Замок задней двери....нужна помощ бывалых
    Россия, Архангельск
    Вопрос Замок задней двери....нужна помощ бывалых
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!!! Суть проблемы такова что в субботу решил снять на задней левой двери замок для чистки, пропайки (отстреливала кнопка) Вообщем всё разобрал, почистил, пропоял, поставил, кнопка больше не отщёлкивает, но вот появилась проблема.....С брелка сигналки двери закрываются, но вот открываться с брелка сигналки не хочет.......дверь можно откркрыть только изнутри...Куда копать подскажите люди добрые. Заранее всем откликнувшимся спасибо!
    PS В поиске был, подобным тем не нашёл.
    Россия, Архангельск
    Неужели никто не поможет? Ещё добавлю, до разбора дверь открывалась и закрывалась с брелка сигнализации, вот что ещё заметил, сейчас когда ставлю на сигналку(закрыть двери) красный диод который находится на водительской двери моргнёт один раз и всё, до этого когда ставил на сигналку он моргал постоянно.....
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    а свет продолжает гореть в багажнике?
    Александр
    Россия, Архангельск
    А разве это может влиять на открытие одной задней двери?
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    но если свет горит значит концевик виноват допустим будет. может при постановке где провод отскочил, может стоит еще раз разобрать и поглядеть?
    Александр
    Россия, Архангельск
    Плафон внутри салона над головой отрабатывает чётко..........открыл машину-плафон загорелся...........открыл дверь плафон загорелся.......дверь закрыл плафон патух.......вроде так и должно быть
    Новочеркасск
    У меня была похожая проблема с брелка через раз то закрывались задние двери,то не открывались. Посмотрел ваг-комом, были ошибки по замкам задних дверей,стер их сейчас все нормально...
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    копать в сторону чтения ошибок по блоку комфорта.
    А так может 1. что-то собрал не так. 2. не пропаял 3 проблема с замком водительской двери или проводкой под ковриком.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Не работает режим СЕЙФ - что-то не так с замком. Чини снова.
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 19
    от замка есть маленький тросик , на нем гребенка в ручку, все 1й раз натягивают его без провисания, а оно немного болтаться должно.....вот и получается что при наполовину потянутой ручке двери замки работают через раз или не работают вообще
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
    Россия, Архангельск
    Вчера считал ошибки было много, удалил их но одну никак не смог удалить
    01329 Шина данных в аварийном режиме
    В поиске посмотрел, всё показывает на гофру в стойке или может я ошибаюсь, просто произошло это после снятия и пропайки замка
    Подскажите пожалуйста с такой ошибкой нужно 1. лезть под коврик в БК 2. Смотерть состояние проводов в гофре стойки 3. Или же снова снимать замок и смотреть его
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Если ты ничего больше не ремонтировал, то я бы начал с замка. может коротнул там чего.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Ruby, сначала 2.
    Россия, Архангельск
    Спасибо большое всем кто откликнулся в решении моей проблемы. Проблема была в не правильной сборке замка. Тему можно закрывать.
    Ruby,
    про замок - баян
    http://picasaweb.google.ru/vorobjev....to_repair_door
  1. не открывается замок задней двери на уневерсале
    от Евгений Ш в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.04.2008, 16:40
  2. Заблокировался замок задней двери
    от redkir в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 14:33
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.01.2008, 18:05
  4. Помогите!Закусило замок задней двери.
    от GreenKnight в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.11.2006, 23:20
  5. как регулируется замок задней двери
    Последнее сообщение: 29.04.2005, 10:15
