Замена ОЖ - Страница 2
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    В бенз. двигатели 1.6 и 1.8 - 7.0 литра, 2.3 - 9.0, 2.8 - 11.0 литров. В дизеля1.9 - 7.5 литров. Меняем масло, бензин и остальные жидкости 1 раз в 2 года, независимо от пробега и замены прокладки между сиденьем и баранкой .
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 238
    Отправлено: 85
    Цитата Сообщение от Sano Посмотреть сообщение
    кто знает переодчность замены ОЖ?
    Текущее обслуживание VW Passat 2001-2005
    Замена охлаждающей жидкости. Эта процедура не включена в график обслуживания компании VW и не требует выполнения, если используется рекомендуемая охлаждающая жидкость с антифризом /ингибитором коррозии VW G12 LongLife. Однако в случае использования стандартного антифриза процедуру следует выполнять каждые 2 года
    Цитата Сообщение от Cezar35 Посмотреть сообщение
    сколько в б 5 ОЖ идет всего
    в твой мотор примерно 7 литров (с учетом того, что всё не сольётся)
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    Еще пожалуйста подскажите в каком месте лучше открутить и слить, чтоб вся стекла?
    аппппп
    Ленинград
    Получено: 238
    Отправлено: 85
    ничего откручивать не надо, сними стопор с нижнего патрубка радиатора - и сливай. Вся не стечёт, но если уж так хочется слить побольше - сними верхний патрубок и продуй через него воздухом (желательно не ртом - этиленгликоль ядовитый!)
    Pointer Аватар для SSSerGGG
    Беларусь
    Собираюсь менять в инструкции написано, что надо снимать термостат для слития антифриза с блока двигателя. Интересует сколько там жидкости остается если сливать только с радиатора.
    2004 бензин 2.0 AZM
  1. замена лампочек
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 16:24
  2. Замена штатной магнитолы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 02:01
  3. Замена ОЖ
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 21:38
  4. Замена штатных динамиков
    от Surfer в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 09:25
  5. ЗАМЕНА тормозных дисков
    Последнее сообщение: 22.10.2004, 17:21
