Можно ли ездить без компрессора
    По умолчанию Можно ли ездить без компрессора
    Добрый день. Немного предыстории. 2 месяца назад поменял компрессор кондиционера на новый из-за того что старый сдох совсем, проездил и этот начал стучать, похоже на какой-то подшипник. Но дело не в этом, компрессор отдал по гарантии, и возник вопрос а можно ли без него ездить? т.е. скинуть ремень и ездить пока новый не придет (естественно закрепив трубки и заткнув их)
    Можно.
    Россия Екатеринбург
    Сбрасывай ремень и натяжной ролик, компрессор(естественно закрепив трубки) и ездий Я без него(ремня и ролика) всю зиму проездил, и думаю на следующую зиму тож. сниму...
    Получено: 10
    Ну тут все понятно. Конечно можно.
    А у тебя то в чем прикол не пойму? Зачем на зиму снимать то?????
    Россия Екатеринбург
    Когда он не включен он всё равно вращается, по крайней мере на моём двигле так... А если вращается, значит попусту изнашивается подшипник... короче не хочу, что бы это дело просто так крутилось и изнашивалось, тем более зимой. всё ИМХО
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Кроилово ведёт к попадалову... ИМХО это излишне..
    З.Ы. А куда у тебя муфта делась или там какой-нить колхоз?
    IVAN96, А как же раз в месяц включать, что бы фрион погонять?
    Россия Екатеринбург
    Там поликлиновый ремень передаёт движение от двигателя к компрессору. Просто снял ремень и ролик натяжной.
    Не долго я езжу с кондиционером, но думается мне, что всё равно перед каждым летом нужно будет заправлять кондёр. ИМХО всё.
    Россия Екатеринбург
    Форумчане обьесните пожалуйсто, что может нехорошего случиться если снять на четыре-пять месяцев ремень с кондёра рабочего, т.е. исправного??? Фреон, понятно, может и не улетучится если герметична система. Вразумите не опытного... Я прошлой зимой снимал из-за не исправного компрессора, он ещё гудел не слабо, сейчас новый стоит, не гудит, нормально работает.
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    видимо повезло... у меня после одной зимы без ремня кондиционера пришлось разбирать муфту и чистить-смазывать ее (наглухо приржавела к шкиву - еле снял)... и для подшипника лучше крутиться впустую, чем просто стоять несколько мес. без работы
    Россия Екатеринбург
    Неисправный у меня вращался как и раньше до и после зимы, и гудел так-же(проверял в СТО) но не работал нормально, повезло-бы если работал бы, заменил. Значит, пошипник лучше чтоб крутился буду знать...
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    ИМХО бессмысленная манипуляция - лёжа на полке в гараже он быстрее закиснет - вот тогда он и износиться.....кондей рекомендуют включать периодически, чтобы смазка прогонялась через него (которая во фрионе)....
    Не говоря уже о том, что надо каждый раз раправлять кондей после установки.....
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Россия Екатеринбург
    Михаил GE я имел в виду, что задумывал на зиму снять только ремень и ролик натяжной. Теперь ребята меня убедили не снимать и оставить всё, как должно быть в авто
    Всем здрасте!
    У меня такой вопрос, можно ли ездить с незаправленым кондером, т.е. я поменял радиатор климатконтроля и естественно весь газ вышел. И че теперь делать, просто заправить и все или нужны особые действия?? Спасибо.
    Получено: 11
    Дима-to1ctiy, вроде всё уже разжевали - ездить можно, приготовив на замену другой компрессор
    Тогда объясни причем тут компрессор если я кондиционер не включаю, а при движении крутиться только муфта!!!
    Получено: 11
    а надо, рекомендуют переодически включать - а вот если всю зиму откатаешь не включая ни разу - есть шансы его ушатать...
    Мне лично неясно одно: если ты уже починил систему, тебя жаба душит за косарь (а может и меньше) заправить фреон??
    Советуют что нужно както высушить систему, типа пока ставили мог появиться конденсат вот я и пытаюсь узнать не развод ли это... Если я просто заправлю фреон, это не навредит? а езжу я так две недели))
    Получено: 11
    ну так ставь вопрос соответствующе - а так спросил - ответили по теме
    Пардон))
    Так как?
  1. Можно ли ездить без доверенности (Украина)?
    от lolik в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 12.08.2011, 15:22
  2. Можно ли ездить без турбины?
    от rendolf_942 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.11.2009, 11:19
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 18:24
  4. сколько можно ездить без транзитов и номеров?
    от еще Сергей в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 19.10.2008, 16:46
  5. Как можно ездить без датчика Holla.
    от Vadik в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.12.2006, 16:05
