| Получено: 1 Отправлено: 1 |
У меня в машине на горловине бензобака (куда еду льём) не обычная крышка, а клапан (Американский).
Машина у меня недавно, но я уже заемучался заправляться - пистолет постоянно отсчёлкивается - приходиться нажимать по чучуть - и лить со скоростью литр в минуту (правда на некоторых заправках получается побыстрее - возможно пистолет подлиннее).) .
Вот сегодня утром я на ТАТНЕФТе на Варшавке что возле МКАДа 21 литр 95 заливал минут 15. Хорошо, что очереди не было а то бы начали заливать уже в меня)).
Чё делать то - мож клапан какой нить выламать.?
Passat B5 USA 1999 AEB Tiptronik.![]()
Вас в заблуждение не введёшь))))).
Да есть такая ошибка. Пишет что утечка найдена. Но как оно может повлиять на заправку то? (Наоборот должно было через дырку выливаться.))). Бензином то не ваняет нигде. Куда полесть, что проколупать?
У всех стоит такой - это хорошо - проблема вероятненько решиться))))).
| Получено: 26 Отправлено: 16 |
Это не очень хорошо, у друга это дошло до снятия бензобака и полной прочистки системы вентиляции!!
да и симптомы были такие-же, плохо заправлялась машина и горел чек...
машина додж неон!!
| Получено: 25 Отправлено: 1 |
снимаешь левый задний пластиковый подкрылок и смотришь......всё как на ладони, фильтр и прочие шланги....
поднимаешь зад машины на 2 домкрата, там есть пластиковый кругляш, большой, откручиваешь и смотришь соединения(хомуты)
Спасибо.
Похоже приблежаются трудовые выходные (следующие.). Мож сразу и бензобак сниму.
Мож кто посоветует - что сразу купить. Хомуты, прокладки, ещё мож чегонить.
И где лучше перекрывать топливо от двигателя - мож у фильтра (я его менял 2 недели назад). И как по правильней всё слить со стороны бензобака?.
B-5.AEB.1,8T.TIPTRONIС-5.1999г. VARIANT.
Воздух из бака выходит медленнее,чем заливается бензин. Создаётся бензиновая пробка в горловине и пистолет думает,что бак полный,поэтому и отщелкивается.
В системе вентиляции есть клапан. располагается в районе заливной горловины бака под крылом за подкрылком.Или трубки какие засорились...
не спеши со снятием, посмотри вначале, может слетел патрубок, проверь соединения и почисть фильтр под левым крылом...
Спасибо. Попробую в это воскресенье всётаки разобраться.
Отпишусь потом.![]()
| Получено: 0 Отправлено: 5 |
есть проблема из той же области, но не с заправкой, а с чем-то еще. Как раз под левым задним крылом у меня что-то щелкает когда едешь, когда остановишься пропадает. Насос стоит ближе к правому заднему крылу скорее, вот я и хз что там есть под левым крылом такого?) подскажите плиз если можно ссылку на картинку (схему)
B5 AEB 1.8T Tiptronik 98 America Продан
под левым крылом вряд ли, что может щёлкать, там висит фильтр, может просто стукать в движении...
сложного нет ничего, сними колесо и пластик.......про домкрат не забудь))))))
какой фильтр? топливный у меня с правой стороны в районе сидений. Это фильтр бака или насоса? вот походу он и стучит сволочь )
| Получено: 2,216 Отправлено: 594 |
Под задним левым подкрылком стоит насос "диагностики герметичности системы вентиляции топливного бака". На нём есть фильтр, через который он засасывает воздух для диагностики. Речь именно про это!!!.
У меня тоже плохо заправляется, я просто пистолет поворачиваю на 90градусов по часовой, и вливаю залпом полный бак. А ошибка скорее всего никак с этим не связана (проверь клапан абсорбера (стоит на воздушном фильтре под капотом)). Если есть ВагКом, зажми приходящий шланг струбциной и запусти тэст по 71-й группе. Если утечка пропала, дело в нём. Если ВагКома нет, то сними клапан и попробуй продуть. Одключенный продуваться недолжен вообще.
Das Uaz
Сегодня на даче от скуки снял подкрылок и кожух горловины. Разобрал 2 доступных клапана. Ничего криминального не нашёл. Собрал обратно, смазав маслом (чтобы резинки легко вошли), и .........О-ЧУДО!!! Залил полный бак полным напором ровно стоящим пистолетом.
Кстати: Клапан (который смотрит назад) переключается механическим способом от заслонки, которую открывает "дуло" заправочного пистолета.
Das Uaz
Вот вчера снял колесо, защиту - и единственное что увидел это полностью неразборный пластмассовый агрегат (от бензобака к горловине) запаяно намертво. Единственное до чего можно докапаться это какой-то вроде фильтр (снизу на днище под запаской откручиваются 3 болта). Фильтр похоже возжушный (тоже неразборный - размером 20х20х10 - 1 шланг похоже входяший воздушный с бензобака - 2 остальных идут вроде к горловине).
Так-что. как не прискорбно, мне не удалось добраться до чегонить разборного(((.
Похоже менять мне придётся много и дорого))).
Жалко фотопарата нету - сфотографировал бы - ну может в др раз.
У кого ещё такой чудо бензабак - что ничего не разбирается??
Были ли такие же проблемы с заприавкой??
Привет всем!!!
На заправках, редко но бывает, отщёлкивает заправочный пистолет, я считал, что неисправен именно пистолет, потому что, на тех заправках, где я часто заправляюсь, всё заправляется быстро и без проблем. Данная тема навела на мысль просматреть, что там к чему в топливной системе. Хорошая тема!
Угу.
На разных заправках заправляется по разному.
Но всё равно - нет ни одной - где рычаг пистолета в пол)))).
Попробовал перевернуть пистолет - вообще не льёт.
Пака буду себе составлять список (пака не сделаю топливную систему) где я 10 литров заправляю менее 5 минут.
Пака нашёл 1 - BP (На повороте с Волгоградского на Жулебино))).
Очень плохо:
Татнефть. - пересечение Варшавки с МКАД (Зато дЁщёво.))) литр-минута
_______________________________________________________________________________
Passat B5 1999 AEB Автомат USA Универсал Любит бензин (без него не ездиит(((.) 230000.
тот чёрный, не разборный ящик абсорбент, угольный фильтр вентиляции бака, через него происходит отток давления в атмосферу(требования экологов США), ставятся только на америкосах.Вот вчера снял колесо, защиту - и единственное что увидел это полностью неразборный пластмассовый агрегат (от бензобака к горловине) запаяно намертво. Единственное до чего можно докапаться это какой-то вроде фильтр (снизу на днище под запаской откручиваются 3 болта). Фильтр похоже возжушный (тоже неразборный - размером 20х20х10 - 1 шланг похоже входяший воздушный с бензобака - 2 остальных идут вроде к горловине).
разбирать не советую...
а вот патрубки и соединения, проверить стоит, там создаётся давление, датчик проверяет, целостность вентиляции, потом отсос в атмосферу...
