Спасибо: |
Получено: 883 Отправлено: 578 |
интересуют отзывы людей, испытавших на себе максимальные температуры жары. (про мороз неинтересно, ежу понятно что и при минус 40 можно комфортно жить и работать...)
Спасибо: |
Получено: 466 Отправлено: 8 |
было +44С в тени я цветочки сажала!!!цветочки сажала кстати на солнце, там все +65С были
ღ♥ღ♥ღ я хочу ничего решать!! я хочу лета и опопусиков!!!))))ღ♥ღ♥ღ
Спасибо: |
в запор.области этим летом)
а ты выложи градусник в тень и когда там будет +44 переложи градусник на солнце и будет +65С. солнце в зените было, часов 12, пол первого было где-то дня )).
Спасибо: |
Получено: 6,014 Отправлено: 3,094 |
ну работа тож разная бывает... Если на работе +20 и фильтры от дыма, я думаю туда побегутНу и кондишны никто не отменял - дома, в машине...
Спасибо: |
Получено: 365 Отправлено: 722 |
Выше ноля не знаю, но что бы ниже ноля и актировка, это надо градусов - 50 и метров 30 ветра. ))))
А так, если чего то меньше - все работают.
Спасибо: |
Получено: 399 Отправлено: 139 |
По зомби ящику говорили, что если температура в помещении 34 градуса, 8-ми часовой день должен быть сокращен до 1часа. Дальше утомляемость, снижение внимания и все прочее связанное с тормозами организма. На деле такого не видел.
Спасибо: |
Получено: 15 Отправлено: 36 |
Из-за аномальной жары граждане России имеют право поменять график работы на предприятиях. Это предусмотрено Трудовым кодексом РФ и Санитарными правилами и нормативами (СанПиН).
К температурному режиму и влажности производственных помещений предъявляются особые требования. В Центре социально-трудовых прав пояснили, что в летнее время температура воздуха помещений не должна превышать 25 градусов по Цельсию, а относительная влажность воздуха должна быть менее 40%.
Также данные правила предусматривают разные показатели температурного режима для различных категорий трудящихся. В частности, у работников на производствах с незначительным физическим напряжением, в течение одного часа допускается превышение температуры до 32,5 градуса. Люди, чья работа связана с ходьбой и физическим напряжением, только 1 час могут работать при температуре до 31,5 градуса.
Те, кто работает при максимальной физической нагрузке, в течение одного часа могут трудиться при температуре 30,5 градуса, но при этом в течение всего рабочего дня температура в помещении не должна превышать 26 градусов.
Сотрудники офисов относятся к первой категории, то есть они испытывают незначительные физические нагрузки. При температуре воздуха на рабочем месте в 30 градусов продолжительность рабочего дня не должна превышать 5 часов. В том случае, если температура все же превышает допустимые значения, работодатель обязан сократить продолжительность рабочего времени.(C)![]()
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
А у нас (ФГУ) сказали вот так, и сделали акцент:
СанПиН 2.2.4.548-96
Приложение 3
(рекомендуемое)
ВРЕМЯ РАБОТЫ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
ВЫШЕ ИЛИ НИЖЕ ДОПУСТИМЫХ ВЕЛИЧИН
1. В целях защиты работающих от возможного перегревания или охлаждения, при температуре воздуха на рабочих местах выше или ниже допустимых величин, время пребывания на рабочих местах (непрерывно или суммарно за рабочую смену) должно быть ограничено величинами, указанными в табл. 1 и табл. 2 настоящего Приложения. При этом среднесменная температура воздуха, при которой работающие находятся в течение рабочей смены на рабочих местах и местах отдыха, не должна выходить за пределы допустимых величин температуры воздуха для соответствующих категорий работ, указанных в табл. 2 настоящих Санитарных правил.
Таблица 1
ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ
ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА ВЫШЕ ДОПУСТИМЫХ ВЕЛИЧИН
------------------------------T----------------------------------¬
¦ Температура воздуха на ¦ Время пребывания, не более, при ¦
¦ рабочем месте, °C ¦ категориях работ, ч ¦
¦ +------------T-----------T---------+
¦ ¦ Iа - Iб ¦ IIа - IIб ¦ III ¦
¦ 32,5 ¦ 1 ¦ - ¦ - ¦
¦ 32,0 ¦ 2 ¦ - ¦ - ¦
¦ 31,5 ¦ 2,5 ¦ 1 ¦ - ¦
¦ 31,0 ¦ 3 ¦ 2 ¦ - ¦
¦ 30,5 ¦ 4 ¦ 2,5 ¦ 1 ¦
¦ 30,0 ¦ 5 ¦ 3 ¦ 2 ¦
¦ 29,5 ¦ 5,5 ¦ 4 ¦ 2,5 ¦
¦ 29,0 ¦ 6 ¦ 5 ¦ 3 ¦
¦ 28,5 ¦ 7 ¦ 5,5 ¦ 4 ¦
¦ 28,0 ¦ 8 ¦ 6 ¦ 5 ¦
¦ 27,5 ¦ - ¦ 7 ¦ 5,5 ¦
¦ 27,0 ¦ - ¦ 8 ¦ 6 ¦
¦ 26,5 ¦ - ¦ - ¦ 7 ¦
¦ 26,0 ¦ - ¦ - ¦ 8 ¦
L-----------------------------+------------+-----------+----------
Таблица 2
ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА НИЖЕ ДОПУСТИМЫХ ВЕЛИЧИН
¦ +------T-----T-----T-----T---------+
¦ ¦ Iа ¦ Iб ¦ IIа ¦ IIб ¦ III ¦
¦ 6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦
¦ 7 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 2 ¦
¦ 8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ 3 ¦
¦ 9 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 2 ¦ 4 ¦
¦ 10 ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ 3 ¦ 5 ¦
¦ 11 ¦ - ¦ - ¦ 2 ¦ 4 ¦ 6 ¦
¦ 12 ¦ - ¦ 1 ¦ 3 ¦ 5 ¦ 7 ¦
¦ 13 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 4 ¦ 6 ¦ 8 ¦
¦ 14 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 5 ¦ 7 ¦ - ¦
¦ 15 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 6 ¦ 8 ¦ - ¦
¦ 16 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 7 ¦ - ¦ - ¦
¦ 17 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 8 ¦ - ¦ - ¦
¦ 18 ¦ 6 ¦ 7 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ 19 ¦ 7 ¦ 8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ 20 ¦ 8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
L-----------------------------+------+-----+-----+-----+----------
Среднесменная температура воздуха (tв) рассчитывается по формуле:
_ tв1 x r1 + tв2 x r2 + ... + tвn x rn
tв = ------------------------------------, где
tв1, tв2 ... tвn - температура воздуха (°C) на соответствующих участках рабочего места;
r1, r2, ... rn - время (ч) выполнения работы на соответствующих участках рабочего места;
8 - продолжительность рабочей смены (ч).
Остальные показатели микроклимата (относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха, температура поверхностей, интенсивность теплового облучения) на рабочих местах должны быть в пределах допустимых величин настоящих Санитарных правил.
Ничего из этой затеи не вышло.
Спасибо: |
Получено: 871 Отправлено: 567 |
должно быть 40 градусов и хорошая компания, и на работу точно не пойдешь))))
Спасибо: |
Получено: 604 Отправлено: 2,474 |
Спасибо: |
Спасибо: |
Viki, ну а я работаю в офесе с 8 до бесконечности, при температуре 42 градуса(( причем умственный труд совмещается с физическим и эмоциональным стрессом, мне кажется у меня открывается второе дыхание))
Спасибо: |
Получено: 89 Отправлено: 15 |
