Блок комфорта или глюки с аварийками!
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    По умолчанию Блок комфорта или глюки с аварийками!
    Всем здрасьте!
    Начну с далека! Возил я аквариум с собой примерно год (об этом я незнал) так как не думал что есть такая проблема в этих машинах!
    Проблему решил! Вода сачилась через ЭБУ , печку, и двери! Все высушил провода целые!
    Сама проблема в том что раньше сигналка сигналила, а поворотники моргали, и при откр\закр дверей сигналка давала знать о себе, а щас нет! Все наоборот сигналка молчит, поворотники горят, а не моргают, свет в салоне на откр\закр дверей не гаснет.
    Вчера пробивали машину через vag com (большое спасибо DIZERTIR за помощь) вот ошибки!
    Адрес 46
    Контроллер: ЗВО 959 796 К
    Компонент: Zentral-SG Komfort V41
    Кодирование: 04097
    Код Сервиса: WSC 05311
    7 Найдены неисправности:
    01179 - Неправильное программирование ключа
    35-00- -01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    37-00- неисправен 01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388
    37-00- неисправен
    Конец
    Теперь вопрос! можно ли подсоединить другой БК например у меня ЗВО 959 796 К на 3BO --- ---? так как думаю что БК умер!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    ждемс ГУРУ
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Сам блок комфорта вскрывал? Скрутки пропаивал? При внешнем отличном состоянии провода там могут быть в ужасном состоянии.
    Вряд ли получится. Даже блоки с одним номером, но разными буквами на конце имеют разный набор функций.
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    да!
    Скрутки пропаивал?
    вроде нормальные!
    и что придется их вскрывать!
    B5_1.8_ADR_97_был
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Вскрывать и пропаивать. Если под скрутки попадает вода, то провода начинают гнить под изоляцией. Вскрывай скрутки и пропаивай все провода
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    это бк что ли пропаивать?
    их менять толь я что то не пойму как можно пропаивать провода?
    B5_1.8_ADR_97_был
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    От БК до водительской стойки расплетай жгут проводов. В этом жгуте 2 или 3 скрутки (несколько проводов переходят в один) Скрутки сверху заизолированы термоусадкой или хлорвиниловой трубкой. Эту трубки снимай и смотри состояние проводов под ней. Лучше всего провода заново пропаять и заизолировать. При малейшем подозрении на плохое состояние центральной жилы провода (зеленый окисел и т.д.) провод лучше обрезать до хорошей части и нарастить.
    Phaeton Аватар для M248ha
    Россия, Белгород
    Получено: 60
    Отправлено: 103
    Sizzlean, тaм eсть в косe 4 скрутки, их и нaдо пaять.
    Passat B5 1,9 AFN TDI. 98г.в. АКПП, климат, кожа, сарай. В миру Александр. - был. Passat B7 1,8 с DSG универсал - есть.
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Все ясно спасибо!
    А что насчет ошибок!
    B5_1.8_ADR_97_был
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    Sizzlean ну что выходные впереди... у меня паяльник есть.... могу одолжить....
    В активном поиске
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Пропаять и снять ошибки заново
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    а отдых после работы!
    lol
    Что про ошибки скажите!
    B5_1.8_ADR_97_был
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Из-за разорванного провода в скрутках легко может не быть связи с БК. Пропаивай и читай ошибки заново
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    а как тогда у меня работают цз, стеклоподъемники, свет?
    B5_1.8_ADR_97_был
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Вот так и работают. Хреново. Сам же написал, что и сигналка молчит и т.п. По-моему проверить вариант со скрутками проще, чем купить новый БК и возможно столкнуться с теми же проблемами.
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Ясно огромное спасибо! что поставил меня на путь истинный!!!
    Буду ковырять.
    B5_1.8_ADR_97_был
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    И сигналка и салонный свет и ЦЗ завязаны на БК. Смотри, пропаивай. Надеюсь, что поможет
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от M248ha Посмотреть сообщение
    в косe 4 скрутки
    Больше.
    Без БК они могут работать. Фича.
    Приветствую! Приехал с отпуска и столкнулся с той же проблемой, задний коврик плавает, снял сиденье задрал ковёр и обалдел что твориться только лягушки не квакают.
    что такое ЭБУ , и как ты определял и устранял протечки?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    ЭБУ - это Блок Управления Двигателем. Стоит под капотом в нише возле лобового стекла со стороны водителя (под пластиковой крышкой, закрывающей аккумулятор и т.д.) В этой нише есть сливные отверстия. Если они забиты, то вода идет в салон под ЭБУ (там дырка, в которой идет жгут проводов). Чисти сливные отверстия и будет тебе счастье.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 18:21
  2. Выстрел в ... попу или блок комфорта?
    от Черных Вячеслав в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.06.2010, 09:55
  3. Сигнализация или блок комфорта?
    от faed в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 15:12
  4. блок комфорта или концевик
    от Данилец в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.03.2009, 23:38
  5. Сигнализация или блок комфорта?
    от roman в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 17:15
