Результат диагностики
    Lupo Аватар для 2borg
    СПБ
    По умолчанию Результат диагностики
    Всем привет!
    купил недавно свой собственный ноут и сделал диагностику.вот что выяснилось:на холостом ходу обороты "плавают" от 760 до 800.причем на работе двигателя этого не ощущается.это нормально?
    также выяснилось,что напряжение на катушках (или может не на них,в программе я это не очень понял,где именно) чуточку меньше нормы.
    Скажите пжл,стоит ли мне волноваться по этому поводу?
    рулил поиск,ничего похожего не нашел!
    B5+ 2003г европеец,голубой антрацит,1.8T AWT 150Hp,механика
    A6 C5 2001г,1.8 ARH 125Hp
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Да, нормально, погрешность измерения.
    Нет такого параметра, как "напряжение на катушках", какую группу параметров смотрел, номер ?
    +1
    Куда смотрел?
    СПБ
    026...cyl.volt как-то так вроде.я подумал напряжение в цилиндре на катушке
    Россия, Ростов-на-Дону
    это показывает информацию с дадтчиков детонации в частности напряжение...
    СПБ
    теперь понятно!а если напряжение чуть ниже нормы?ничего страшного?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    2borg,
    26,0,Управление детонацией – Сигнал датчиков
    26,1,Сигнал датчика детонации,первый цилиндр,0.400 - 1.400 В,Если разность наивысшего и низшего значений датчиков детонации достигает 50%, следует проверить разъёмы на коррозию.
    26,2,Сигнал датчика детонации,второй цилиндр,0.400 - 1.400 В,На высоких частотах вращения и при высоких нагрузках сигнальное напряжение датчиков детонации может достигать значений вплоть до 5.1В.
    26,3,Сигнал датчика детонации,третий цилиндр,0.400 - 1.400 В,Если разность наивысшего и низшего значений датчиков детонации достигает 50%, следует проверить разъёмы на коррозию.
    26,4,Сигнал датчика детонации,четвертый цилиндр,0.400 - 1.400 В,На высоких частотах вращения и при высоких нагрузках сигнальное напряжение датчиков детонации может достигать значений вплоть до 5.1В.
  1. Глохнет на холостых, результат диагностики
    от Yustas7678RUS в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 29.12.2010, 14:00
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.04.2007, 13:14
  3. Программа диагностики DiagRA
    от legall в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 10.04.2005, 12:21
  4. Новая прога для диагностики
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 10:32
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 09:13
