер: 45.8 Кб Название: P1010117.jpg
    обратите внимание на шероховатости.
    почистил ГБЦ мелкой наждачкой что бы глаз радовался
    слева - пробитый гидрик.
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
  3. #43
    Казахстан
    Ну что, один пробитый гидрик, один след на поршне, все срастается.
    с мелкой шляпкой выпускной
    вроде нормально все. Сомневаешься, залей керосином, если не пропускают, то и
  4. #44
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    Новые подробности:
    залил керосином, поставил на подставку ГБЦ.
    1 цилиндр - большой клапан сопливит, совсем чуть чуть.
    2 цилиндр - оба сопливят уже более заметно.
    3 цилиндр - оба сопливят, как и во втором, из них погнутый совсем пропускает, оно и не удивительног в принципе.
    4 цилиндр - большой клапан сопливит так же как во втором цилиндре
    по фото если присмотреться, то заметно капли.
    что посоветуете делать с ними? то что сопливят это критично? может надо притиреть их? или еще что то?
    вопрос: мог ли двигатель не заводиться из-за проблем в 3 цилиндре?
  5. #45
    Россия, Волгоград
    Получено: 827
    Нужно проверять геометрию клапанов (мокромерт и прочие хитрости - это к мастерам), хотя вполне возможно можно обойтись просто притиркой. Должно быть везде сухо.
    , VAG COM
  6. #46
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    понял. тащу тогда к мастерам. далее уже по результатам думать что делать.
  7. #47
    Phaeton Аватар для xedin
    Получено: 10
    чесно говоря сомневаюсь что все должно быть сухо . если бы там не было вапще зазоров то было бы сухо ...
    кстати керасин такая гадость . что пролезет везде во все щели ...
    надо пан димана сюда ... пойду ему в личку кину ссылку ...
    бабло победит зло .
  8. #48
    Вчера просто не мог даже читать.Траванулся по полной.
    Вот в этом ты совершенно прав!Керосином проверять достаточно субективно.Никто не знает как быстро он должен протекать.А он протечет полюбому.
    И так мое мнение.Если ГБЦ оставить себе.
    1 Мерить зазор клапан втулка.КАк минимум замена втулок в том цилиндре где загнуло клапана.Если бошку оставлять себе ,то я бы менял все втулки.Но эта операция тащит за собой правку седел.
    2 Мерить клапаны.По стержню. если стержень нормальный смотреть рабочую фаску на биение и прогар .Если можно поправить рабочую фаску ,то клапаны можно оставить.
    Мельком увидел что типа сухари поменять чтоб клапан не сломать.я еще не встречал 8 мм клапаны сломанные по сухарю.
  9. #49
    Россия, Волгоград
    Получено: 827
    ПАН ДИМАН, По поводу сухарей согласен, с 6 мм попутал.
    , VAG COM
  10. #50
    Казахстан
    ПАН ДИМАН, а вы как проверяете? Пневмотест?
    Тоже сухари не менял при ремонте, полет нормальный
  11. #51
    Он называется вакуум-тестер( в простонародье отсосиметр) он создает определенное разряжение с определенной скоростью.
  12. #52
    Казахстан
    Ну понятно, вакуум-давление, суть пневмо-. Просто не у всех есть такая штука, а какую-нить жижу залить самое то Главное - работает!
  13. #53
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    Denisk@,
    Недавно была такая проблема! Ремонтировал тоже сам, только мотор у меня побольше, но суть та-же, после аварии перескок грм и загиб одного клапана!
    головку сдавал в механику, поменяли направляющюю, правили седло, засухарили клапан, и притерли! по деньгам это не особо дорого, если у себя в городе не найдешь подскажу где мне делали в МСК на юго-западе, ну или может ПАН ДИМАН поможет..
    вот мой отчет по ремонту:
    https://passatworld.ru/showthread.ph...просов!?
    Если что спрашивай, может советом хоть помогу!
    Да и клапан я Кэльбеншмидт купил!
  14. #54
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Denisk@, привет, сочувствую.
    Могу сказать что прокладку ГБЦ бери только Victor Reins, а все другое гувно, например когда я делал свой двигатель то у прокладок фирм Goteze и Erling, не было нужных дыр, два раза в магазине менял эти прокладки, так что надо быть предельно внимательным!
    кому будет не понятно я не имел ввиду дырочки которые означают толщину прокладки, а дырочки на самой прокладке.
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
  15. #55
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    Max Stotz,
    к ПАН ДИМАН'у и повезу бошку в понедельник наверное.
    бла. а я elring заказал уже. (((
    на старой не написано какой она фирмы.
    че делать? перезаказывать?
    парни что скажете про Елринговские прокладки ГБЦ ?
  16. #56
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Хорош тут смуту наводить, себе поставил Goetze и дырочки все на месте. Единственное, что теперь буду знать, что на этой части точно экономить не надо, впредь буду ставить только ориг. У меня не было герметика между внутрен. листиками железа, на ориг. есть. А так прокладка очень даже ничего, главное работает!
  17. #57
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    нормальная прокладка, не боись
  18. #58
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    А что оригинал на много дороже??
    Я купил оригинал сразу!!!
  19. #59
    Украина
    Хозяин барин
    Цитата Сообщение от Sanek k Посмотреть сообщение
    Единственное, что теперь буду знать, что на этой части точно экономить не надо, впредь буду ставить только ориг. У меня не было герметика между внутрен. листиками железа, на ориг. есть.!
    И на Викторе есть!
  20. #60
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    Помница за оригинал отдавал чуть больше 1.000. А виктор рейнц парядка 800р. Также болты оригинал не на много дороже. Брать оригинал, и будет уверенность, что не надо переделывать второй раз.
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. ремень грм
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 02:03
  2. Попадос
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 16:47
  3. Менять или не менять ремень ГРМ на 1.8Т
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 17:38
  4. слетел ремень
    от eugii в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 15:28
  5. Ремень ГРМ
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 10:18
