глухой скрежет при качании осторожно руля (на месте)
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию глухой скрежет при качании осторожно руля (на месте)
    добрый день.
    проблемная область левое переднее колесо.
    все началось с того, что при торможении и трогании появлялся скрежет, похожий на залипшие колодки. также скрежет (или что-то вроде частого глухого стука появлялся, если ехать и переваливаться тихо-тихо по кочкам)
    выяснил, что с суппортами все ок.
    проехался до сервиса там определили что это верхний задний рычаг.
    сняли его - мастер немного задумался (повертел в руках его и сказал - вроде ничего, но думаю под нагрузкой он-то и стучит). Поменяли на оригинал. Прокатились - звук пропал (замечу, когда катались - медленного переваливания по кочкам не было, был довольно шустрый режим езды).
    Пока добрался до дома - такая же байда. В поиске все про шрусы. Но у меня иначе: машина на месте, я через опущенное стекло легонько кручу рулем и начинает хрустеть. При этом рука лежит либо на рычагах, либо на тяге рулевой рейки. Не могу определить - откуда он. Да, еще когда крутишь руль - обороты холостые немного гуляют. Может это рейка начинает капризничать? И еще один момент - 3 месяца менял жидкость гур(оригинал).
    Звонил менеджеру - говорит подъезжайте - будем разбираться. Мне сегодня нужно уезжать в Волгоград, вот и думаю что делать. Задолбался я уже в доску с этим хрустом. С другой стороны - отдал 2500 куска ни за что. Если я завтра доеду до сервиса и дело окажется не в рычаге, могу ли я потребовать обратно деньги и отдать им поставленный новый рычаг (я на нем проехал 50 км.)?
    Короче что делать?
    может тяги накрылись?
    есть мысли по этому поводу, может кто сталкивался?
    Украина, Одесса
    У меня была похожая ерунда, оказался нижний рычаг похожий на бумеранг, а именно его шаровая издавала такие звуки. Поменял и всё прошло.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.09.2011, 21:25
  2. Скрежет при повороте руля - что это ?:(
    от Nignii в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 19:14
  3. При полном вывороте руля слышен скрежет
    от Hardy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.11.2007, 10:07
  4. Посторонний глухой стук при повороте руля
    от Touring в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:08
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.03.2007, 14:43
