Купил V6 4-motion и чето не рад ((
    Россия, Сочи
    По умолчанию Купил V6 4-motion и чето не рад ((
    Всем доброго дня.
    Вообщем купил вчера Passat b5+ V6 4-motion на механике, 2002 года.
    Перед покупкой загнали в Шкода сервис, проверили ходовую, электрику, двигатель. - Вердикт:
    Пыльники передних шрусов желательно поменять
    Передние тормозные шланги, опять же желательно
    Вискомуфту и ее подшипинк
    в остальном типа все ок.
    Ну думаю, ок так ок, расплачиваюсь, оформляю, и уезжаю к себе домой, дом в 400 км от места приобретения.
    Ехал почти 7 -8 часов, в дороге все ок, никаких проблем шумов и т.п.
    Но вот что то по дороге меня как то держало в напряжении, а именно - при разгоне на первой передаче, и при последующем переключении на вторую - ощущается некий "удар", что похожее при ударах при переключении на АКПП, то есть ощущается некий люфт, причем "бьет" вроде бы в задней части авто. По приезду домой, останавливаюсь, включаю первую, и циклами нажал\отпустил сцепление - ловлю эти самые "удары" - прослушиваются четко, но в каком конкретно узле - не понятно.
    Далее - по приезду домой, когда двигатель в рабочей температуре - при повороте руля слышен этакий скрипо-свист, то есть не совсем свист, и не совсем скрип, а что то среднее. - Что может быть? ГУР? Ремень? Рейка?
    Далее 2 - двигатель на горячую явно шумнее работает, грешу на подшипник вискомуфты, о котором мне говорили на станции, но все же в сомнениях, как бы чего посерьезней не было.
    Вот такие дела, жду мнение бывалых.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    iles, по коробке у тебя в Сочи Alex_23 есть
    подшипник вискомуфты сам менял на прошлой неделе- вполне м.б. и он, в итоге гудит, как самолет..
    ГУР сам посмотри на предмет подтеков, бурления в бачке, прокачай/смени жижу.
    Россия, Сочи
    Цитата Сообщение от Vladimir_B5APT Посмотреть сообщение
    iles, ..... в итоге гудит, как самолет..
    Гул действительно страшный, создается ощущение что гремят все гидрики сразу, я как приехал просто окуел, не ужели этот подшипник так может греметь?
    ГУР я так понял сверху по центру стоит?
    Жидкость в норме, подтеков нет, свист-скрип - только когда авто прогрет, на холодную - все чики-пуки, ни одного намека.
    Alex_23 - как до него достучаться??
    Форум пишет - "не найден" (((
    Спасибо за "наводку".
    P.S. после 1.6 - как мне нравиться когда авто "уходит" за педалью.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    у автора топика коробка механическая и не Alex_23, а AXel_23
    Россия, Сочи
    Кстати - номерок этого самого подшипника виско-муфты на V6 не подскажите?
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Цитата Сообщение от iles Посмотреть сообщение
    купил вчера Passat b5+ V6 4-motion...Вот такие дела...
    Гы-ыы. Добро пожаловать в Ад!
    У меня такая же тачка. Была такая же проблема. Оказалось, что подвисной подшипник кардана отслужил свое. Но кардан менять типа надо весь-так скажут на сервисе, но не торопитесь. Погнал к знающим людям. Они значит, отремонтировали мне кардан и все норм (они его разрезали вварили что-то что позволит его разбирать при случае, т.к. кардан не разборный. И отбалансировали его, после этого проблема исчезла.). Вы знаете, у вас автос полноприводный??????????????
    Россия, Москва
    Получено: 25
    под столом
    Россия, Майкоп
    ладно не пугайте человека...
    брал в Краснодаре наверное?
    Шкода на уральской?
    двигатель V6 какой дизель?
    причем подвесной и толчки?
    люфт в заднем мосту,и на межосевом диффе, может быть еще и на кардане на шарнирах
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    iles,
    у Калининградского соклубня точно такая же бибика! Начни с того на что тебе сделали явные замечания. Ибо начиная с малого можно избежать большего. Устраняй проблемы по мере их появления - с дуры можно и коробку поменять сразу! Кстати, толчки в коробках еще могут быть связаны с Д М Р В
    1.8T 02, AWM
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Не могут У автора механика.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    упс... неделю с Сонаром мотор перебирал +40 в тени
    Россия, Сочи
    Шкода на уральской?
    Да, в краснодаре.
    Да, возили на диагностику в шкода-сервис (тока улицу не помню)
    двигатель бензин V6 2.8
    Пипец.... и как теперь наверняка узнать где этот люфт??
    Россия, Сочи
    Ну подскажите номерок подшипника виско-муфты от 2.8 ...плиззз..
    Это та вискомуфта что подключает вентиляттор??? Мне на сервисе зарядили замену всей муфты (много денег), типа потому что подшипник не возможно поменять... Это правда????
    2igorjek . Я не утверждаю, ибо не уверен. Но вроде человек описывал биение, а не толчки в задней части, вот если подвесной (резинка) отслужила, кардан начинает стучать именно на 1 передаче. У меня так было. Кстати эта проблема вылечилась за 130 уев. Причем с этой проблемой не рекомендовали ездить.
    2iles Съездите вы к карданщикам просто спросите, за это денег думаю не возьмут (я по объявам искал карданщиков, и вообще решать конечно вам.). Надеюсь поможет. ИМХО.
    Россия, Сочи
    Нет, не биение, а как раз толчки при старте и переключениях (((
    У меня эта проблема уже год с ударами, только у меня автомат, но это не коробка, иногда подбешивает, особенно при езде в пробках, единственное, что хреново, периодически надо подтягивать подушки задней раздатки, я с этой проблемой куда только не обращался, все разводят руками, если у тебя получиться ее решить, сообщи пожалуйста, а то весь кайф от езды на этой машине пропадает
    Россия, Майкоп
    Да, в краснодаре.
    окей, чуть позже,
    не растраивайся...
    Россия, Фрязино
    Была такая же проблема. После замены рулевых наконечников скрип пропал (2к вместе с работой)
    Россия, Сочи
    Вряд ли это рулевые, так как если при этом дать обороты - скрипо-свит пропадает.
  1. Купил кпк + gps. Вопрос к Орлу!
    от Vasilich в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 16:21
  2. Купил В5 а номер на зад повеситьне могу!!!!
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 10:30
  3. Купил диски Р17 и резину для Клипса...
    от diman23 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.01.2005, 16:09
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 15:13
  5. Купил VW Passat B5. Вопросы...
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 33
