исчезает антифриз. FELP!!!
    Печаль исчезает антифриз. FELP!!!
    за неделю уходит литр,при малой езде!на двигателе,радиаторе и патрубках ни капли.масло на уровне.выхлоп нормальный.интересно может все таки уходить в трубу,но так медленно,что и не заметно.а за неделю как раз литр и улетит?
    Pointer Аватар для SUB-C
    Россия, Москва, ЮЗАО "ЮЖНОЕ БУТОВО"
    посмотри фланец датчика температуры охлаждающей жидкости, у меня тоже сначала исчезал, а потом резко стало понятно куда )))может быть в этом причина.
    Passat Variant 2002 AWM(1.8t), кожа, автомат. USA. VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 10.6 RUS + VAG-COM RUS 311.2 + KKL. Клубная карта № 01096. Михаил.
    Touareg Аватар для batch
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    вариант
    радиатор печки
    Россия, Нефтеюганск
    если движок AWT/AWM то скорее всего фланец датчика температуры, либо мимо датчика этого льется (у меня так было).
    ищи по следам на земле - где лужа, примерно над ней и ищи.
    как вариант может быть датчик температуры перед радиатором (он там тоже на скобу крепится, может подтекать)
    ну или через клапан крышки бочка травит. поищи в поиске, там все это есть
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    обычно через фланец датчика температуры, я первый раз тоже искал найдти не мог.... следов не было, оказалось что оттуда травило немного..
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Golf Аватар для Timoon
    машину на яму или подъемник, защиту снимать и смотреть. всё остальное гадание на кофейной гуще
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    Timoon,
    согласен на 100 % у меня например термостат приказал долго жить, треснул.... потом радиатор стал фонтанировать, задолго до этого всего и сам бачек потихоньку тек, незаметно так сволоч, н атермостате все естественно высыхает, ни чего так не увидеть только на подемнике и нашли...
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
    всем спасибо!нашел.оказалось действительно из под фланца,который вместе с датчиком,да еще и трещина в нем!(снимается пипец как неудобно).
  1. Кипит и куда-то исчезает антифриз
    от tritonoflife в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 07.12.2011, 00:07
  2. Куда уходит антифриз
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 22:12
  3. Антифриз
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 09:41
  4. Антифриз!! Так бывает???
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 19:39
  5. про антифриз
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 00:08
