Не пойму откуда течет
    Lupo Аватар для wb10
    Коломна
    По умолчанию Не пойму откуда течет
    Всем привет. На днях заметил потеки масла справа от двигателя. Что там может течь? Не думаю, что течет что-то в движке т.к. на крышке отеков не замечено, сальники менялись 2 недели назад да и там они не могут находится. Нижняя часть пластикового кожуха грм чутка тоже маслянистая, но вероятно это надуло туда, а вот свежие капли масла на извиняюсь за неграмотность каком-то железном механизме справа от движка. Подскажите что там стоит и откуда там может течь?
    B5 AEB 1.8T Tiptronik 98 America Продан
    радиатор....смотри там 2 штуцера, посмотри не течёт масло
    Коломна
    вот фотка короче наиболее удавшаяся
    Стрелкой показана свежая капля масла, обведенным элипсом попадание на пластиковый кожух грм
    сними воздуховоды(2 пластиковых) и посмотри повнимательнее, масло проверял в движке...
    а с чего капать то стало, удар, ремонт....
    Коломна
    ни удара, ни ремонта не было. с чего оно закапало без понятия. Под стрелкой это что за деталь?) Посмотреть то посмотрю, но я особо не специалист пока) если б там видны были падающие капли наверно уже определил, а так фиг знает, поэтому сюда и пришел.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Похоже это компрессор кондея.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    вроде выше стоит чехол ремня ГРМ? если я правильно фотку посмотрел. то надо снять кожух и глянуть около ремня, может из сальника ГБЦ. если что-то я не правильно говорю - поправьте меня плиз. у меня двигло другое, но вроде и в этот продольно стоит.
    Александр
    Коломна
    да там пластиковый чехол ремня грм но все сальники менялись. Я вот щас сходил еле всунул туда руку. И там где у меня выхлопной коллектор стоит черный походу патрубок если я верно понимаю тк, потом серое устройство (походу Т) короче от него идет трубопровод походу охлаждение. Дык вот под ним или скорее под ней масляные подтеки на входе трубопровода и в технологических пазах или выемках хз. Еще есть следы антифриза, но незначительные. Предположение либо Т начало гнать масло, либо течет в соединении с трубопроводом, которым мб и охлаждение (тогда скорей всего Т). Короче нада смотреть в яме, снимать защиту. Я там щас протер, но рукой туда пока не остынет не сунешься. Если Т то тогда по любому следы масла должны быть... И можно ли проверить гонит масло турбо или нет не разбирая?
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    в куллер залезть, например. а масло уходит? я имею в виду щуп.
    Александр
    Коломна
    поподробней плз как в него залезть? масло уходит, но не значительно последний раз доливал месяц назад наверно до чуть ниже середины макс и мин, а щас чуть выше мин по щупу, но я езжу практически без включенной турбины естевственно она включается иногда, но не так что езжу постоянно с турбо. Бывший хозяин скотина вообще походу за машиной не следил...
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    вы ездите с постоянно включенной турбой - она всегда включена, вопрос просто как она крутит. а в куллере посмотреть, т.е. снять нижний патрубок и глянуть сколько масла выльется - оно там будет полюбому, не пугайтесь, просто смотря сколько. еще можно глянуть турбу - снять с нее воздушный патрубок и потрогать вал турбины - не должна люфтить ни в какое положение. вот примерно так. а еще можно воспользоваться поиском и начитаться , что несколько дней хватит пережевывать информацию
    Александр
    Коломна
    вот фото
    если я все правильно обозначил то вот так если нет поправьте. Хм от многих я слышал, что Т у меня включается после 3000 оборотов. Может быть такое что масло там просто слишком много накопилось не в результате, что Т его сильно гонит, а как вы сказали что оно там будет в любом случае и его банально начало выдавливать? За пояснение спс.
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    млин! трудно мне соорентироваться - двигателя отличаются. может кто ответит с таким двиглом? но это фото турбины, насколько я вижу, а кулер находится снизу, слева по ходу движения. с ямы хорошо видно
    Александр
    Россия, Москва, САО
    Фото точно турбы.
    Проверь сначала тот шланг под которым масло, может тупо плохо закручен, или прокладку пробило.
    А это походу он и есть, он же справа (по ходу движения) под турбой стоит.
  1. Течет масло не пойму откуда ПОМОГИТЕ??
    от xyligan4ik в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.12.2014, 18:35
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.09.2011, 11:43
  3. Вода в салене - откуда течет и как лечить?
    от RomaH в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 18:35
  4. течет масла коробки а откуда не пойму!!!!!!!!!!!
    от kingmaster в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 09:39
  5. помогите определить откуда течет ОЖ
    от FFedor в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 11:00
