Somebody HELP!!! - Страница 2
    Подскажите а где найти эксперта?или им может выступить официальный дилер?
    Цитата Сообщение от АЕГ Посмотреть сообщение
    Месяц назад купил Passat B6 1.8 TSI у товарища
    Вот только за это надо наказать это туловище. Бывший "урод" владелец что то хоть комментирует?
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Кидалово чистой воды, как таких уродов земля носит. Чел (в смысле "туловище") либо уже получил отлуп от оффов в претензии на гарантию и скинул труп, либо заподло было ждать пару месяцев замены ДВС- на пешкарусе кататься неохота и опять же скинул труп, чтобы кто то другой трахался. Хорошо, если второй вариант...
    Беларусь, Могилев
    АЕГ, так а что сказал дилер? Через две недели на прием, это понятно, но наверное же они эту машинку знают. Может они тебя с деньгами ждут, тогда нужно разбираться с продавцом. А если продавец просто не стал начинать гарантийную процедуру с дилером, то это уже легче.
    А кто еще будет лучше разбираться?
    А там на пломбе кроме названия дилера ничего нет? Пробега, даты? Может нужно было показаться у дилера спустя какое-то время/пробег?
    Машинку лучше пока не трогай. Можешь усугубить проблему.
    Звонил бывшему владельцу:Сказал что ему ставили пломбу на горловину и снизу авто, обращался с аналогичной проблемой, официальный дилер после снятия пломбировки сказал что все в порядке с его конечно же слов.........недавно был в магазине масла, там мужчина сказал что многие на Ауди и Фольцах часто покупают и доливают масло......у меня появились сомнения, а может это и нормально.....с другой стороны масло вроде не должно уходить так быстро(((((((((((((((((((((((((((((((((((Предыдущий хозяин сказал то что к официалам особого смысла ехать нет, но при большом желании можно, а связано это с тем что они поставят тот же диагноз- все у вас хорошо и 1литр на 1000 как мы видим это норма и в том же духе....думаю все таки съездить к официалам
    Могу ли я затребовать официальный документ от дилера если они скажут что расход топлива нормальный и проблем нет, чтобы в будущем я мог этим апеллировать?
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Да, можете.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    все у вас хорошо
    к сожалению, у Вас всё плохо...
    это норма
    Это НЕ норма! Для того, чтобы сделать вывод- норма или нет, Вас должны опломбировать и отправить на пробную тысячу пробега. После этого официальное заключение. На пробной тысяче не жалейте педаль газа......при загорании контрольной лампы уровня масла раньше 1000 км пробега- шансы увеличиваются на положительное решение вопроса.
    Если лампа загорится значит можно быть уверенным что проблема в ДВС?
    Беларусь, Могилев
    Ну проблема в любом случае в ДВС.
    Литр-полтора от замены-до-замены - нормально. Но не на новой машине же... Литр на тысячу точно не норма. Просто после этой "нормы" официалы или лезут в двигатель или меняют его на новый. До этого отмахиваются указывая на эту чудо-норму. Поэтому есть смысл в случае процедуры проверки расхода последовать совету bobz, чтобы точно решали проблему. Потому как подливать даже стакан на тысячу и расходно и напряжно и ненормально.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Да. Но если не накопают косяков, возникших по вине покупателя...т.е. неправильной эксплуатации.
    Именно напряжно, потому что есть потенциальная проблема, пока небольшая, но есть...ИМХО- исправный ДВС не может не потреблять масло, но расход именно исправного ДВС при средненагруженной эксплуатации колеблется в пределах 50-150 гр/1000 км.
    Здравствуйте!!Ездил я ездил и 28 августа сего года загорелась пиктограмма "желтый моторчик", авто повел себя очень странно и начал дергаться и троить, я вызвал эвакуатор, машина была доставлена к официалам, все наши опасения дорогие мои Друзья и подтвердились!А именно: 1. Проблема с цилиндром-как мне объяснили его будут вытачивать так как на заводе видимо не чего-то не досмотрели(кстати а комплектующие из Германии???), видимо пожэтому и горела желтая пиктограмма, в свою очередь что-то происходило и с катализатором
    2.Масло-проблемы в этой области были связанны с поломкой турбины
    Вопрос: случай гарантийный и все согласились делать по гарантии, меня честно говоря настораживает подточка или выточка цилиндра, а это в свою очередь мотор как никак....а машина проехала всего 7000?можно ли ее вернуть?боюсь что в будущем эта проблема вылезит
  13. #33
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Удачи в ремонте и на дорогах! Считай, что это форсмажор, просто не повезло....
  14. #34
  15. #35
    Беларусь, Могилев
    Не вытачивать, а гильзовать наверное. Хорошего в этом в общем-то ничего нет. Тем более, один цилиндр. Это по гарантии такие работы? А поменять целиком блок цилиндров они не желают? Я бы покопался в этом направлении. Может письмо в VW написать. Только это лучше делать первому владельцу.
    Бывшему владельцу или салону? По закону вроде бы можно, если все документы по приобретению в порядке.
  16. #36
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Ну то что масло уходит по причине турбины - понятно было сразу. Так как чек по кату загорался наверняка из-за масла в оном...
    А вот по поводу цилиндра - имхо это совсем другая причина. И возможно дело в форсунке или зажигании. Ну не верю я чтоб за 7 тыс можно было мотор ушатать...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
  17. #37
    Беларусь, Могилев
    Одна из версий, но не гарантия. Масло в кат могло и не из турбины уходить, а из цилиндра. От маслянного выхлопа и турбина могла умереть. В общем мало данных для диагноза. Из последней инфы не ясно - официалы озвучили вердикт по факту вскрытия мотора или умных из себя строят?...
  18. #38
    Получено: 67
    Отправлено: 264
    Как-то мне кажется мутноватая история! 7000 пробега, это еще даже ТО 7500 не было (на которое я кстати забил без дальнейших проблем с гарантией)... Кто напугал так автора, что он перво-наперво не побежал/поехал/отбуксировал свое авто к ОфД??? В каком городе это происходит? Не думаю что московские офы признав брак в движке на 7000 км решали бы вопросы гильзованием. Есть бесплатный телефон VW: 495-797-4444 – для жителей Москвы
    8-800-333-4441 – для жителей регионов (звонок по России бесплатный)- по поводу гильзы - надо кричать караул им.
    как ты ласково его...
    Саня, на черном B6!!!!
    Наше Имя - Зенит!
  19. #39
    Получено: 24
    а такого ТО в регламенте в принципе нет
    +1
  20. #40
    В этот понедельник дорогие товарищи я забрал свой авто из Ганзы)))Поменяли турбину, привезли из самого третьего рейха)))))И поехал я довольный по г. Москве и доехал я до Белорусского вокзала, и загорелась пиктограмма желтого моторчика и ЕРС тоже загорелся и вызвал я эвакуатор и через 3 часа вернул авто обратно)))Лежал в машине кулон товарища, который он просил отдать, я не сдержался и сетуя на так сказать суеверие разбил его)))
    Господа как мне быть???
    а если кроме шуток есть возможность его вернуть???
  1. Бешаный расход топлива! HELP!!!!
    от alik в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 12:44
  2. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 23:54
  3. Штатная сигнализация.....HELP !!!!!!!!!
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 13:11
  4. Какая-то фигня происходит! Help!
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 10.12.2004, 11:44
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
