глючит кондей
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию глючит кондей
    Коллеги! Помогите глючит кондиционер. Самопроизвольно выключается и начинает гнать горячий воздух.
    А как дело происходит: в пробке или на ходу? Машина при этом греется? Что термометр при этом показывает?
    Polo Аватар для MON
    Россия, Орел
    Не забит ли фильтр салона?
    Автомобиль - источник повышенной опасности!
    Россия, Москва, ЗАО
    Печаль
    Кондей выключается и на ходу и на месте. Салонный фильтр менял нетак давно. Предположение что машина все же греется, но температура в установленных пределах 90 градусов. После небольшой стоянки кондей снова работает. Это может быть связано с виско-муфтой???? Есть предположение что проблема в недостаточном охлаждении
    Имеется ввиду стоянка с выключенным двигателем?
    Виско-муфту можно самому протестить. Она при нагреве крутит с большими оборотами, а на холодную она проскальзывает когда крыльчатку держишь рукой.
    Скорее всего забито пространство между радиаторами. У самого такая же фигня. Сейчас жду запчасти для замены ремня ГРМ и попутно будут чиститься радиаторы. Самое смешное что при забортной т-ре в +42 гр. включение печки не помогает, т.к. макс т-ра климы +28 гр.
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    См. ошибки по климе. Там есть код причины отключения. Разводить радиаторы и мыть. Провел в эти выходные сию процедуру - прошел ровно год с прошлой помывки, между радиаторами как войлока слой. Хоть стельки делай. Заняло 2 часа не торопясь, Зато теперь на ходу, только что снег в салоне не идет.
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
    Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
    Орловская обл
    у меня такие же симпктомы-ошибки не помню по номерам-но вывод один-мало газа
    не ошибается тот -кто ничего не делает
    скоро опять будет vag.....
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Стоит принять во внимание одну вещь. Когда двигатель начинает перегреваться кондей автоматически отключается и включается отопитель, чтобы через радиатор печки отвести лишнее тепло и хоть как-то снизить температуру.
    Как только температура падает до положенных ста градусов кондей включается снова.
    Орловская обл
    Ioann,именно так у меня в пробках на варшавке и было,,,,,,,,,,,
    юрий п, Привет!
    3 дня назад вылечил такую же проблему заменой электрического вентилятора радиатора (который справа от виско-муфты, если смотреть из салона).
    Включите кондей на самую низкую температуру в режиме AUTO и посмотрите, крутится ли вентилятор. Если нет - велкам ту зе пати ))
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    В основном в пробках это и происходит. Где ещё можно перегреть двигатель в такую жару
    Penza city столица России
    Отправлено: 55
    у меня на пасе жены тоже отказал вентилятор, но так как все деньги я уже вбухал как раз в него, то мы с другом заколхозили вентилятор от 8ки)))) правда для этого нужна сварка и болгарка для переделки креплений под родной... У меня такая проблема с климатом-охлаждает еле еле, компрессор менял и заправлял в мае, вроде дул но я не мерз... Так вот однажды ехая по трассе ночью(температура на улице 18-20 градусов) заметил что в режиме low и выключенном кондее(ECON) дует очень теплый воздух... не может так быть что при включенном кондее так же идет теплый воздух и смешивается с холодным?плиз хелп!!!
    РФ
    да уж. жара и одни и теже темы через три) если начать сначало, то можно просто посмотреть на радиаторы грязные они или нет. Я думал это пустяк и фигня, а когда помыл стало все ок.
    Отправлено: 55
    я радиаторы промывал и продувал, кстати они были довольно чистыми... не помогло
    Орловская обл
    потратил три часа на промывку радиаторов,,,,все стало ок!на месте стоиш кондей работает-климат не моргает-совсем другая машина стала,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  1. Глючит ЛЮК
    от Stokmant в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 23:48
  2. Хрюкает КОНДЕЙ???
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 00:00
  3. Глючит датчик давления масла. Помогите!
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 14:53
  4. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 22:49
  5. Что такое,второй день глючит.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 26.03.2005, 05:57
