Ремонт резьбы
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 13
    По умолчанию Ремонт резьбы
    Надо отремонтировать резьбовую дырку M8 в алюминиевой детали (кронштейн компрессора кондиционера) - какие могут быть варианты? Интересно выглядят спирали Helicoil (http://www.repair-kits.ru/auxpage_tehnologija-helicoil), но что-то я не могу найти их в продаже. Точнее, сами спирали нашёл, но там нет для них инструментов - метчиков, шпинделей и т.д. Никто не подскажет, где купить в розницу? Или, как вариант, может, кто-нибудь знает, где могут восстановить резьбу таким способом?
    Хм а что мешает купить метчик на размер больше, пройти им отверстие и использовать болт или что там вкручивается соотв размера?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 13
    Мешает то, что придётся сверлить дырку бОльшего размера (под бОльший болт) ещё и в компрессоре.
    ну а в чем проболема то.... Берешь сверло и аккуратно сверлишь, на 1 размер больше, потом метчиком... Не вижу в этом чего то страшного. Или там стенки тонкие что на 1 размер не просверлить?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 13
    В компрессоре отверстие сквозное (длинное с относительно тонкими стенками), болт через него продевается и ввинчивается в кронштейн. Если переходить с M8 на M10 (M9 в принципе существует, но я не представляю, где найти такие болт и метчик), то надо рассверливать отверстие в компрессоре на 2мм. Делать я это не хочу категорически - уж лучше просверлить в кронштейне резьбу насквозь (сейчас там глухая дырка), взять сильно длинный болт, продеть его насквозь и закрутить гайкой. Но это тоже тот ещё колхоз, хочется цивильно отремонтировать резьбу. Или заменить кронштейн :-)
    Но вот чета меня терзают сомнения насчет длинной резьбы.
    http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trk...All-Categories
    Какбы эта пружинка не закусилась там сама, плюс технология вроде по любму подрузмевает нарезку новой резьбы под "пружинку"
    Не совсем так. Как бы я тогда сделал: взял бы даже наверное не болт а шпильку хотя можно длинный болт. Кронштейн сверлим насквозь - на том что просверленно нарезаем резьбу М8. Болт пропускаем через компрессор, накручиваем на него гайку и перегоняем глубоко по резьбе - она будет упором с одной стороны. Болт вкручиваем в кронштейн - за счет новой резьбы он будет держаться. Старую резьбу заливаем жидкими гвоздями или забиваем холодной сваркой (крепкая штука очень). Ну и на торчащий конец болта надеваем еще одну гайку, после чего обеими гайками стягиваем конструкцию. ИМХО будет надежнее чем оригинальный кронштейн
    Вадим,закрывай тему нах.
    Хеликойл не купишь в количестве одна штука.Последнее время немцы продают минимум в количестве 100-400шт.Тоесть одна коробка.Их есть у меня все резьбы от 6 до 20мм.Вопросы с закусыванием отпадают сразу.Вставки отличаются по цвету
    Зеленый простая резьбв
    Красный так называемый скривлок( пециальная технология)
    Белый с термопокрытием
    Желтый кажется высокоточная резьба.
    Расклад примерно следующий.Вставку отдам за пиво даже 2.Метчик и шпиндель отдам под залог 3000р( не обижайся но люди ломали метчики оставляя в залог меньшую сумму и не возвращали)
    Polo Аватар для wertual-s
    Сверли насквозь и не парься, машина не новая и таковой никогда не станет. Да и смотреть туда никто не будет.
    продан VW B5+ 2004 гв, AWT, АКПП, седан. WVWZZZ3BZ5P028973
    Passat Аватар для Павлушка
    Рязань
    Получено: 65
    Отправлено: 345
    Идешь к токарю , он точит тебе ввертыш с внутренней резьбой 8 мм , а наружней 10-12мм . в кронштейне нарезаешь резьбы под свой ввертыш , заворачиваешь его туда , немного кернишь кронштейн вокруг ввертыша что бы не откручивался и будет тебе счастье .
    A 5 FL
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 13
    Ура, с удовольствием подпишусь. Как с тобой связаться?
    Цитата Сообщение от Павлушка Посмотреть сообщение
    а наружней 10-12мм
    10 не получится.порвет футорку.внутренний диаметр резьбы м10 отличается от наружнего диаметра резьбы м8 всего на 0,5мм соответственно стеночка будет всего 0,25мм.Я занимаюсь проблемами резьб уже лет 8.Изучил и прошел всех производителей для данной деятельности.
    Зы я написал что могу поделиться инструментом на время и подсказать как лучше сделать.Думать вам.
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    ПАН ДИМАН,а скока такой комплектик стоит и где его покупить мона?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 13
    Дык собственно я готов. Как тебя найти?
    тел с моим маршрутом вечером в личке
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 13
    Всё, вопрос решён: ПАН ДИМАН снабдил Helicoil, при помощи которой всё прекрасно отремонтировалось. Болт без проблем затянулся требуемым моментом. От меня ему - благодарность и, конечно, пиво.
    С первого раза?Руки прямые? Ты еще не видел комбинированных метчиков.Просто восьмерка не актуальная позиция и я ее не держу
    Получено: 582
    Отправлено: 397
    С первого раза?
    А ты ещё пивка попить хотел?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 13
    Ну если я с переборкой двигателя справился... На самом деле, без мелкой проблемы не обошлось: было не очень легко срубить лишние выступавшие пару витков вставки с учётом того, что резьбовое отверстие не заподлицо с поверхностью детали, а утоплено - перед ним ещё посадочное место направляющей втулки. Справился. В любом случае, спасибо большое.
    Я нашёл один магазин, где предлагали упаковку вставок 10шт за 500 рублей, но у них не было метчиков.
    Ферсмана улица?все как обычно.скажу чесно .ради заработка я выкупаю в мск несколько пизицый метчиков и вставок........А шоб никто не мог кроме меня
  1. Возможен ли ремонт задней балки b5 variant
    от Just_Opium в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.11.2004, 20:17
  2. Ремонт спинки сидения
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 11:09
  3. Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 18:15
  4. Ремонт подсветки прикуривателя
    от oleg-kv в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 17:47
  5. Ремонт нитей обогрева заднего стекла!
    Последнее сообщение: 07.10.2004, 15:58
