Схема проводов к магнитоле на В5+ америкос
    Lupo Аватар для Private
    Москва ЮЗАО
    Лампочка Схема проводов к магнитоле на В5+ америкос
    Всем привет!!!! Помогите пожалуйста!!! Никак не могу найти схему проводов которые подключаются к Premium 6. Поменял голову, купил переходник под евро разъем, при вытаскивании ключа магнитола не отключается, и кнопки на руле не работают. вот хочу найти куда какие проводки присоединить чтобы работали. В поиске искал не нашел, там говорят должна быть цветная схема...
    VW Passat B5+ 1.8T, AWM, 2002 г.в. автомат, кожа без рожи)))) Америка с другого берега.......
    Москва ЮЗАО
    Никто такого не знает??? ААААУУУУУУ....
    Москва ЮЗАО
    АППпппппп!!!!!!!!!!!!!!! помогите!!!!!!!!!!!!
    Golf Аватар для Мишель
    Россия, Жуковский(МО)
    Что-бы заработали кнопки на руле придётся покупать адаптер.Например здесь http://www.trioma.ru/base/vw.shtml А по поводу ключа,там надо поменять один проводок.Какой не помню,а схемы у самого к сожалению нет.
    Passat Variant B5+, 1.9TDI (AVF, 130 л.с.), АКПП, 2003-2004 м.г.Продан. кк 00289
    Москва ЮЗАО
    Пробовал красный с желтым менять, не выходит((((((
    Вильнюс
    А какую голову поставили? Модель?
    Touareg Аватар для Eu-Jinn
    Промысловск ака Москва
    Получено: 30
    вообще-то без Can-адаптера возможно только подключение магнитолы на постоянный плюс без поддержки кнопок на руле и выключении при вынимании ключа
    Только бабы и мажоры меряют качество звука в Герцах и Децибеллах
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 17:43
  2. Как подключить CD- ченджер к штатной магнитоле?
    от Новичек в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 15:42
  3. Нужна схема работы подогрева сидений..
    от Lanit в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 21:37
  4. И сразу вопросец по магнитоле
    от Вадим в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 12:42
  5. Вопрос по магнитоле
    от Marr в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 10.12.2004, 18:06
