Помогите!!! Проблема в том что у меня выскакивает на компьютере ошибка по сработке датчика масленного давления. Уровень масла в норме, поменял масленный насос. Вроде проблема ушла. Проездил тыс 5 на новом насосе, поменял на прошлой неделе масло с фильтром, а вчера опять начел компьютер выкидывать сообщение по уровню масла, причем останавливаюсь, выключаю зажигание, включаю и еду без ошибки км 10 свободно. В чем может быть проблема???? Машинка 1.8Т буковки ANB
| Получено: 2 Отправлено: 2 |
а давление впорядке? датчик проверял давления масла?
на каком компе то выкидывает? через ваг или на приборной панели?
Ответ выходит на приборной панели. Причем сигнал (писк) проходит лишь раз и надпись не мигает. Посмотрел по книге тех.описания, там об этом ничего. Датчик и вообще диагностику полностью хочу завтро сделать.
iMaxon,
Может из-за масленного фильтра? так вроде он новый и не мог так быстро засорится. Вообще заметил что на холостом ходу последнее время плавают обороты, но не думаю что это как-то связано между собой, скорей всего тут уже либо дросельная заслонка засорилась, либо иожет датчик холла.
что почему?
каким цветом горит желтым или красным?
масленка на приборке цветом каким горит?)
Масленка горит красным цветом, но текст и сама иконка не моргает.
