А посоветуйте генератор для дома/дачи - Страница 4
  1. #61
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    да, круто, радиофизики и энергетики отдыхают.
  2. #62
    Получено: 7,428
    Отправлено: 9,401
    БОШ декларирует сохранность ХОЛОДА при отключенном питании на холодильнике на СРОК не более 22 ЧАСОВ.
    Если холодильник может 22 часа хранить холод. то вопрос, нахрена ему питаться раз в час?
    спроси у холодильника, он почему то а точней компрессор срабатывает на небольшое время раз в 1-3 час, все зависит от температуры в комнате.
    то же мне все кричат, кондей будет работать на 700 Вт... Докажите: спалите парочку дешевых 1000 КВА (или добейтесь срабатывания защиты хороших) упсов, или ЗАПУСТИТЕ КОНДЕЙ, раз такие уверенные. Это же простое решение, вынуть кондей из розетки и воткнуть в УПС...
    биздец. блин у меня все 1500 ватники зняты на данный момент, свободны к ним только доп батареи. если выциплю 1,5 ку то точно приколюсь. и не куя он не сгорит ибо он из серьездной серии и 3 рубля он не стоит. ну и если все ок будит, то посмотрю сработает кондей или нет.
  3. #63
    Цитата Сообщение от radnn Посмотреть сообщение
    да, круто, радиофизики отдыхают
    radnn,
    выручай, мч в конец замучил - мощность УПСами мериим, скоро к попугаям перейдем
  4. #64
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    Нада для начала спросить, какой УПС он имел в виду:
    резервный, интерактивный или online ? Ы?
  5. #65
    Я здесь брал http://www.rk-snab.ru/
  6. #66
    Мля, покажи мне, где я говорил что он сгорит???
    Повторю еще раз, дешевый может не потянуть нагрузку с НЕПРДСКАЗУЕМЫМИ последствиями (в том числе и полным кабздецом упса)... А хороший УПС будет спасен сработавшей защитой.
    и еще раз, ВАРИАНТ упса был предложен как средство ОЦЕНКИ превышения пускового тока определенного порога (на примере МОЩНОСТИ УПСА), чтобы подтвердить факт того что пусковой ток больше , чем номинальный и продолжительность импульса достаточная, чтобы даже ЗАЩИТА упса сработала.
    Читайте что вам пишут товарищи.
    Вот вам пример из мануала: powerware-pw9120-700va-3kva (кстати неплохой производитель ИБП)
    Подсистема защиты.
    UPS снабжен следующими защитными цепями :
    1 Защита от перегрузки.
    Детектор нагрузки измеряет ток нагрузки, т.е. ток инвертора и посылает сигнал по двум путям. В режиме работы от батарей, UPS может прейти в состояние ошибки, если произошло условие перегрузки. Панель будет индицировать дефектное условие.
    А. UPS собирает непрерывный сигнал перегрузки через CPU переключает обходное реле. Если выходная нагрузка выше чем 110% и ниже чем 125% номинальной нагрузки (VA, или Ватт) UPS сохраняет работу в течении 1 минуты. Если нагрузка на выходе выше чем 125% и ниже 150% номинальной, UPS перейдет в обходной режим после 10 секунд работы. Если нагрузка на выходе выше 150% UPS перейдет в обходной режим моментально.
    Б. Когда в нагрузке на выходе резко увеличился ток, высокий ток инвертора обнаружен и ключи инвертора, то есть IGBT транзисторы отключаются импульсом защиты от термического повреждения. Обходное реле остается в режиме выхода с инвертора пока не будет обнаружена продолжительная перегрузка или зафиксирована ненормальная работа инвертора.
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Задача - запитать квартиру или дачу при аварии с электричеством. Нагрузка - хол-к, компьютер, пара кондиционеров, свет и все по мелочи
    Тут IMHO надо 5 киловаттник брать. Не забывайте про косинус нагрузки (индуктивная - (кондеи, холодильник)) Поэтому генератор на 5 кВт станет порядка 4200 Вт. Если 1 кондей, то 3 киловатника хватило бы.
    В свой UPS МАП "Энергия" я еще втыкал пылесос Rowenta Turbo Bully 6 в 1 мощностью 1200 вт. Запускался и работал порядка 25 минут от 2 12 вольтовых автоаккумуляторов по 88 Ач. Мне в подвал вода поступала, я этим пылесосом воду откачивал. А тут свет вырубили... Пришлось пылесос к UPS подключить.
    Тут еще стабилизатор выбирали к двухкамерному холодильнику Атлант (знакомому). Продавцы говорили что хватит 500 вт. Хорошо, что человек подошел (не продавец) и сказал, что у него 500 вт стабилизатор вышибало по защите. Мы взяли стабилизатор 1 кВт - работает.
  8. #68
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    Да мы читаем, до дыр
    А простой тестер в режиме амперметра не поможет? Там делов то прикинуть ток - до 16 А.
    УПС online на 3 кВт типа pw9120 думаю потянет тыщ на 30-40.
