| Получено: 9 Отправлено: 10 |
Всем Привет. Заболел Пасик с движком ADR, сначала помер б. насос, вытащив его и долбанув по нему палкой ожил
на замену купил новый насос VDO, что и был в оригинале у меня.
номерок: E22-041-094Z
фото:
но после замены появилась проблема:
машина заводиться не с первого раза, а со 2-3 если крутить не долго.
в чем может быть косяк?
брак насоса?
слышал еще про регулятор давления, может быть в нем косяк и как его проверить?
давление топлива мерил мастер на выходе из бака помоему(дело было без меня), сказал не держит давление, а так качает 6 бар вроде.
куда копать? что делать?
замерить самому давление топлива? или без него можно обойтись?
заранее благодарен за помощь.
Ап...
Дык а в чем проблема ? меряй давление топлива по методе https://passatworld.ru/showthread.ph...-силами , там глядишь и косяк с обратным клапаном вскроется...РДТ вероятно тут не при чем.
может и такое быть.
а может и вовсе не в нем проблема. но - начинать в любом случае с него )))
| Получено: 266 Отправлено: 245 |
| Получено: 53 Отправлено: 0 |
R011ka, +1.
В методе, что выше постом, есть про остаточное давление. Ну и соединение "штуцер насоса -гофрированый шланг" внутри модуля подачи топлива б глянуть.
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Denisk@, Между крышкой и насосом пластиковый шланчик меняли или старый оставили?
Если на АДР канечно такое присутствует![]()
проблема в том, что машина не здесь. узнаю заранее вот.Дык а в чем проблема ? меряй давление топлива по методе https://passatworld.ru/showthread.php/1...
как его проверить? и стоит ли менять насос если он не исправен на насосе?
ставили все старое кроме фото выше, в первом посте. т.е только насос новый, трубки и крышка - старые.
| Получено: 14 Отправлено: 1 |
Была такая же проблема после замены б/н,но небыло времени разбираться в причине.Через 6-7 дней прошло само,пока не трогаю так как проблема отпала.
VW Passat B5+,2001г,1,8T AWT,tiptronik.VAG-COM RUS DMA 7
Denisk@, Пластиковая трубка одноразовая, повторно плотно её посадить на штуцер насоса очень редко получается. В итоге через неё идёт сброс давления, был уже не один такой случай. Попробуй всесто неё поставить качественный бензошланг с хомутиками.
Denisk@, Там и хомуты не особо помогают.
Denisk@, Отдельно я её не нашёл. + для неё нужна "термоусадка" - слишком много гемора![]()
Denisk@, победил проблемку или как???
Denisk@, Читал. Печально (
Апну тему, а то забыл отписаться, проблема была в том, что не плотно зажат пластиковый шланг, хорошо его протянул и проблема плохой заводки с утра пропала![]()
всем спасибо.
