Вой от компрессора кондиционера
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Стрелка Вой от компрессора кондиционера
    С конца прошлого лета, при включенном AUTO на климате, слышен гул подшипника. На ECON ничего этого нет. Если машина идёт по трассе или по городу без пробок, т.е. не греется и не толкается на месте, то его вообще не слышно, ну только в +40 было чуть-чуть. А если стоишь в пробках, то по мере накаливания моторного отсека он увеличивается, но не критично (у меня гудел подшипник ГУРа в 3 раза сильней) и без отрицательной динамики, если сравнивать с концом прошлого лета, когда я его заметил впервые.
    Вопрос. Это точно подшипник именно компрессора? Может ли в муфте подшипник без нагрузки не гудеть, а под нагрузкой гудеть? Ещё гул идёт от 1500-2000об\мин, на хх - 1000 и после 2000 гула не слышно. Кондей работает без нареканий в плане холода, т.е. хорошо. При гуле дрожи нет.
    И если это подшипник компрессора, то он меняется (перепресовывается) аналогично тому, что в муфте? И что для этого надо делать, насколько сложно \ дорого?
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    up up up
    Passat Аватар для Q3D_ALEX
    в этом режиме компрессор не работает.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Я это прекрасно понимаю...
    Я думаю вряд ли вой похожий на подшипник может давать сам компрессор своими поршнями.
    ****, тут тема была по замене подшипника, поищи там и фотки есть...
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    А ты не путаешь замену подшипника в муфте?
    Пока работает, на гул лучше не обращать внимания.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Я с ГУРом так и делал))) Но фишка в том, если гудит подшипник, то его можно поменять и компрессор будет работать ещё долго (может конечно и ошибаюсь), а если подшипник сдохнет, то от перекосов и люфтов уже внутренности могут пострадать имхо. Меня только это парит.
    ****, Внутри , если память не изменяет 2 подшибника обычных и штуки 3 давольно хитрых. Замена так скажем обычных подшипников стоит от 6000р, при этом б/у компрессор в районе 5000р.
    + что бы поменять надо избавиться от фриона, так что ко всему ремонту ещё заправку прибавь. И ещё говорят что переберать компрессор это тоже самое что перебрать турбину.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Понял, накроется, беру БУ.
    Спасибо!
    ..... это слишком уж убитый БУ будет....
    Q3D_ALEX, Неужели цена является определяющим фактором износа компрессора
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    А всё-таки подшипник в муфте вряд ли будет выть на AUTO (под нагрузкой), а при ECON - нет? Ведь он крутится по сути на тех же оборотах, в принципе ему должно быть всё-равно..
    ****, У него при включении появляется "боковая нагрузка" , но если гул не всегда то это не муфта.
    Golf Аватар для Timoon
    а это не может быть ролик натяжной?
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Кстати может быть, у меня зимой он чуток подсвистывал. На моём моторе BBG всё навесное крутится одним ремнём. Там же тоже подшипник есть, а когда нагрузку кондей даёт, то и ремень сильнее тянет, => подшипник в ролике более нагружен?
    всё правильно говоришь
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    спасибо за идею, надо будет проверить
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    ****,Ну и чем всё кончилось???
    Я взял машину год назад и чё то свистело на холодную!Короче когда заводишь холодный автоль то посвистывает примерно минуту(сейчас уже дольше)потом вроде тихо,но если включаешь климат то и на горячей начинает посвистывать!,А пару дней назад началось такое-включашь климу а воздух не дует ни в каких положениях и температурах,и получается при включенном климате и воздух не дует и не скрипит,а по кочке тряханёт и начинает воздух дуть и поскрипывать,толи контакт,толи х.з.-А может муфта подклинивать???полгода назад снимал ремень прововал крутануть эту самую муфту-вроде она,а так люфта вроде нет,королче х.з.Помогите кто может!Автор прости что вклинился в тему!!!!!
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 13:39
  2. Ремонт КОМПРЕССОРа кондиционера
    от Kosmonavt в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.09.2006, 10:25
  3. Приговорили муфту компрессора кондиционера
    от Дмитрий Р. в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 06:33
  4. диагностика компрессора кондиционера
    от Олег1973 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.05.2006, 10:30
  5. Работа компрессора кондиционера
    от vasserg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 15:14
