не заводиться ATJ
    Lupo Аватар для den_hope
    Беларусь, Барановичи
    По умолчанию не заводиться ATJ
    Всем добрый вечер помогите если кто может, выключил двигатель через минуту пытался завести а он ни как , до этого все в норме было , ошибок нет ....фильтра все в норме но отсеединил трубопровод идущий из бака , при включении зажигания топливо из бака не идет?! потом слил из фильтра топливо , попробывал снова, топливо не идет , думаю насос в баке, как его достать , где он стоит вообще,? и номер завтра буду заказывать...Заранее спасибо.
    Passat B5 edition variant 2000год , 1.9 TDI PD ATJ, клима, 5мкпп, круиз
    Украина
    Добрый вечер или день. На двигателях ATJ в баке насоса нет.На двигателе стоит тамдемный насос который качает топливо и вакум для тормозной системы. Насосы у нас в Киеве делают ремонт.Насос стоит на головке блока сзади .
    Москва ВАО
    а у меня был, но он на запуск не влияет
    а вот тандем насос проверить надо
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    да насоса в баке может и не быть, были такие ATJ только с тандемным насосом.
    На двигателях ATJ в баке насоса нет .
    есть насос его достал поменял и все зароботало во как...
  1. Машина плохо заводиться!! Может холодно??
    от Algor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 22:51
  2. ATJ не развивает полную мощность
    от malchic в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 21:38
  3. Двигатель ATJ, кто знает?
    от TeX в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.11.2005, 10:20
  4. Странно стала заводиться........
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 12:06
  5. Если движок плохо заводиться
    от Борис79 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 17:28
