| Получено: 6,745 Отправлено: 4,720 |
Ioann, да, согласен.
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
Но по ДПКВ появилась бы ошибка.
Даже если он просто подглючил. Если глюк продолжается 5 секунд и более в памяти записывается ошибка.
Если он появляется редко ошибка будет иметь статус спорадической.
А, как я понял, ошибок у автора нет.
Я бы, на самом деле просто покатался бы с манометром в топливной рампе и посмотрел будет ли меняться давление в момент возникновения проблемы.
| Получено: 57 Отправлено: 44 |
у меня был случай с ним: при нагреве датчик выходил из строя, машину завести было не возможно, пока не остынет (мое предположение, что была микротрещина, и при нагреве она расходилась, тем самым и разъединялись какие-то контакты), при этом ошибок по ДПКВ не было... после смены на новый все стало нормально.
проверяли и до глюка и во время глюка и после глюка давление нормальное!
Да ...и еще, когда машина тупит едешь на 4 передачи и чувствуется провалы,на одинаковых интервалах.
еще отсечка срабатывает на 5 тыс. (до глюка на 6)!
Дросель новый,проехал 100км после его замены!!!До этого ставил б.у. без результатов!!!Купил новый!Адаптацию не делал,она же сама адаптируется через 50 км.
На счет пропускании воздуха в впускной системе - наврятли!!!(сегодня посмотрю)
Дросель? 4000р.(есть и по 3000))
Флейта где именно стоит?разве у AHL 1.6 есть она???
| Получено: 25 Отправлено: 1 |
Паралельно обсуждается схожая тема. Может есть смысл объединить?
https://passatworld.ru/showthread.ph...игатель
у меня машина 97г
В той теме после 3000оборотов тянуть начинает,а у меня при любых тупит!
Посмотри в сторону датчика, что стоит под шкивом распредвала, у меня до 3000 оборотов на стоячую машинку даже обороты фигово набирались, явно было ощущение небольшого подтраивания, при этом скан никаких ошибок не показывал на трех СТО.
замучился искать грабли, решил просто его сменить - и о чудо - машинка начала ездить.
| Получено: 651 Отправлено: 198 |
iles, датчик холла называется![]()
Датчик холла работает нормально!Он новый тоже!
Знаком я с этой проблемой!Ё)
Короче нифига вы ничего не понимаете в машинах!!!Помоч толком не можете!
Сделал я свою машину вчера
Б
Причина - ДПКВ) 600р.(германия)(со скидкой 40% exist)
поменял все гуд!
Тема закрыта!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Пожалуйста дорогой, обращайся.
Спасибо на добром слове от всего коллектива!
