Попадос. :( перескочил ремень. походу придется снимать ГБЦ. 3 цилиндр без компресии. HELP. - Страница 2
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Не тьак уж сильно ты и влетел. Максимум 2 клапана и притирочная паста плюс комплект прокладок и болты.
    , VAG COM
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    я заметил
    ГБЦ, болты, уже в корзине exist, ждут заказа.
    нужно знать что еще заказывать. жду мнение спецов по ремонту
    добавил еще немного фото.
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Рассухаривать будеш - аккуратнее. Были прицинденты- клапан после сборки обрывался, сухари я бы новые купил. не дорого .
    ГБЦ - это ты про что??????
    , VAG COM
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    я трогать не буду. сыкотно.
    ок, куплю.
    Головка Блока Цилиндров.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    А про еще чего нужно поменять-
    если масло жрет - маслосьемные колпочки
    сальник распредвала
    да и хватит пожалуй.
    А зачем новую головку заказывать если старую ремонтируеш???????????????????????????
    , VAG COM
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    Кстати могла ли она не заводиться из-за этих клапанов в 3 цилиндре? или схватила бы на 3 цилиндрах?
    не жрет, новые колпачки.
    сальник распредвала
    уже заказал его.
    я и не собирался новую головку заказывать, эта и так новая, 30 тыс после ремонта, вместе с капиталкой ставили 30 тыс назад.
    если бы не этот гребаный ремень ездил да ездил.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Не заморачивайся, все будет нормально, меняй клапана (с притиркой), собирай все по уму и катайся дальше. Продлема у тебя в общем то вполне обычная для таких авто.Для хорошего мастера работы на день.
    , VAG COM
    Touareg Аватар для Владимир_SPb
    Россия, СПБ-Тульск.обл.-Анапа
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Denisk@, про отверстия на прокладке ГБЦ в курсе, в зависимости от толщины прокладки?
    Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
    M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    на 3 цилиндре толькь?
    кстати какие заказывать? какую фирму?
    у нас такого не найти днем с огнем.
    если не найду у себя, повезу в МСК.
    у меня стояла прокладка на 2 отверстия. такую же и беру тогда?
    кстати что про elring прокладки скажете?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Конечно, у тебя что лишние деньги есть????
    Клапана я бы взял оригинал. По поводу остальных горшков - покупаеш 0,5 л спирта, заливаеш в каналы со стороны колектора во все горшки , если через час ни чего через клапаны не просочиться то трогать их и не надо. И по третьему горшку второй клапан пролей, мож и заменой одного обойдется.
    , VAG COM
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    ценник кусается. 1000+ за клапан. не катит.
    может рассмотреть вариант Kolbenschmidt например? или Mahle Kolben
    бензин пойдет? или обязательно спирт?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Мастера спиртом проливают, да и в умной книге так написано. Если хочешь сэкономить можно и водой, да вот толку не будет. Там все не так просто.
    , VAG COM
  13. #33
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    а почему бензином нельзя?
  14. #34
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Проливать нужно жидкостью с очень маленьким коэффициентом поверхностного натяжения и минимальной вязкостью, иначе результат будет кривой. Спирт самый дешевый вариант(если не алкаголик)
    , VAG COM
  15. #35
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    понятно. значит сейчас съездию куплю спирт и пролью все ))
  16. #36
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Вве не надо, только клапана...........................
    , VAG COM
  17. #37
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    не понял.
  18. #38
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Смех
    и пролью все
    Все не надо, только клапана..................
    , VAG COM
  19. #39
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    это понятно. через какое отверстие кстати заливать то?
  20. #40
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Головку горизонтально клапанами вниз, заливать в выхлопные и впускные окна в головке
    , VAG COM
Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. ремень грм
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 02:03
  2. Попадос
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 16:47
  3. Менять или не менять ремень ГРМ на 1.8Т
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 17:38
  4. слетел ремень
    от eugii в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 15:28
  5. Ремень ГРМ
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 10:18
