Раздается странный визг при заводке. Добавил mp3 с звуком. - Страница 2
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Цитата Сообщение от Helot Посмотреть сообщение
    Так бендикс поменян неделю назад
    ты сам стартер перебирал?уверен в том что качественная деталь и ходит она по штырю нормально?
    если да то смотри контакную группу зажигания
    Екатеринбург
    Всем час добрый! Проста у меня такая же беда,стартёр перебран,всё о кей,
    Это замок зажигания ?
    Lupo Аватар для uri 26
    невинномысск
    Отправлено: 27
    да послушал в мп3 у моего другана чуть подольше визжал надо попробовать без ремня генератора завести -я не видел на новых на старых до 2001г есть внутри шкива муфта она как бендикс работает когда генератор стартует она проскпльзывает ценаот1500 неориг.до3р .сам не снимешь надо к мастерам там шлицы под пластиковой крышкой они гайковертом снимут
    Россия, Москва
    Получено: 25
    угу контактная группа замка зажигания
    Polo Аватар для Игорь Афанасьев
    Россия, Ивановская область, Юрьевецкий район,Щекотиха
    Ребята. У меня такая ерунда со стартером творится. С недавних пор стал издавать какой то визжащий звук при заводке. А иногда и вообще крутить отказывается.Ключ поворачиваешь, под капотом что то щелкнет и ноль реакции, как будь то аккумулятор севший... Хотя с ним все ОК...Что делать? Что в стартере менять?
    Passat B51.9TDi AFN.Зеленый сарай 99 г.в/Passat B7 1.4TSi,Trendline,Два пакета,Белый седан/Volvo XC70 D5 Momentum+
    РФ
    Игорь Афанасьев, втягивающее реле
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Есть по звуку спкциалистов-дешифровщиков?
    По звуку - это бендикс стартера 100 процентов. У меня такое было и у друга на шаране. Причем на шаране после замены через 2 недели звук вернулся, друган поехал в другую контору, ему там стартер просто выставили, тоесть отрегулировали положение, и все прошло.
    В общем, решили мою проблему очень бюджетно. Заменили втулку в редукторе, куда вставляется якорь. И три игольчатых подшипника шестерен в редукторе. И теперь тишина, да и крутить теперь стал гораздо веселее
    На еще одном сервисе заявили, что это что-то с компрессором кондера, типа ремень проскальзывает. В общем, вообще ничего не понимаю. И ведь беда - на горячую не свистит, так что надо либо мастера на стоянку везти к себе, либо оставлять машину на ночь в сервисе.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Вал по каторому бендикс двигается смазывается обычным моторным маслом и ни каким литолом и прочими консистентными смазками его мазюкать нельзя. Придут холода проблема усугубиться.
    , VAG COM
    У меня точь в точь такая же щас проблемма, отпишись пожалуйста куда залезать и что менять?) Заранее спс!
  1. Странный звук при заводке. Видео внутри
    от Andrey_242 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 02.07.2014, 20:21
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 08:31
  3. странный звук при заводке
    от alex-rza в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 12:32
  4. Пищащий АБС и скрежет при заводке двигла....
    от FairWind в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.11.2005, 16:08
  5. Странный шум при работе печки!
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 19:46
