А посоветуйте генератор для дома/дачи - Страница 2
    Нужен генератор (бензин/дизель - я хз какой лучше). Мощность где-то 3-5 кВт. Недорогой, с очч большим временем автономной работы. Задача - запитать квартиру или дачу при аварии с электричеством. Нагрузка - хол-к, компьютер, пара кондиционеров, свет и все по мелочи.
    ИМХО докуища сильно для 5 кВт. Холодильник 700-1000 Вт берет, при работе... Кондей берет 1,5-2 кВт... Вот и считай, как это все прокормить...
    И какбэ ХОРОШИЕ генераторы стоят, примерно 20-50 центов за один кВт...
    т.е. хороший 5 кВт = 2000 баксов... лучше уже взять на 9 кВт, за 3000 бачей, тада уже точно хватит на все кондеи и посудомойки...
    да ты чо? 100 вт за глаза если класс А энергопотребления.
    У меня 700 вт берет 9-ка на максимуме класс А. 12-й возьму там 900 вт будет брать
    Да но я боюсь оно на балкон не влезет и если например ночью нужен 1 холодильник чтоб работал то 9 кВт на него как то... грустно даже Мне соляра золотой встанет Поэтому аппарат подешевле, расход поменьше. Сломается, выкину, возьму другой. А на холодильник думаю вообще портативный маломощный генератор взять, только чтоб его и запитывать и усе, чтоб на соляре не разоряться.
    Отправлено: 9,391
    Sten ? надо помощнее, что бы еще пылесос и кондей работал.
    ипать колотить откуда такие цифры? кондей 9-ка берет при старте (старт компрессора) до 1-,1,3 кВт, дальше после 5-10 минут ват 900, а потом по мере охлаждения комнаты или нагрева (то есть он нагрел или охладил до нужной температуры и компрессор рубанулся.) Холодильник так же. и что бы схавать сразу им обоим киловатта 2,5 это надо им обоим стартонуть одновременно в максималку.
    Passat Аватар для Павлушка
    Рязань
    Получено: 65
    Отправлено: 345
    Sten,Квартира - это хорошо , но бетонный бункер лучше
    A 5 FL
    Получено: 8,416
    Павлушка, нет, свинец и только свинец!
    В голову? Ну да, действительно решение всех проблем
    Они читают мои мысли http://www.gazeta.ru/news/lenta/2010..._1532188.shtml
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    Они не твои мысли читают, а принимают обычные меры по обеспечению бесперебойного электроснабжения потребителей.
    По теме можно попробовать генератор на газе, но он в 2 раза дороже, зато экономичнее раза в полтора.
    Это кидос производителя... Они дают суммарное потребление поделенное на месяц... И получается 100 Вт в час... а в час то он работает 2-5 минут на полную, вот и выходит что киловатты размазаны по стенке...
    Для примера (первое что в нете нашел) ELECTROLUX ERB30098W-Полезные объемы ХК/МК= 191/88, Энергопотребление=325 кВтхч/год
    то, есть примерно 1 кВт в сутки. А если учесть что работает он как потребитель примерно 1 час из 24 часов, то выходит что его потребление и есть 1 кВт в час...
    Если у тебя UPS есть (не менее чем 1,5 КВА), то если его не жалко попробуй на него холодюшник воткнуть, и посмотреть, потянет или нет. Особенно когда компрессор попытается стартануть.
    А кто гарантирует, что ОДНОВРЕМЕННО не стартанут оба кондея и холодюшник до кучи???
    У меня пример был из жизни, когда качественный автомобильный инвертор ТЯНУЛ расчитанный 150 Вт, мощный ноут (150 Вт). А струйник - тупил, хотя на струйник был 120 Вт... Я так понял, что при сдергивании головки, токи были мощнее, и просто не хватало мощи...
    Пусковые токи - вещь очень серьезная... И если у генератора будет защита, то его регулярно будет рубить... 2 кондея и холодюшник - точно 3 кВт - мало... 5 кВт - должен ЧЕСТНЫЙ гена, а не китайский... Но надо помнить, что задача Стена, еще и лампочка, комп и телевизор, плюс пара мелких потребителей...
    Простой пример, засеките дома на счетчике потребление, утром, а следующим утром гляньте киловатты. и прикиньте время за которое у вас реально это нагорело (ясно что не 24 часа, а часа 3-4)... и окуейте от цифры...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    В свете последних событий, я за газовое оборудование.
    Уже думаю поменять бензиновый генератор на газовый. К примеру - http://www.spec-msk.ru/products/gene...pets-sg-6500e/
    И холодильник газовый можно поставить.
    Перебои с газом маловероятны.
    ЗЫ. Никому не нужен бензиновый генератор на 5 КВт, ресурс всего 14 часов?
    Кста а у нас в доме газ но чето мне сцыкотно на балкон вести длинный-длинный шланг под генератор... Да и слабо представляю как это сделать - с кухни на балкон такое кинуть. А так да, вообще халява будет полная.
