Как отрегулировать развал... - Страница 2
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 239
    Отправлено: 85
    будете продолжать в том же духе, топик удалю
    эй, парни, слушайте! а то я опять до цифры "500" не доберусь! Только выберу тему пофлудить, то енот придёт, то terco
    фактов не помешало бы из руководства
    так и я о том же!
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от Luka Посмотреть сообщение
    terco, в ПОИСК
    был
    Цитата Сообщение от Черепаха Посмотреть сообщение
    так и я о том же!
    из Elsa
    Уравновешивание развала передних колес
    Только путем смещения подрамника можно незначительно изменить развал.
    – Снять шумоизоляцию.
    – Ослабить болты -1-, -2-, -5-, -6-, -7- и -8-.
    – С помощью монтажной лопатки с пластмассовым покрытием сдвигать подрамник до тех пор, пока развал не достигнет номинального значения.
    – Вкрутить новые болты -7- и -8-.
    – Вкрутить и затянуть новые передние болты -5- и -6-.
    – Затянуть новые болты -1-, -2-, -3- и -4-
    – Установить шумоизоляцию под двигателем/коробкой передач.
    Обратить внимание!
    После любой корректировки развала требуется проверить углы установки колес!
    Казахстан
    terco, что и требовалось доказать А какую там Эльзу человек читал и где он там рулевые наконечники увидел в данной процедуре непонятно.
    - Ты суслика видешь?
    - Нет
    - И я не вижу, а он есть
    ДМБ
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    может спутал с РУУК? там как раз рулевыми наконечниками и регулируется
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    Признаю свою ошибку. Насчет наконечников я не прав. Глубина посадки пальца влияет на разницу схождения между правым и левым колесом при поворотах и наезде на препятствие.
    Если хотите - можете меня расстрелять или измазать в смоле.
    Казахстан
    Это по мужски, принимается
    Кемеровская область 42RUS
    Спасибо ребята , поеду на стенд, попробую информацию получить от умного компьютера, потом отпишусь!
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Passat42, для грубой (а иногда вполне точной) проверки и регулировки схождения можно просто натянуть веревочку по уровню осей колес. Т.к. передняя и задняя колея в пассате одинаковые, а схождение 0* то веревочка когда все хорошо будет касаться покрышек одинаково (по прямой линии) отклонение укажет на недостатки по схождению.
    Причем можно увидеть и уход задних колес, как результат ударов по задним колесам/прыжкам по бордюрам...
    А зачем это надо? Мы что по овалу Дайтоны ездим...
    terco, как всегда - коротко и информативно
    Казахстан
    Цитата Сообщение от Son@r Посмотреть сообщение
    А зачем это надо?
    Ну там опять не совсем точная формулировочка, а немцы подразумевают, что схождение меняется при сжатии и отбое подвески (что логично). Однако ИМХО, это влияние на столько незначительно, что им можно пренебречь. Некоторые сервисмены ваще не знают, про эту величину (константа схождения). Не, ну конечно если гонять по немецким автобанам со скоростью далеко за 200, то все может быть
    Получено: 53
    Вот-вот, особенно на многорычажке...поэтому по старинке устанавливам палец до упора и регулируем схождение вкруткой наконечника.
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 19
    про развал - ездил на стенд, мастер сказал что он с завода и не регулируется, а уходит или из-за того что машина битая или из-за продавившихся сайлентах в рычагах
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    не совсем так, читай выше
  13. #33
    езжай на стенд и ни о чём ни думай,за тебя компьютер думать будет.резину жрёт из-за неправильного схождения.зуб даю,если не битая,даже битую выставляют мастера.
  14. #34
    Спасибо, всем, Ребята и ewgen34, на стенд съездил, нашел причину, когда машину гнал, попал в ямку от фур.
    Выбил рулевую тягу-люфтит, и верхняя внутренняя тяга, алюминиевая которая... все нашел замену №Ленфердер"- говорят хорошее качество.
    Что скажете, а тяга TRW что ли? пока после японца в немцах-фирмах не силен)))
    Swag - хорошая или не везде, именно по ходовке?
    Читал уже старничку по фирмам, отбор ребята делали, и вывели что FEBI -...омно.)))
  1. Как отрегулировать натяжение ручки двери?
    от Гариссон в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 20:18
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.06.2007, 20:40
  3. Как отрегулировать дверной зазор.
    от Alex Fish в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.03.2007, 10:51
  4. Как отрегулировать тросик капота?
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 00:42
  5. Как отрегулировать дверь?
    от Andrus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 17:57
