Жара,зазвенели гидрокомпенсаторы...
    Pointer Аватар для moskowman
    По умолчанию Жара,зазвенели гидрокомпенсаторы...
    Интересно у меня одного стали в жару звенеть гидрокомпенсаторы или это у всех происходит при такой температуре?
    VWB5,1.8т,америкос,1999,AEB,бирюза,АКПП,катализатор вырезан,турба новьё!
    Проверь уровень масла, если масла малова-то чем должно быть, долей. у меня такая же хрень была, долил гидрокомпенсатор перестал стучать. Это же деталька служит для двигателя эелементом внутреннего сгорания и предназначен для компенсации теплового зазора между толкателем клапана и распределительным валом газораспределительного клапанного механизма. Короче нужно поддерживать давление масла в системе, а когда масла нету то он завоздушивается или стучит.
    VW PASSAT B5 1.6 AHL 1997 г. тёмно-зелёный перламутр
    "Интересно у меня одного стали в жару звенеть гидрокомпенсаторы или это у всех происходит при такой температуре?"
    moskowman,
    Это признак малого давления масла ,отсюда замена -чистка сетки маслянного насоса.
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    У меня тоже самое. НО!!!
    ИМХО. Это звенят не гидрокомпенсаторы. Это детонация! вызванная жарой. Звон же не постоянный? Верно?
    Звенит, даже не звенит, а так, позвякивает. И то на прогретом движке. (на холодном не звякает). Позвякивания слышны когда открыты окна, и ты например проезжаешь рядом со зданиями и машинами.
    А детонация как раз может быть следствием жары. Т.к. интеркуллер не справляется со своей задачей, и соответственно не успевает должным образом охладить впускной воздух, и в воздушной смеси появляется недостаток кислорода, что приводит к "взрывному" горению смеси в цилиндрах что и является детонацией.
    А звон - это ударные нагрузки на элементы ЦПГ(цилиндро-поршневой группы)
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
    Отправлено: 9
    Всем привет! Может не по теме, но хочу спросить, как промыть сетку в масло приемнике?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Снять поддон двигателя.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    как детонацию моно убрать?)
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Заправлять хорошим высокооктановым бензином
    Улучшить охлаждение впускного воздуха
    Заткнуть уши...
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Воще-то датчики детонации призваны эту детонацию гасить путем изменения угла опережения зажигания.
    Нес па?
    И детонация почти никак не проявляется на холостых оборотах. Только при движении с ускорением,когда тапка в пол.
    Polo Аватар для dolik
    Россия, Майкоп - Москва, ВАО
    Один в один как тут описано! у меня тоже самое
    Б6 200сил(BPY) американец 2006год
    Б7 1.8т дсг7 хайлан- business edition БЭЛЫЙ 2014г.
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    ну тут много от чего может быть, у меня тоже самое, отчасти выправили тем, что нашли подсос воздуха, и ликвидировали его.
    может детанационный датчик нагнуться, а может просто поменять ДМРВ или еще проще воздушный фильтр...
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    Заткнуть уши...
    А я вот думаю может какую-нибудь присадку к топливу залить? Т.к. заправляюсь исключительно Аи-95
    если датчик детонации "нагнется" - то диагностика это покажет.
    ДМРВ менять - зачем? машина то едет хорошо, да и дорого слишком.
    Воздушный фильтр - у меня например новый, только 4 т.км прошел.
    Так что причина вероятнее всего - жара!
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Если гидрики звенят только в жару это первый признак того, что хозяин авто экономит на масле (Я так думакю)
    , VAG COM
    Россия, Жуковский(МО)
    у меня тоже стучали в жару клапана когда газ в пол , на масле не экономлю особо , мобил 5в50 , заливал 98 переставали стучать .Ща похолодало немного вообще тишина , езжу опять на 95 и все прекрасно !! Сам удивлялся и пытался бороться , в итоге решил просто не давить тапку в пол .
    Приветствую. От масла зависит многое но не все. От жары понятно что масло становится жиже, отсюда и возникают дыры по смазке, а если к тому же машинка уже побегала прилично то тут начинает сказыватся и состояние масленного насоса а еще хуже и состояние вкладышей. Давление может терятся в случае когда забит масленный фильтр, не кочает масленный насос, либо давление уже теряется механическим путем от износа вкладышей.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Сапрон, ........либо масло такое хорошее что при 100 С как вода.Если только в жару гидрики стучат это однозначно масло Гуано.
    , VAG COM
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    Нет ребятки, масло тут не причём. Это не гидрики, это детонация. Смотрим мой пост#4
    вот тоже самое:
    Так что немного похолодает и все пройдет.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    Кстати, почему то заметил, что детонация на AWT встречается намного реже (вернее, я ее не встречал у знакомых, себя), чем на других 1.8t
    Масло заливаю Кастроловское 5W40. беру его вроде тоже в проверенном временем месте. Но что-то не нравится мне последнее время мое давление масла в двигателе. на хх-1,4 при температуре 90.
    Украина, Днепропетровск
    тоже думал гидрики стучат, поехал к официа,л прослушали весь двигатель, в двигателе все нормально, но когда поднесли к форсункам.... клацают они родние, может изза жари, и тоже то стучат то нет.
  1. Скрежет при запуске-гидрокомпенсаторы????
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 11:05
  2. Жара
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 30.05.2005, 10:34
  3. Гидрокомпенсаторы движка ADR 1.8
    от Борис79 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 08:51
  4. Гидрокомпенсаторы и цепь на АЕВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 22:44
  5. Гидрокомпенсаторы
    от Vlad-M. в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 12:32
