Мигает лампа акума + щелчки из генератора (1.9TDI AFN)
    Passat Аватар для Volodia
    мой адрес не дом и не улица мой адрес СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
    Получено: 30
    По умолчанию Мигает лампа акума + щелчки из генератора (1.9TDI AFN)
    Всем здарова, позавчера вечером замигала лампа акума.... помигала помигала и потухла тачко еден норм
    вчера все ок
    сегодня утром все ок, вечером после работы завожу опять замигала и при этом как бы подколбашивает мотор, открыл капот слышны какие то щелчки вроде из генератора то ли как реле щелкает то ли как буд-то что то по пластмаске бьет... поехал мигала мигала перестала
    ЧТО ЭТО ЗА ФИГНЯ???
    -щелчки КЗ?
    механические щелчки? откуда? почему не постоянно? еслиб там чето развалилось то уш расколбасило бы мясорубкой...
    A7 2.0TDI (CRVC)
    Volodia, читайте ошибки
    Цитата Сообщение от Altaigr7 Посмотреть сообщение
    читайте ошибки
    Их нет, на 99%
    На AFN гена с обгонной муфтой или нет?
    Получено: 30
    Вано я ж не в курсах)) эээээй трактористы AFNщики хелп
    A7 2.0TDI (CRVC)
    Так я не тебе, в курсе что ты не в курсе
    Беларусь, Брест
    Скорее всего проблемы с обгонной муфтой, но наверняка не скажу. У меня была похожая проблема - но контролька акку не мигала а просто внезапно при спокойной и нормальной езде тупо загорелась. Горела все время при вкл зажигании и на заведенном движке - работал только от акку. Причина - "шоколадка" или так называемая интегралка в гене полетела. У меня гена ВОШ на 120А родная и там етот интегральный мост не прозванивается - вобщеп купил на рынке за 50 зеленых руб поменял и езжу спокойно далее. После замены 2700 полет нормальный!Удачи
    VW Passat B5.5 Variant 1.9 TDI AWX/05 handsfree
    VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AFN/99 - был :-(
    handy85, Что за шоколадка? Таблетка что ли? Или ты про диодный мост?
    Получено: 30
    handy85, а сам делал то? сложно там снимать разбирать? и это.... точно у меня муфта обгонная есть? и чет я не понял проблема в диодном мосте у вас была или в обгонной муфте?
    A7 2.0TDI (CRVC)
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    снимай генератор и тащи в сервис по ремонту оных.
    может реле регулятора, муфта, х.з что еще.
    чем быстрее тем лучше, мне кажется если генератор начтет дергаться убьет нафиг натяжной ролик, а он дорогой.
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    Беларусь, Брест
    У меня лично была проблема в диодном мосте, еще его называют шоколадкой интегралкой и интеграционным мостом - вобщем фигня пластмассовая со щетками - ето все идет целиком одной деталью и так вот называют. Я лично тоже когда в первый раз столкнулся с этим тоже не мог допереть что к чему :-). Менял сам - точно не помню но деталь сию можно заменить не снимая гену. На всякий случай опишу как гену в АФНе снимать: снимаешь вентилятор основной (не климы) - там гайка одна от стороны радиатора из нутри, далее выкручиваешь 3 болта гены, затем легонечко поддаешь гену к верху и вынимаешь.
    Диодный мост это диодный мост, а таблетка, она же регулятор, хреномуть со щетками.
    Диодный мост для преобразования переменный - постоянный ток, а таблетка для подмагничивания ротора.
    Ты что ремонтировал?
    Интегралка это и есть таблетка, но русские называют её таблеткой ).
    Получено: 30
    handy85, а щелчки у тебя были? мотор дергался?
    A7 2.0TDI (CRVC)
    Polo Аватар для ~Пося~
    Петрозаводск
    Скорее всего дело в обгонной муфте, когда ее клинит, она трещит. Я когда свою в тисках зажимал, трещала, именно при проворачивании
    Citroёn C4 II, были audi b4, vw b5
    Поэтому лампа и моргает, как мне кажется. Временно нет заряда.
    Получено: 30
    еще мнения будут?)))
    A7 2.0TDI (CRVC)
    Казахстан
    Да уже все сказали: шкив с обгонной муфтой, щетки стерлись, износ токосъемных колец. Для твоего года все причины более чем вероятны. Пару ссылочек в помощь
    https://passatworld.ru/showthread.ph...0%B0-Passat-B5
    https://passatworld.ru/showthread.ph...ипников)
    Получено: 30
    Luka, спасибо щас распечатаю мануал))) скажи а реально ли снять шкив с обгонкой не снимая сам генератор?
    A7 2.0TDI (CRVC)
    Беларусь, Могилев
    нет!
    это не риально сложно. Там нужен спец ключ.
    Да и не очень удобно это делать не снимая его. (мало места)
    Я когда менял ОБ. Муфту. на своём Драконе, то сам снимал генератор и возил на СТО для её замены 5 мин и отдал копейки.
    А вот если бы они проводили все раб, мало того что надо было бы записываться, и заплатить пришлось бы намного больше.
    Получено: 30
    а кто-нибудь мне ответит с какого болта она (муфта... если конечно это она) щелкает периодически? и каковы последствия такой езды? ну кроме севшего АКБ, может ли например ченеть конкретно заклинить?
    A7 2.0TDI (CRVC)
    Беларусь, Могилев
    Может накрыться мех. натяжителя ремня. А он на много дороже Об. муфты.
    И если он накроеться то ремни менять будешь через 5000 км. , а об. муфты через 10000.
  1. Мигает лампа аккумулятора и издаёт сигнал
    от gartenstr в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.06.2009, 19:48
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.05.2008, 11:52
  3. Мигает лампа свечей накаливания
    от X-trim в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.10.2006, 09:35
  4. Помогите , мигает лампа свечей накаливания
    от grigorij3 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.08.2006, 14:05
  5. Мигает лампа зарядки АКБ
    от Lexxx.... в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 10:39
