глохнет принажатии на педаль газа!
    По умолчанию глохнет принажатии на педаль газа!
    в пробке или движении нажимаешь на газ или никакой реакции или глохет, просмотрел форум есть подобная тема, но как-то без счастливого конца! Ошибок при опросе нет! Каких-либо закономернотей когда это произойдёт не выявил, если только роявляется чаще при жаре. если ето сталкивался помогите советом
    Предположение: Может температура на впуске очень большая, сильная детонация и глохнет.
    детонации никакой нет, просто глохет и всё! Иногда если подержать какое-то время педаль при движении опять подхватывает. После остановки опять заводится и до след раза
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    ДЗ в каком состоянии, опрессовку делали, давление бензонасоса мерили?
    Перешёл в стан к ипонцам
    давление не измерял опрессовку не делал. заменил топливный фильтр. хотелось бы получить ответ от того кто сталкивался с этой проблемой и как решил
    Ничего делать не хочу, прошу отремонтировать мою машину по интернету
    Проверяй то что Димыч написал.
    машина в основном работает отлично, только периодически возникает данная проблема! Причём тут давление! ДЗ чистил - толку нет
    Мих1,
    Опресовка???
    Адитив?
    Мультипликатив?
    Данные ДМРВ на ХХ и угол открытия ДЗ на ХХ?
    Данные ДМРВ под нагрузкой?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Как чистил, после чистки адаптировал?
    В жаркую погоду с похожими симптомами "умирает" бензонасос, отсюда вопрос по давлению топлива.
    Ещё может быть подсос неучтённого ДМРВ воздуха из-за дырок во впускном тракте, отсюда вопрос про опрессовку.
    Ну и вопросы которые задал Maks S.
    А как Вы думали Вам ещё могут помоч на форуме, укажут где спрятана секретная кнопка которая всё востановит?
    вот точно про вас написали - один Знатный перец, второй фаэтон!!! Написал ведь --кто сталкивался, какое решение! Адитив , мультипликатив - я же не исследователь VW
    у меня похожая тема все начлось после снятия аккумулятора, так вот, что делал:
    1. Почистил ДЗ
    2. Проверил давление топлива колхозным методом (с обратки течет)
    3. Адаптировать пробывал без вагкома ничего не получается
    заводится сек 20 и глохнет
    снял патрубок идущий на дроссельную заслонку тоже самое т.е. у меня скорее всего надо делать опрессовку,
    а ты аккумулятор отсоединял?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Езжайте к офицалам, там как раз много исследователей (кошельков клиентов). Успехов.
    нет аккумулятор не отсоединял. у меня заводится и едет отлично, вот только этот глюк. она сама адаптируется
    Вам тоже успехов! Побыстрее стать ПЕРЦЕМ
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Да мне это паралельно.
    А Вам с таким отношением к людям, у которых Вы кстати попросили помощи, советую запастись большим кошельком, т.к. Passat денюжки любит, тем более 10-ти летний.
    Юго-запад Москвы
    Ага.......по телеПону диагноз поставятЬ!!!!!! Практически секс по телефону
    У меня такая же проблема........по жаре в пробках на газ давлю.......а она сЦуко глохнет.......стоит остывает минут через 10 опять едет, до следующего раза
    Прихожу к выводу, что это насос.......отогнала в сервис, завтра скажутЬ приговор.........напишу
    Polo Аватар для opry
    Россия, Москва, ЗАО
    Ты вообще вменяемый, нет ? Тебе русским языком написали, что надо проверить и куда смотреть при чтении ошибок.
    А решение банальное - сменить машину и не надо ждать пока напишут те КТО СТАЛКИВАЛСЯ !
    Passat 3BG, 06.2003 года, двиг - AWT, 5 - МКП немного весь поцарапанный - стоит
    Passat B7, 2012, 31500 км, DSG 7 - Highline
    Юго-запад Москвы
    Пишу, как и обещала...........приговор - перегрелся НАСОС!!!
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от izyminka Посмотреть сообщение
    перегрелся НАСОС!!!
    ентож куда его охлаждение делось-то ? ))) и было ли оно ? )))
    ....решений (читаем - причин) Вашей проблемы больше десятка. Если Вам напишут хотя-бы пять готовых - какой выберите ?
    Возможно проблема с расходомером. Чтоб проверить - отсоедините шнур от него на пару часов, покатайтесь, если всё ок то в нём трабл ищите, точнее - на замену. У меня похожая беда была именно в жару.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Не беда что автоматической коробке такие эксперементы жизни ну совсем не прибавляют. Я бы со своей такие эксперементы не проводил, можно попасть на не малые деньги.
  1. вибрация при нажатии на педаль газа
    от игорёк в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 17:14
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 11:10
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 15:44
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.03.2006, 11:23
  5. Шевелится педаль газа. Так должно быть?
    от Scorpio в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.10.2005, 17:05
