Посторонний звук в тормозах
    Беларусь
    По умолчанию Посторонний звук в тормозах
    Добрый вечер! История такая. Запищал индикатор износа передних колодок. Поменял колодки (износ справа был чутка больше, именно там и счесало датчик. Как и положено, 300 км поездил, тормозя потихоньку. Тормоза чуть-чуть попискивали (во влаж. погоду), потом перестали. Но через некоторое время (около 1 000 км пробега) появилась неприятная вещь - при торможении (особенно интенсивном) время от времени (приблизительно в 1/5 случаев) появляется спереди справа шуршаще-трущий звук: "шух-шух-шух", с периодичностью вращения колёс. Направляющие суппорта проверял, чистил, смазывал спец. смазкой - всё в норме, пыльники целые. Колодки ещё раз проверил, стоят правильно, пружинки не перекошены. При этом на внутреннем крае (том, что ближе к ступице) внутренней колодки есть свежие борозды, которых нет на остальных колодках. В чём может быть проблема? Может, она ещё толком не притёрлась к изношенному диску и съезжает время от времени с внешнего буртика диска вовнутрь?
    Беларусь
    ку-ку
    Может песочек попал.
    Эстония, Таллин
    посмотри защиту тормозного диска..., может там чё попало или погнулся...
    Maks-S.
    опередун
    Беларусь
    Кстати, про защиту я и не подумал... А как это может быть связано с торможением? Сдаётся мне, оно бы постоянно шорхало, или нет?
    Беларусь, Могилев
    Надо просто немного шлефануть т. диски.
    И должно пройти.
    Г Петрозаводск
    Скорее всего задевает о пыльник тормозного диска. Я постоянно выгибаю его после посещения сервиса.
    Подольск - Москва
    Получено: 51
    Отправлено: 43
    нах такой сервис???
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 239
    Отправлено: 85
    Цитата Сообщение от SHWYLI Посмотреть сообщение
    нах такой сервис
    у вас в СССР канэшно всё по другому!
    maxmax, варианта, ИМХО, три: кривой тормозной щит, кривая тормозная колодка, кривой тормозной диск - в порядке убывания
    Россия, Калининград
    Получено: 279
    Отправлено: 37
    +10 тока скорее кривой тормозной диск!!!
    задери машинку (поддомкрать) и покрути колесо... если оно застревает (цепляет) - значит диск
    1.8T 02, AWM
    Казахстан, Алматы
    Здравствуйте Maks S. и другие участники форума. Что бы не поднимать новую тему мож кто подскажет. Я сделал все тоже самое maxmax, поменял, промыл, смазал и.т.д. Но при торможении на сухом асфальте постоянно срабатывает ABS, т.е на малых скоростях примерно от 5 до 35 км/ч. В чем может быть причина такого поведения тормозной системы. Помогите, пожалуйста, кто знает как это лечится.
    Беларусь, Могилев
    Не правельная работа датчика АБС. Или Блока.
    Эстония, Таллин
    Van4ello,
    капай в сторону датчика... потом в сторону
    Цитата Сообщение от Sleem Посмотреть сообщение
    Блока
    Ленинград
    Получено: 239
    Отправлено: 85
    на старых колодках этого не наблюдалось... хотя
    что ещё там произошло, нам неведомо
    Van4ello, скинь колесо, осмотри внимательно датчик - как сидит в гнезде. поищи в поиске - таких тем было много
    Казахстан, Алматы
    Спасибо все кто ответил по теме. буду копать
    Беларусь
    По поводу моего "шорханья" добавлю - кажется, оно начинается после интенсивного торможения в несколько приёмов и пропадает после того, как машина постоит или поездит спокойно без торможения. Отсюда вывод: звук появляется при нагреве дисков/колодок? Значит, виноват не пыльник диска? Может быть такое, что при нагреве изношенный диск слегка ведёт, а потом, остывая, он восстанавливает форму?
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    maxmax, Мож трещина в диске?
    , VAG COM
    Беларусь
    А что, при трещинах в диске такое бывает? Приехал из Минска в Гродно, в Минске шорхало немилосердно. По пути на трассе - всё ок, и здесь, дома езжу уже неделю, ни разу не было этого звука.Не люблю я эти появляющиеся/пропадающие проблемы.
    Казахстан, Алматы
    Привет всем, проблема решина, все встало в норме, датчик скорости не правильно стоял не до упора, и тем самым не правильно считывал инфо по скорости из-за этого а гнал АБС. Спасибо всем кто помог советом.
  1. Посторонний звук
    от Yurich13 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.10.2008, 23:37
  2. Посторонний звук при повороте руля влево
    от DJ SLavach в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 12:49
  3. Посторонний звук.
    от goodmann в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.11.2007, 16:09
  4. Посторонний звук слева в ногах
    от poginsp в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.07.2007, 18:26
  5. появился посторонний звук.подскажие
    от Вованец в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.08.2006, 16:11
