автозапуск и лампа зарядки аккумулятора
    Россия, Владимир
    По умолчанию автозапуск и лампа зарядки аккумулятора
    Вообщем суть в чём на днях наконецто подсоединил провода автозапуска (долго собирался)
    Сигналка starline A9, машина в подписи.
    Подсоединил от неё основной провод поддержки зажигания к чёрному проводу (15 контакт) в контактной группе, второй провод поддержки зажигания к жёлто-чёрному проводу (Х контакт), 3 провод на стартер красно-чёрный, питание автозапуска прикрутил гайкой к колодке под торпедой. Провод АСС использовал для обходчика иммо.ъ
    Провод контроля запущенного двигателя подсоединил к форсунке (в сигналке выставлено что это сигнал тахометра), так как сигнал тахометра не нашёл где взять (Может кто подскажет где взять сигнал тахометра, а то так не очень хорошо работает)
    так вот машина заводится нормально, но через раз почему то не даёт зарядку генератор (горит лампочка на щитке) . Посмотрел на схему, судя по всему ток возбуждения на генератор подаётся вместе с током на стартер т.е. когда крутится стартер. Чуть газанёш (я так понимаю генератор самовозбуждается) и зарядка пошла, опережая ответ что кончаются щётки скажу , что когда заводишь с ключа такой проблемы нет.
    я сделал вывод что у сигналки либо не хватает мощи чтоб стартер крутить и ещё на генератор возбуждение дать либо слишком мало стартером сигналка крутит что генератор не успевает возбудиться
    такие выводы я сделал после того как подал напрямую напряжение на провод возбуждения (в контактной группе тоненький синий проводок), но так оставлять не стал так как знаний не хватает и побоялся что реле зарядки можно испортить
    Вообщем то идеи сейчас такие
    1 Кинуть на возбуждение + от зажигания...
    2.кинуть перемычку от стартерного провода (развязаную через диод)
    Кто что посоветует, или может знает причины такого поведения при автозапуске?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Причины обычно кроются в кривом подключении. Какая разнича чем замыкать контакты, контактной группой или реле.
    Всё должно работать.
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    Привет! Сигнал тахометра бери с разъёма приборки (с левой стороны позади приборки) - зелёно-синий провод №11 разъёма.
    Просто во время дист. запуска нет сигнала на приборку о работе генератора - замерь напряжение на аккум. до старта и после - есть ли разница? - если да , то хрен с ним.
    1.6 AHL 1998
  1. Лампа зарядки!
    от SERegaSV в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 14:37
  2. на холостых горит лампа зарядки АКБ
    от Ден336 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 14:27
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.11.2009, 20:41
  4. Ток зарядки аккумулятора от генератора?
    от xplane в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 11.10.2007, 11:04
  5. Мигает лампа зарядки АКБ
    от Lexxx.... в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 10:39
