AHL тупит после прогрева
    Россия, Самара
    Злость AHL тупит после прогрева
    завожу поработает на холостых нормально едет,останавливаюсь машина работает_буквально через минуту заглохла,завожу тупит!На диагностике ничего не показала!
    Что может быть?Помогите пожалуйста уже сил нет!!!
    Ремень новый,датчик охл. жидкости менял!датчик распред. вала новый,свечи провода новые
    Россия, Москва
    Получено: 25
    бензонасос. давление топлива?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Что значит "ничего не показала" если даже без диагностики видно, что двигатель тупит?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    это значит что диагностика заключалась в чтении ошибок
    Lexx063, посмотрите в сторону
    Цитата Сообщение от SVETKOVREIN Посмотреть сообщение
    бензонасос
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Диагностика и чтение ошибок вещи абсолютно разные
    А так да, один из симптомов - нехватка топлива.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    я в курсе
    Россия, Москва
    Получено: 25
    в AHL так же как и в AZM нечему ломаться.он прост как велосипед.потому и надежен
    поэтому
    все что можно автор уже проверил осталось давление топлива померять
    .... и в придачу топливный фильтр ...
    Россия, Самара
    давление хорошее - проверяли,топливный фильтр тыс 15 назад менял.сетка чистая!
    Еще одно_когда машина едет хорошо,соответвтвенно заводится с первого раза,а когда заглохнет-долго крутиш еле заводится(и так когда не простоится часа 2)
    Россия, Самара
    давление хорошее - проверяли,топливный фильтр тыс 15 назад менял,сетка чистая!
    Еще одно_когда машина едет хорошо,соответвтвенно заводится с первого раза,а когда заглохнет-долго крутиш еле заводится и плохо едет(и так когда не простоится часа 2)
    Россия, Москва
    Получено: 25
    это сколько хорошее?на пробку проверяли?так же можно посмотреть в сторону регулятора давления топлива
    Россия, Самара
    Регулятор давления топлива новый!
    может ДПКВ?
    Как проверить его?
    Phaeton Аватар для mixa
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    может ДПКВ?
    Как проверить его?
    может и он.в моторном отсеке серый разъем трехконтактный.под бачком ОЖ.
    отключаешь и смотришь-изменилось чего или нет.к сожалению,не знаю,как его прозвонить.у себя на ARM менял-тогда тоже не ехала и глохла,нестабильно работала,но и на диагностике G28 сразу себя показал.
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    если его отключишь, то мотор вообще не заведется, ну по крайней мере у меня так было, думаю, что и на всех ахалетах так)))))
    кстати, в большенстве случаев, диагностикой ДПКВ не обнаружить, ну то есть его выход из строя.
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    возможно.но я ездил-и временами даже быстро
    находит его кончину без проблем VAS1551,т.е.родной диагностический прибор.ВАГКом по ЮСБ у меня не находил.ошибки по двигателю вообще не видел.
    думаю,что через "железный" СОМ на старых ПК увидит.
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    G28 проверяется замером сопротивления на контактах, но
    завожу тупит
    из-за него быть не может.
    если все рабочие параметрый топливной системы в норме, и дтож стоит новый (и его показания на всем диапазоне работы соответсвуют реальным), то причина может быть банальна - дырка в впуской системе...я бы сделал оперсовку.
    если мне не изменяет память, то в этом ЭБУД можно посмотреть коэффициенты коррекции топливной смеси (д.б. 008 канал) по которым, в определенных случаях, можно определить наличие проблемы.
    ах, да, заслонку дроссельную чистили (с адаптацией) ?
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    Леш,у меня была спорадическая по нему из-за нештатного иммо.все именно так и выглядело-заводилось,но ехать в привычном режиме отказывалось.после рестарта-все нормализовывалось.
    хотя,конечно,на "древних" AHL могло быть в этом плане хуже
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    помню Миш.
    возможно, кстати. на AHL Simos, на ARM Simos 2.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Господа, ДПКВ проверяется только осциллографом в режиме реального времени. Проверка тестером на сопротивление покажет только целостность обмотки. А форму сигнала и его отклонение от нормы из-за которого, кстати, машина и может плохо себя вести увидеть можно только осциллографом.
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    да-да.я вспоминал как раз тут тему от ViktorM,где он на Шкоде ловил глюки ДПКВ через форму сигнала на осциллографе.
  1. Плохой разгон после прогрева
    от 6APT в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 21.07.2007, 02:00
  2. двиг. AHL. Тупит и жрет бензин
    от ОлегИв. в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 21:27
  3. Дрожь на ХХ после прогрева
    от imported_LY4IFER в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 12:38
  4. Тупость после прогрева мотора
    от imported_xpert в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.04.2007, 16:09
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.03.2006, 11:30
