Проблема с мотором awx 130лс Пассат В5 2001г,в.
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Проблема с мотором awx 130лс Пассат В5 2001г,в.
    Собственно с чего все началось: Двигался я по масковской трассе в сторону Минска из Витебска, скорость ориентировачно 150км.ч, проехал километров 140 и почувствывал как машина стала терять скорость, 120-100 и появился сероватый дым,скорость я так и не смог увеличить, машина начинала все хуже ехать, поом в один мигмотор заревел, стрелка тахометра стала ложиться, а машина скорость не набирать, я убрал передачу, выключил ключ зажигания, по преезду в минск снял патрубок с турбины и дотронулся до вала, вал имел очень большой ход, и ощущение что лопнут по середине, затем отсоеденил патрубок от интеркулера который идет в сторону к коллектору и внем нашел очень много масло, которого на щупе так и не обнаружил...
    Да отмечу машина сейчас заводиться.... и мотор не троит...Понятно турбина под замену, но если кто может описать что собственно произошло, чем черевато и так далее...
    Беларусь, Минск
    Что же нет мыслей?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    -Дмитрий-,мысли есть. Как вариант с твоих слов. Лопнул вал турбины и масло погнало во впуск. При этом наддува не было но масло начало засасывать в цилиндры. Двигатель на масле пошел вразнос. Повезло что успел его заглушить...Надо проверять/менять турбину.
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Беларусь, Минск
    Ну и я думаю что сломался вал, а причина его поломки какова, да и кроме ремонта турбины я еще мог попасть на что то??
  1. Проблема с мотором!
    от Игорь Афанасьев в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 03:18
  2. Проблема с мотором! 1.8 AWT
    от Danil в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 21:50
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 23:49
  4. всем привет недавно купил Пассат -б5+ 2001г есть вопрос
    от imported_ххДимон в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 16:45
  5. глохнет пассат В5 2001г.в. 1.8Т АКПП
    от Ewgen в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 17:51