    Ракета попадет и газа не будет, бери бензогенератор и еще бетоном и пакетами закупись, чем больше пакетов тем лучше, потом скажу зачем
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Ага, вспомни Безумного Макса и бери бензинку...
    Газ до сих пор в два раза дешевле бенза.
    Глупости. Давление в магистрали никакое, не лопнет. К вонце концов, индикатор/извещатель газа можно поставить, чтобы верещал.
    ЗЫ. А на газовых генератор уже заточка под автозапуск бывает. Только блок управления подключить.
  13. #33
    Цукафантасты. Жить охота? не лезь в газ без подготовки. Шланг он уже собрался вести.
    1. в резинотканевых шлангах (рукавах) - низя (для постоянного использования)
    2. надо проект
    3. гажзовые магистрали не должны проходить через жилые помещения, ванные и туалетные комнаты (если у вас такое есть, то это пережитки прошлого, и по правилам от 1974 года - НИЗЗЯ)
    4. Для газоиспользующего оборудования должны быть метражи (квадртаура и кубатура помещения)
    5. Для использования газоиспользующего оборудования на БАЛКОНАХ и лоджиях докуя ограничений (читай практически запрещено все нах).
    6. Извещателя недостаточно. Нужен еще электромагнитный клапан ("нормально-закрытого" исполнения) соединенный с газоанализатором. Причем автоаматику сигнализации поверять надо регулярно.
    Если хочет БЕЗОПАСНО, то как минимум консультируйся со спецами...
    Я лучше парочку ракет закуплю, на балконе поставлю, чтобы вражеские ракеты перехватывать которые в мой газ попасть захотят
    Хм, а можно подробнее - что за шланг? Как я понимаю у трубы после вентиля надо ставить 3-й ник, на плиту, и соотв на шланг. Каким шлангом подключать? Черным армированным? Выводить на балкон как я понимаю и все? И еще, там же штуцеры разные под магистральный газ и под баллонник? Там еще написан расход - 3 кг/час. В стандартном 50-л баллоне сколько кг? на сколько его хватит (если на даче пользовать).
  15. #35
    Ты разницу между кВт и кВтч ощущаешь?
    это ты про сжиженый. Магистральный - вообще даром, но подключаться к нему самому низя.
    заинтриговал.
    От себя посоветую побольше туалетной бумаги
  16. #36
    Тегусигальпа
    Sten,поздравляю!!! Ты стал пациентом палаты 151, вэлкам на ганзу в раздел выживание и его подразделы!!!........:-)))
  17. #37
    А ты посчитать сам не можешь? 325 кВт в год холодильник берет? берет. работает один час из 24 ? работает. ну и какая потребляемая мощность? 325/365=890 Вт. А если учесть что это теоретический расчет, а на практике есть потери на открытие/закрытие дверей, перегруз продуктами - то легко выходит 1 кВт... Включи свой холодильник в блок бесперебойного питания на 5 часов и потом рассказывпай, что он потребляет 100 Вт, как лампочка...
    Kidont, ошибка в том. что он работает не один час из 24х, а обычно половину времени (общий уже закон эффективной техники). Во вторых, комрессор - это элеткродвигатель. 1 кВт - это 1,4 л.с. Ты представляешь, что такое электродвигатель 1 кВт? Мощность компрессора порядка 100 вт.(написано на компрессоре). Или просто включи амперметр - делов-то. И замени свой бесперебойник - сдох уже и с толку сбивает.
  19. #39
    vit,
    При недопустимо высоком или низком напряжении в сети практически невозможно обеспечить нормальную работу холодильника.
    Применение стабилизатора напряжения (для холодильника), как это делают при пользовании телевизором, неприемлемо, так как при относительно большой пусковой мощности двигателя компрессора потребуется стабилизатор мощностью не менее 1 кВт. Если такой стабилизатор постоянно включен в сеть, то расход электроэнергии будет чрезвычайно большим.
    Так убедительно звучит про 1 кВт запаса на генераторе ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНИКА????
    Взято здесь (про "стабилизатор"):
    http://bibliotekar.ru/holodilniki/3.htm
    Именно на пусковые токи и идет вся нагрузка... пока носом не ткнешь в АРГУМЕНТ - хрен кто поверит. Еще раз рекомендую СМЕЛЬЧАКАМ проверить на домашнем НЕНУЖНОМ ИБП, работу холодильника (претензии по сгоревшим ИБП не принимаются). 1500 кВА ИБП по идее выдержит пусковую нагрузку компрессора...
    Чего-чего? Дядь, отсыпь а?
Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Посоветуйте Наушники для дома.
    от SPARTA в разделе Корзина
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 20:41
  2. Посоветуйте ПК для дома
    от Saver в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.12.2010, 23:20
  3. Продам для дома/дачи
    от dya в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 11:31
  4. продам мульт. для компа и для дома/дачи
    от SerV в разделе Куплю-Продам Прочее
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.07.2008, 11:12
  5. посоветуйте полироль для кузова
    от amigos в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.05.2006, 13:35
