Раздается странный визг при заводке. Добавил mp3 с звуком.
    По умолчанию Раздается странный визг при заводке. Добавил mp3 с звуком.
    Исключительно на холодную. Минимум 5-6 часов остывания, при этом визг короче, чем после суток стояния.
    Замена бендикса ничего не изменила. Визг похож на заводку мотора в лодке.
    Кто что может подсказать?
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    ремни?
    1.8T 02, AWM
    Ремень генератора новый, поменян 2 недели назад. Свист раздается не зависимо от включенности климата.
    Россия, Москва
    Получено: 25
    втягивающее проверяли когда бендикс меняли?
    Не уверен. Я описал симптомы-онисказали про замену бендикса. Сказали, что он больше визжать не будет
    Россия, Москва
    Получено: 25
    бендикс возможно и новый а вот втягивающее проверить нужно.может стартер косячно собрали.Стартер после переборки и перед установкой проверять нужно.
    у тебя свист или все же скрежет?
    в то время когда заводишь двигатель завелся бендикс не отходит начинает крутится вместе с маховиком?ты об этом звуке
    Очень похоже на то.
    скрежет. Не свист. Как визг болгарки что-ли.
    Россия, Омск
    может эл.насос подачи дополнительного воздуха.
    А как точно установить причину ? По vag-com ошибок нет.
    Lupo Аватар для uri 26
    невинномысск
    Отправлено: 27
    все просто это или демпфер он на коленвалу --там резине пришел-- или муфта обгонная генератора она в шкиву мы с другом это прошли уже
    А как точно установить что именно? Есть симптомы демпфера или обгонной муфты?
    Passat Аватар для Alexx76
    Россия, Рыбинск
    Получено: 50
    Отправлено: 63
    uri 26, AWT нетобгонной муфты на генераторе. Втягивающее надо смотреть
    B5+ 2002 AWT 1.8T, FABIA 1.6 CFNA
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    втягивающее не разборное , так что там всё не посмотришь ..... у него или гумно на поршне что он залипает , хотя там пружинка довольно мощная , или пятаки внутри втягивающего залипают , либо реле стартера залипает .... я бы снял стартер и включил бы его от аккумулятора на проводах что бы посмотреть как он пашет ... сразу поёмёшь в чём беда ...
    А вообще , смотри все ролики и подшипники : натяжной кондея ,вискомуфта 2 подшипника , генератора 2шт + щётки могут пищать\скрипеть ,натяжитель ремня гератора , потом опорный ролик(маленький) ГРМ может визжать на холодную пока задубевшая смазка не разогналась ..... бери трубку и этот самый момент слушай каждый узел ... скорее всего стартер тут не причём ...
    Россия, Москва
    Получено: 25
    отключаешь насос механически.да бы его исключить.
    Россия, Люберцы
    а бендикс по смазке ездит?
    Россия, Москва
    Получено: 25
    обязательно!!! типа литол
    http://www.uploadmusic.org/MUSIC/4005401281558590.mp3
    Загрузил запись свиста в mp3
    Есть по звуку спкциалистов-дешифровщиков?
    Россия, Москва
    Получено: 25
    это бендикс. да же тональность такая же как у меня была. до ремонта стартера
    Так бендикс поменян неделю назад
  1. Странный звук при заводке. Видео внутри
    от Andrey_242 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 02.07.2014, 20:21
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 08:31
  3. странный звук при заводке
    от alex-rza в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 12:32
  4. Пищащий АБС и скрежет при заводке двигла....
    от FairWind в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.11.2005, 16:08
  5. Странный шум при работе печки!
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 19:46
