Ошибки, помогите.
    г.Москва
    Печаль Ошибки, помогите.
    Добрейший вечерок, автолюбители! Возникла проблема: с другом сделали диагностику и выяснилось, что есть ошибки, а именно:
    00792,01329,01333,00931,00930,00929,00928,01358,00913,00930
    Если есть возможность, подскажите где их можно рассшифровать и как исправить! По большей части я думаю, что блок комфорта, а остальные что значат?! Буду благодарен Вам за помощь в нелегком деле!
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    AUDI
    Цитата Сообщение от dimok1988 Посмотреть сообщение
    00792,
    Датчик давления в контуре климатической установки-F129 (Неисправность выключателя)
    00792 - A/C Pressure Switch (F129)
    Possible Symptoms
    A/C System not working
    Possible Causes
    A/C System Malfunctions
    Over or insufficiently charged
    Refrigerant System blockage
    Insufficient Air Flow to Condensor and/or Engine Radiator
    Wiring to/from A/C Pressure Switch (F129) faulty
    Possible Solutions
    Check A/C System for Malfunctions
    Check Wiring to/from A/C Pressure Switch (F129)
    Check A/C Pressure Switch (F129)
    01329,
    Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    01329 - Convenience System Data Bus in Emergency Mode
    Possible Causes
    Wiring and/or Connectors faulty
    Door Control Module(s) faulty
    Possible Solutions
    Check/Repair Wiring and/or Connectors
    Check/Replace Door Control Module(s)
    01333,
    Блок управления задней левой двери-J388
    00931,
    Привод центрального замка задней правой двери-F223
    Check Door Contact Switch (F11)
    Check Central Locking Module Rear Left (F223)
    Check Central Locking Motor (V97) with Actuator (Lock) Rear Right (F134)
    Check Central Locking Motor (V164) with Actuator (Safe) Rear Right (F246)
    Check Child Safety Motor Rear Right (V143)
    00930,
    Привод центрального замка задней левой двери-F222
    Check Door Contact Switch (F10)
    Check Central Locking Module Rear Left (F222)
    Check Central Locking Motor (V115) with Actuator (Lock) Rear Left (F133)
    Check Central Locking Motor (V163) with Actuator (Safe) Rear Left (F245)
    Check Child Safety Motor Rear Left (V142)
    00929,
    00928,
    Привод центрального замка двери водителя-F220
    Check Wiring/Connectors from/to Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
    Check Voltage Supply for Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
    Check Door Lock Mechanics/Operation
    Check Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
    01358,
    Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150
    00913,
    Выключатель переднего правого стеклоподъемника на водительской двери-E81
    00930
    в твоем случае, я бы махнул блок комфорта на заведомо исправный (с донора желательно)
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    А по теме:
    00792 -
    01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    и так далее ...
    SerV уже все сказал.
    AUDI
    Пивет! А может и мне по-советуете
    Здесь ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! не ответа, не привета с выходных
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 CM
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0006
    Кодирование: 0016551
    Код Сервиса: WSC 05072
    4 Найдены неисправности:
    17069 - Основное реле=>-J271: обрыв цепи
    P0685 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    17584 - Ряд 1, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования
    P1176 - 001 - Превышен верхний предел
    16523 - Ряд 1-зонд 2: слишком низкая скорость сигнала
    P0139 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 927 156 AH
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
    Кодирование: 0001104
    Код Сервиса: WSC 08145
    1 Неисправности:
    17087 - Выключатель стоп-сигнала-F: сбой в электрической цепи
    P0703 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    озанчает проблемы с ляьда зондами до и после катализатора, с большой долей вероятности на выброс
    AUDI
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    Если есть VAG COM, то можно проверить лябда зонды на старение, алгоритм вот:
    Старение зонда послк кат., ряд цил. 1
    - Функция 04 (Базовая установка)
    - Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
    - Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> «Тест ВКЛ»
    - Дождаться появления в поле 4 сообщения «Ряд цил. 1, зонд 2 исправен»
    1)Число оборотов, об/мин
    2)Температура ОГ/катализатора, ряд цил. 1, °C
    3)Напряжение зонда, ряд цилиндров 1, зонд 1, В
    4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 1, зонд 2 исправен/ ряд 1, зонд 2 неисправен
    или тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 3, зонд 2 исправен/ ряд 3, зонд 2 неисправен
    При условии что проводка обоих лямбда зондов жива, очень велика вероятность того, что ты попал на из замену
    17087 - Выключатель стоп-сигнала-F: сбой в электрической цепи смотри лягушку под педалью тормоза.
    как то так.
    и все равно, надо было ждать в теме:
    AUDI
    г.Москва
    Люди добрые, спасибо большое!!! Буду теперь искать где купить блок комфорта.
    EddyV, большое человеческое спасибо!
  1. Ошибки помогите!
    от SNEGOVIK208 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 11:06
  2. Ошибки помогите прокомментировать :)
    от Spaze в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 18.12.2008, 10:20
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 21:31
  4. Ошибки помогите их понять!!!!!!
    от *** в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 10:37
  5. Ошибки... помогите найти причину
    от imported_Samall в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 19:29
