не заводится
    По умолчанию не заводится
    Всем здрасте, подскажите может кто сталкивался с такой проблемой, авто с утра заводится раза с пятого, после завода работает как часы, на сервисе после диагностики приговорили расходомер воздуха, поменял тяга стала лучше но по утрам все ровно не заводится, подключили комп ни одной ошибки, мотор работает идеально, что это может быть???
    Баян.
    Проверяй "остаточное" давление топлива.
    ЕЩЁ ДТОЖ надо проверить.
    Эстония, Таллин
    Алексей vw,
    Цитата Сообщение от Maks S. Посмотреть сообщение
    Баян.
    + МуЛьОн!!!
    В том то и дело, они всю машину перевернули и ничего не нашли все работает, а машина не заводится, мастер разводит руками...
    Эстония, Таллин
    Алексей vw,
    меняй мастера....
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Это же элементарно. Поймите из-за чего не заводится. Нет искры, бензина или впрыска.
    И оттуда уже танцевать.
    Московская область.Истринский район.Снегири
    Баян.
    Maks S.,я вот не поймуна что может влиять ДТОЖ в данной ситуации
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    В общем-то да. Сейчас не зима. Сейчас машина и со снятым разъёмом ДТОЖ заведётся.
    Анатолий 77, Допустим он врёт, тогда смесь будет не правильная и пуск двигателя затрудняется.
    Кто знает что у него на уме
    за бортом +30, а он сигнализирует о -40, смесь багатая - запуск затруднён. ИМХО канечно
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Это было бы слишком очевидно. Свечи были бы сырые и чёрные.
    Да и проверено уже не однократно. Летом в жару бензин в камере сгорания испаряется в момент. Заведётся.
    Ioann, Наверное ты прав, но я бы ДТОЖ проверил, тем более это не сложно.
    Maks S!!!а самому без диагностики это зделать можно
    Lupo Аватар для serg1974
    г. Балашиха
    У меня такое было после заливки хренового бензина, бензин выездил, заправился на проверенной заправке-все окей! Посмотри ошибки еще, у меня тогда поввлазили ошибка лямбды, чего-то типа "предел регулировки детонации во 2-м цилиндре исчерпан". После залития хорошего бензина ошибки не появляются, тяга и заводка пришли в норму.
    VW Passat B5+ 1.8T AWT АКПП 2004 Toyota Land Cruiser Prado 150 Series Рестайлинг 2
    Месяц назад мучился с такойже проблемой. Чисто случайно на яме заметил что треснул шланг у топливного фильтра. при такой жаре бензин быстро испоряется на землю не капает с утра машина не заводится пока насос не накачае всю топливную систему. Шланг не менял, обрезал и вставил заново, длинны хватило.
    Либо компом, либо замером сопротивления и сравнением полученных данных с таблицей сопротивлений ДТОЖ.
    если компом то это получается по диагностике?
    Анатолий 77, Да, если мастеру не лень сравнить данные ДТОЖ в измерениях контроллера двигателя и приборки.
    имхо:
    ни ДТОЖ ни ДМРВ тут не влияют.
    даже при полном отказе обоих датчиков - эбу имеет "аварийную" величину, и машина будет заводиться и ехать (не очень успешно правда).
    я бы начал копать в сторону топливоподачи.
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 10:36
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:32
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 11:49
  4. Горячий хуже заводится
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 17:50