  9. #69
    Кароче... поцоны. Беру газовый генератор который умеет работать и на балонном и на магистральном газе, ставлю на балкон, кидаю до него шланг от плиты, имею халявное электричество. Молчу в тряпочку, на случай инспекции все делаю быстросъемное. Шланг регулярно мониторю или меняю раз в год. Тема? Кстати, в баллоне 50л - сколько кг газа? Ибо расход в кг указывается везде а не в л.
  10. #70
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    Хорошее решееение
    21кг
    Гемор токо с вводным щитком небольшой все-таки будет.
  11. #71
    Получено: 7,428
    Отправлено: 9,401
    Смотри не задохнитесь там потом от угарных газов. я про квартиру и балкон.
    vit,
    Еще раз рекомендую СМЕЛЬЧАКАМ проверить на домашнем НЕНУЖНОМ ИБП, работу холодильника (претензии по сгоревшим ИБП не принимаются). 1500 кВА ИБП по идее выдержит пусковую нагрузку компрессора...
    Намикал же что может?
  12. #72
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    Вообще - то теоретически идея использования ИБП для предотвращения перегрузки генератора при пиковых нагрузках наверно правильна.
    Все дело в том, что ИБП в этом случае надо ставить с расчетом на пиковую + - 10%, а не на среднюю мощность потребления, а это дорого.
  13. #73
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    21кг
    +1.
    Только надо иметь в ввиду, что в паспорте генератора указано среднее потребление, при разной нагрузке будет отличаться.
    И для аварийки, баллон на 27 литров, имхо, удобней. Проще таскать и возить.
    А выхлоп выводится наружу, ничего сложного. Зато так прикольно свистит...
    Когда выберешь модельку, поделись, тоже интересно.
  14. #74
    Sten, неплохие у тебя навесные конструкции на балконе - кондеи, пылесос, теперь генератор газовый, баллон, все жужжит. Думаю, теперь нужно подумать о скважине в квартиру, а то если свет вырубят, то и вода пропадет через некоторое время
    да, ты как тянуть то будешь?
    +1 дешевле выйдет генератор с той же пиковой и защитой от перегруза - те же Фаберже...
  15. #75
    Поможет. Но надо резать провода, чтобы померять.
    Еще токовые клещи помогут. Но есть они не у каждого.
    А вопрос стоит так, чтобы с помощью имеющегося железа (точнее с помощью защитных цепей в нем) ОЦЕНИТЬ ток... Именно оценить... Я сразу говорил, на холодильник надо 1 кВт. Все орали, да ты чо, 100-200 Вт хватит. Так я уже как для детей начал расписывать. Для кондеев аналогичная фигня. Меня бы парило, если мой генератор раз в сутки вырубался по причине перегрузки. Тем более, что эти отключения НЕГАТИВНО влияют как на гену так и на потребителей.
    Россия, Вологда
    Получено: 1,604
    Отправлено: 1,478
    не будет генератор работать от газовой трубы в квартире, маленькое давление в трубах внутридомовых газопроводов, генератору просто не хватит объема газа для нормальной работы (ну эт мое мнение)
    ну еще где то слышал что вышел закон , что к 2012 году все квартиры должны быть оборудованы газовыми счетчиками (у меня уже стоял в новой квартире)
  17. #77
    Намекал. ТОлько намек надо правильно читать... Ты кста правильно нарезал цитату.
    Напишу свою фразу по другому: Если кто-то воткнет Холодюшник в КЕТАЙСКИЙ наидешевейший 300 ВА ИБП, то имхуется мне, что кирдык будет ему (ИБП). И далее уточнение, что 1500 КВА, ПОТЯНЕТ холодюшнюк.
    Все верно. Что и подтвердил наш "самоделкин" , который даже пылесос переделал в насос.
    объема не может не хватить: общее потребление плиты порядка 7-10 кВт в тепловом эквиваленте, генератор слабее...
    полюбасу магистральный газ будет намного дешевле баллонного (смысл дорогой инфраструктуры - в дешевом носителе), а баллонный, как принято - в два раза дешевле соляры.
    Основные затраты здесь -износ генератора - они будут на порядок выше экономии на разнице в цене сетевого и халявного (от газа) элпектричесва.
  19. #79
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    понятно
  20. #80
    Я только не понял, почему давление природного газа в жилых домах ниже атмосферного давления, ведь 1 атмосфера = 0,1 МПа = 100 кПа
    там считается давление как плюс дельта к атмосферному, вроде как
Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Посоветуйте Наушники для дома.
    от SPARTA в разделе Корзина
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 20:41
  2. Посоветуйте ПК для дома
    от Saver в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.12.2010, 23:20
  3. Продам для дома/дачи
    от dya в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 11:31
  4. продам мульт. для компа и для дома/дачи
    от SerV в разделе Куплю-Продам Прочее
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.07.2008, 11:12
  5. посоветуйте полироль для кузова
    от amigos в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.05.2006, 13:35
