Интеркуллер: оригинал или нет!
    Россия, Рязань
    По умолчанию Интеркуллер: оригинал или нет!
    Всем привет! В данный момент занимаюсь поисками интеркуллера. В продаже имеются бу оригинал и новый неоригинал( jp group, dello), который стоит дешевле, чем бу оригинал. Что выбрать? На долго ли хватит неоригинала, пластмасса по швам не разойдется? Или все же оригинал, промыть соты поставить и ездить счастливо?
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    дело - неплохой китай, бери.
    Россия, Волгоград
    Получено: 830
    Отправлено: 15
    Возьми оригинал, опресуй его, если не сифонит - бери , не пожелееш. Опресовывать атмосферы 2,5.(Я так думаю)
    , VAG COM
    Россия, Москва, САО
    Я всегда думал что они железные, ну или металлические.
    Россия, Рязань
    Написано, что Дания, хотя на заборе тоже много чего пишут)))...
    Не представляю, как его можно опресовать, если только установить, подсоединить патрубки и датчик?
    Соты железные, а боченки сверху и снизу пластмасовые, как у радиатора!
    Терзают сомнения, что пластик у неоригинала пожиже будет...да и еще, столкнулся с такой проблемой, что диаметр отверстия под датчик бывает разным!
    Россия, Волгоград
    Получено: 830
    Отправлено: 15
    Проще 30 мин потратить. чем потом снимать........
    , VAG COM
    Passat Аватар для Вулф
    Получено: 42
    Всем прЮвет !!! А ка-ка ныне цена оригенала ? У оф. диллеров VW , 15 -17 косых . Пушисто И енто в Питере ... Ну ??? Инфа давности 3-х месяцев.
    Passat B4 1.8 монка , Ручка , 1994 г. был .
    Passat B5+ 1.8T AWT. Седан. Ручка , 2004 - 05 г. Немец . Чёртик. WVWZZZ3BZ5E099914
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Экзист просит порядка 10 000 руб. за интеркулер для AWT/AWM
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    налей в бу бензин/керосин, оставь на ночь, если не протечет то все хорошо, заодно и отмоеш чамур который там.
    http://passat-rostov.ru
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    ФРЕД, нафик тебе оригинал. Парни покупают фронтальные китайские за 6, моторы раскачаны, и нифига ничего не лопается. Лучше новый китай, чем столетний оригинал. Я вот например менял патрубки охлаждения - поставил трубки от какой-то сельхозтехники, реально резина намного лучше оригинала, и отдал копейки. Без альтернативы оригиналу пока что толко рычаги, и то, рычаги купленные в ауди центре, а не у наших поставщиков...
    Получено: 42
    Нет братцы. Чёта я китаёзам не очень доверяю. Кому как. Я пасю (б.у.) своего, весной 2008г покупал за 500 тыров с пробегом 78 тыс. а новый чери даже и за полвину не взял бы. ИМХО
    +1 бери китай, что ему будет то? Это не масляный насос!
    Россия, Рязань
    У меня взрыв мозга!!!
    Россия, Волгоград
    Получено: 830
    Отправлено: 15
    Если оценивать качество железа, то
    на конвейере - 100
    оригинал в розницу - 50
    не оригинал в розницу 20-100 (как повезет)
    китай - а Х.З.
    , VAG COM
    Отправлено: 28
    Имхо, если китай, то фронтальник. Штатный - бу опресованный.
    Polo Аватар для Игорь Афанасьев
    Россия, Ивановская область, Юрьевецкий район,Щекотиха
    А тогда у меня такой вопрос созрел, в чем их отличие. Я у друга смотрел, у него 1,8Т так он там копия такой же как и на моем тракторе. Вот на мой и его стоит по Exsitу 4200 рублеф оригинал (058145805G). ЕТКА номера одинаковые выдает. А на твой 10600 оригинал (3B0145805H). Хотя судя по картинке они одинаковые. Или может просто я чего недопонимаю????
    Passat B51.9TDi AFN.Зеленый сарай 99 г.в/Passat B7 1.4TSi,Trendline,Два пакета,Белый седан/Volvo XC70 D5 Momentum+
    Passat Аватар для Romio-net
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    058145805G
    Размеры радиатора
    240-175-62
    3B0145805H
    Размеры радиатора
    230-207-62
    ИМХО
    Цитата Сообщение от Romio-net Посмотреть сообщение
    Размеры радиатора
    240-175-62
    Размеры радиатора
    230-207-62
    ИМХО
    Вопросов больше не имею!
    Lupo Аватар для Павел Белоусов
    Добрый день коллеги
    Тоже както стоял перед таким выбором. дешевле был китайский а с деньгами был напряг на тот момент, потому его и взял. на экзисте. как выяснилось позже, он не такой, почему не знаю, может он не такой, а может не тот заказал. итог: качество пластика и сборки вцелом нормальное, но отверстие под датчик меньше оказалось, вы бы видели мой извращения как я туда его приспосабливал, цеплялки за кузов не совпадают с отверстиями на кузове - опять колхозил, хреново держится резиновый патрубок от интеркулера к ДЗ, периодически слетает от тряски. вывод если брать то лучше бы сначало посмотретьна него, сравнить его с оригиналом, посмотреть как надежно соединения патрубков, на экзисте сделать это не возможно. потому выбор далеко не прост.
    B8, 2016
    Россия, Рязань
    что за фирма-производитель? Интересно, на экзисте можно сделать возврат или обменять, если не подошло?
  1. Прокладки - оригинал или нет?
    от urion в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 12:39
  2. Вискомуфта - Оригинал или нет?
    от bmw20091 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.01.2010, 16:52
  3. Новое сцепление: Оригинал или нет?
    от Dmitry1987 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 19:49
  4. Оригинал или нет?
    от goncharovroman в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 04.01.2009, 13:19
  5. Гидроопора двигла. Оригинал или нет?
    от Mr.Monee в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.05.2008, 00:42
