13.08.2010, 17:27 #21
- 22.05.2008
- мой адрес не дом и не улица мой адрес СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
- 43
- 1,130
Спасибо: Получено: 30
фиииигасе муфта стоит от полутора до 6тр....а таблетка есть аналоги за 300р
A7 2.0TDI (CRVC)
13.08.2010, 18:18 #22
- 15.09.2006
- Казахстан
- 51
- 3,830
Спасибо: Получено: 15
0В принципе наверное реально, сам не делал, зависит от инструмента и, возможно, все же придется крыльчатку вентилятора снять, а то разломать не долго.
так ей хочется
вплоть до обрыва ГРМ со всеми вытекающими последствиями. Если это обгонка, лучше не тяни с решением проблемы.
13.08.2010, 23:55 #23
- 22.05.2008
- 43
- 1,130
0так ну и чо снять то я его снял а как теперь определить в поряде ли муфта???
A7 2.0TDI (CRVC)
14.08.2010, 00:01 #24
- 01.09.2006
- 48,770
- Записей в дневнике
- 10
Спасибо: Получено: 1,500
14.08.2010, 00:03 #25
- 08.01.2010
- Беларусь, Могилев
- 40
- 461
0Если подклинивала то замени на новуи поставь на место и наслаждайся.
Но я бы ещё и счётки заменил. Что бы и это исключить.
Должно быть нормально. 85% уверен, что она родимая.
А если и после этого останеться проблема (или время от времени будет возникать), то мех. натяжения сдох.
14.08.2010, 00:21 #26
- 22.05.2008
- 43
- 1,130
0я его домой припер откручивая таблэтку один винт сорвал как нефик делать как будто он из пластелина был... завтра буду высверливать, так что до щеток еще не добрался
а по поводу муфты ну раскручиваеш тормозиш ее а гена как бы еще чуток вращается
а небольшой осевой люфт допустим? тока не пойму он в муфте или это весь ротор гуляет
еслиб я знал подклинивала или нет))) чето дергалось лампа при этом мигала звуки странные были а что это было хз... седня ваще на метро ездил а вечером завел поехал в гараж все ок....A7 2.0TDI (CRVC)
14.08.2010, 00:29 #27
- 15.09.2006
- Казахстан
- 51
- 3,830
0Ну теперь уж не стоит ограничиваться только каким то одним мероприятием, делай полную ревизию: щетки, токосъемные кольца, подшипники, чтобы потом поставить и забыть. На счет обгонки надо определяться, смотри чтобы крутилась равномерно, без заеданий, попробуй нагрузку создать, не будет ли щелкать (проскальзывать)
14.08.2010, 00:29 #28
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
14.08.2010, 10:47 #29
- 22.05.2008
- 43
- 1,130
0COOLLER, Вань, ты седня по удальцова не поедеш?))) глянул бы)))
Блин и теперь главный вопрос где взять спецключ????A7 2.0TDI (CRVC)
Мигает лампа аккумулятора и издаёт сигнал
от gartenstr в разделе Архив 2009г.Ответов: 9Последнее сообщение: 20.06.2009, 19:48 -
Тахометр лежит - мигает лампа давления масла
от Dimsir в разделе Архив 2008г.Ответов: 6Последнее сообщение: 23.05.2008, 11:52 -
Мигает лампа свечей накаливания
от X-trim в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 16.10.2006, 09:35 -
Помогите , мигает лампа свечей накаливания
от grigorij3 в разделе Архив 2006г.Ответов: 3Последнее сообщение: 21.08.2006, 14:05 -
Мигает лампа зарядки АКБ
от Lexxx.... в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 12.04.2006, 10:39
